Come è successo? Indovinello meccanico inside!
PierGSi
Re: Come è successo? Indovinello meccanico inside!
Messaggio da PierGSi » sabato 3 settembre 2011, 13:17
alex_novi ha scritto:
Ilya ha scritto:cmq la presiione non e che sia proprozionale ai giri.. :lecca
se dal minimo fa 2.5bar e a 3000rpm fa 6bar.. a 9000rpm non fa 12bar :asd
arrivati a una certa pressione resta li.. il vti non e mai andato oltre 6 :nono
Ma va... Pensavo che la spoon a 11 girasse a 300bar...
Però la pressione aumenta fino a chè c'è un'apertura o fino alla valvola di massima se il circuito è chiuso.
L'S ha la massima a 10, molto probabilmente la pressione di esercizio è 6 visto che è quella che danno da controllare.
Non ha la valvola di massima tarata a 10 :nono , e vedrai che nemmeno il pressostato accende la spia ad 1.5 ma ad una pressione inferiore (sulle altre honda è circa 0.3 bar).
PierGSi
Messaggio da PierGSi » sabato 3 settembre 2011, 13:23
A quanto pare ricordavo bene, le pressioni sono solo leggermente piu' alte rispetto a quelle degli altri motori honda http://honda-tech.com/showthread.php?t=2718931
20-25 at idle (1.4 - 1.7 bar)
75-80 max (5.1 - 5.5 bar)
http://www.s2ki.com/s2000/topic/847056- ... ge-enough/
qui dice "The pressure relief valve opens up at somewhere around 95 psi, so 100 psi should be adequate. "
:D
Messaggio da alex_novi » sabato 3 settembre 2011, 13:27
Chissà dove l'avevo trovato... comunque si, è una bomba, su s2ki dicono che è tarata a 7 bar.
edit: esatto, hai risposto mentre scrivevo.
Stine
Messaggio da Stine » domenica 4 settembre 2011, 16:09
sul manuale d'officina delle 00-03 USA, i valori sono quelli riportati da alex.
2.5bar al minimo e 6 bar a 3000g\m
Women make it hard.
Messaggio da alex_novi » domenica 4 settembre 2011, 17:02
Sono gli stessi valori del manuale europeo.
Solo ho visto non dichiarano la relief valve, su s2ki la danno per 7bar circa.
Quando mi ridanno il pezzo verifico di persona.
Mihales
Messaggio da Mihales » domenica 11 settembre 2011, 13:20
alex_novi ha scritto:Sono gli stessi valori del manuale europeo.
c`e qualche novita?
CRX ED9 Track-Day Edition
EK4 JDMonster Edition
Messaggio da alex_novi » domenica 11 settembre 2011, 23:38
si... ieri tornando a casa, dopo 1000km... sono arrivato a Mantova e si è distrutto il differenziale :amore
:hd
Comunque il motore andava :good
Appena monto paratie e strumento pressione poi vi scrivo cosa leggo.
Messaggio da Sgarboman » lunedì 12 settembre 2011, 1:57
OMFG
Messaggio da alex_novi » lunedì 12 settembre 2011, 2:06
Sgarboman ha scritto:OMFG
Avendo smesso di bestemmiare, più o meno è stato il mio stesso pensiero oltre al fatto che forse dovrei ricominciare a bestemmiare...
P.s.: in JDMO ci sono i dettagli :good
Ultima modifica di alex_novi il lunedì 12 settembre 2011, 2:32, modificato 1 volta in totale.
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » lunedì 12 settembre 2011, 2:31
Comei???? :maro
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 12 settembre 2011, 3:54
:( e continuiamo a pensare che non siano dei cessi di merda... emozionanti si... ma dei cessi di 11 anni della Pozzi-Ginori... :(
Women make it hard.
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 12 settembre 2011, 10:56
Stine, anche i materiali migliori si usurano, anche le auto migliori dopo 100.000 km di uso intensivo e tanta pista si possono rompere... se ritieni la S2000 un cesso, mi regali la tua ? che te ne fai di un cesso fermo in garage ?
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 12 settembre 2011, 10:59
il diffi post era quello stock e mai toccato?
Messaggio da alex_novi » lunedì 12 settembre 2011, 11:21
Mick Doohan ha scritto:il diffi post era quello stock e mai toccato?
Yes...
potrebbero anche essere i giunti comunque.
Oggi o domani lo scopro.
Per il resto... la penso come Michel.
Una qualsiasi altra macchina avrebbe ceduto molto prima di 4 anni e 120k km.
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 12 settembre 2011, 11:24
comunque 120.000 km per il diffi stock della S sono tanti eh, è uno dei pochi particolari veramente delicati ...
Messaggio da DOK85 » lunedì 12 settembre 2011, 11:27
ma PDDDDDDDDDDDDDDDDDDD alex che sfiga :(
Stine
Messaggio da Stine » lunedì 12 settembre 2011, 13:28
Non ho detto che la S e' un cesso e basta, ho detto che la S con questi anni e' un catorcio...
Se fossero piu' nuove ste rotture di palle non succederebbero.
per il fatto che qualunque altra auto avrebbe ceduto prima, non e' che finora i problemi non ci fossero eh, seppur piccoli (il che dipende) ci sono stati...
Il problema e' che noi sbagliamo... io per primo...
Un'auto va presa nuova tenuta 1 anno \ 50k km max e venduta.
Cosi' ti gusti solo i pregi della vettura, senza poter arrivare ad assaporarne i difetti...
Invece noi prendiamo ste veterane ciucciaolio, buttiamo tonnellate di euro per sistemare i problemi, ancor prima che si manifestino causando un problema serio, ne buttiamo ancor di piu' in modifiche, e ci ritroviamo sempre con la stesso oggetto inanimato, con sempre piu' problemi, e con sempre meno soldi in tasca...
A dirlo e' facile, a farlo... beh non potrei mai vendere la S, per quanti problemi mi dia... sarebbe una sconfitta, e non lo accetto... alla fine dei giochi dovra' andare come un treno senza lamentare alcun problema...
Women make it hard.
Messaggio da alex_novi » lunedì 12 settembre 2011, 13:36
Peccato che prendendo 50k € di auto... dopo un anno ne valga 30.
Io 20k € l'anno da buttare non li ho.
Vecchio, il discorso fila... potendo girerei in SLS e avrei un GT3rs da pista, ma non posso e devo "accontentarmi" della S, con tutto ciò che ne consegue.
Poco male, la aggiusto e ci giro fino alla prossima rogna...
Ultima modifica di alex_novi il lunedì 12 settembre 2011, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Spazius
Messaggio da Spazius » lunedì 12 settembre 2011, 13:37
Stine ha scritto:Non ho detto che la S e' un cesso e basta, ho detto che la S con questi anni e' un catorcio...
Comprati una Golf GTI e vivi sereno :good
Messaggio da LuFo R » lunedì 12 settembre 2011, 13:40
se volete un'auto da pista dovete prendervi una ed o una ee :asd
