mi dovete spiegare...
fataturbina1
che cos'è una centralina Hondata??
esiste per la prelude 2.0 o è solo per il 2.2??
pro e contro???
quanto costa e dove si trova???
illuminatemi grazie
pro e contro???
illuminatemi grazie
fataturbina1
si ma se non mi spieghi cos'è sta cosa e tutto il restocome faccio a decidere??? ....per il motore del 2.2 ci stavo già pensando ne ho trovato 1 a 60mila kmLuFo R ha scritto:fata ma prima della centralina perchè non pesni ad uno swap con il 2.2??
A meno che non ti interessi turbizzare il 2.0, pensare ad una hondata su quel motore non credo abbia molto senso.
Tieni conto che va programmata da qualcuno che sappia metterci le mani e non costa proprio poco.
- streetracer
PRENDILO!!! CHE SIGLA MOTORE? H22A2-A5?
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
fataturbina1
- streetracer
è lunga la cosa
diciamo che ha molti piu settaggi della mia centralina stock, anche se la mia rimappata va cmq molto bene..
cmq hondata rispetto alle comuni centraline rimappata ti consente:
1 effettuare una mappatura per singola marcia
2effettuare mappatura in base alla pressione sul pedale del gas, esempio mezzo gas VTEC entra a 5500 giri tutto gas VTEC a 4500 giri
3 puoi settare il lunch control
4 credo anche mappatura per singolo cilindro oltre che per ogni tipo di macia.
bè guarda io non mi ricordo tutte le infinete funzioni che si possono settare, perchè sono davvero tante..
ad ogni modo senza spendere un fottio per hondata puoi fare come ho fatto io rimappare la P13 stock dell'h22a2 oppure prendere una p30 che ha alcune delle funzione da settare tipo hondata come parzializzazione gas lanch control ecc
ma guarda aspettiamo gli altri io non mi ricordo tutto
fataturbina1
è solo per il 2.2??streetracer ha scritto:è lunga la cosa
- streetracer
c'è per tutti i VTEC quello è sicuro...
per l'f20 non saprei dirti sinceramente
- BubiChan
- Hcinnevato
L'Hondata è una marca che produce un modulo che rende una centralina programmabile.
Esistono vari tipi di moduli programmabili (S100, S200, S300) a seconda delle funzioni che sono in grado di replicare.
In pratica...hai presente le eprom che si mettono sulle centraline originali? Hai determinati valori preimpostati e stop...più di quelli non vai.
L'installazione del modulo sulla centralina invece è come se ti permettesse di crearti per conto tuo i tuoi valori modificabili. Che so, anticipo, portata benzina, attacco del VTEC e c@zzi e mazzi vari.
Per me è sprecata da installare su di un non VTEC, anche se turbo.
Adesso che t'ho spiegato per bene, mi spieghi dove minchia hai trovato un H22 dalle nostre parti?
fataturbina1
fataturbina1
capito quindi ci vuole un trapianto di motore...BubiChan ha scritto:L'Hondata è una marca che produce un modulo che rende una centralina programmabile.
il motore non è dalle nostre parti
- RandaMk4
fataturbina1
fataturbina1
- streetracer
ma le FDO non ci capiscono una sega, vai swappa ma ke ne sanno che forma ha il motore
fataturbina1
- streetracer
potrei dire lo stesso
Come dice bubi Hondata NON è una centralina,è un modulo che serve per interfacciarsi ad ALCUNE centraline Honda,e renderle programmabili IN TEMPO REALE.
Prima di tutto chiarezza sulle sigle delle ECU Honda rimappabili:
P11 : centralina dela Lude 4th gen 2.0
P13 : centralina Lude 4th gen 2.2 VTEC
P30 : centralina EG6 DOHC VTEC
P28 : centralina EG5 SOHC VTEC
P05 - P06 : centraline Honda NON VTEC
P72 : centralina Integra GSR americana
Le ho divise in due schiere perchè sulle centraline Prelude,Hondata NON è installabile.Se uno vuole Hondata su una Prelude è costretto ad usare una delle centraline che sono nella seconda lista.
A dirla tutta Hondata è uno spreco di soldi per i veri esperti di rimappature Honda,che possono rigirare come un calzino le varie P30,P28 etc. anche senza l'ausilio di Hondata.
E' un buon prodotto invece per chi non è specializzato Honda,perchè rende tutto estremamente facile.
P.S. Dato però che gli ammenicoli come Launch control,shift light e co. sono solo un po di folclore,io sulle 2.2 VTEC sono sempre più propensuo ad usare la P13 e rimapparla.
P30 e co. si rendono necessarie in caso di modifiche pesanti.
--- www.autech.it ---
- streetracer
