Aumento di carreggiata su un solo asse
Re: Aumento di carreggiata su un solo asse
Messaggio da Tony JDM » domenica 17 luglio 2011, 11:31
tonyclifton ha scritto:Provate sulle vostre e poi ne riparliamo!! :teach
Gia fatto mayne!!! Sia sull eg che sull ek! +2 cm per lato solo davanti!
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 11:33
E funzionava meglio?? :sosp
マキシム
Messaggio da Tony JDM » domenica 17 luglio 2011, 11:53
A fronte di un leggero ammorbidimento dell anteriore cmq c'è nettamente piu tenuta!!!! E il posteriore piu scivoloso!!! D'altra parte ummagina un cado LIMITE, la morgan three wheeler, secondo il tuo ragionamento dovrebbe essere sottosterzantissima..... :asd
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 11:56
Tony JDM ha scritto:A fronte di un leggero ammorbidimento dell anteriore cmq c'è nettamente piu tenuta!!!! E il posteriore piu scivoloso!!! D'altra parte ummagina un cado LIMITE, la morgan three wheeler, secondo il tuo ragionamento dovrebbe essere sottosterzantissima..... :asd
Quella non conta in quanto ha UNA ruota dietro e due davanti!!
マキシム
Messaggio da Tony JDM » domenica 17 luglio 2011, 12:01
É come avere un passo dietro largo solo quanto il battistrada.. Caso limite...
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 12:08
Tony JDM ha scritto:É come avere un passo dietro largo solo quanto il battistrada.. Caso limite...
No, la stai forzando troppo in quando c'è già uno squilibrio di grip derivante dall'impronta a terra!!
マキシム
Messaggio da Tony JDM » domenica 17 luglio 2011, 12:14
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2461164
leggi qua, un sacco di gente che fa autocross aumenta davanti! Ce da dire che io parlo di auto FF, con le posteriori potrebbe essere un discorso diverso :ehm
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » domenica 17 luglio 2011, 12:19
centri di rollio... :amore
Spazius
Messaggio da Spazius » domenica 17 luglio 2011, 14:04
In realtà normalmente da stock è la carreggiata posteriore più larga di quella anteriore, anche sulle TA.
Comunque generalmente carreggiata più larga = più tenuta su quell'asse.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 15:00
:azz
A parte che già la storia di allargarla tramite distanziali sputtana tutto!! In ogni caso variano i trasferimenti di carico e di molto e i centri di rollio!! Comunque documentatevi!! Ho ragione io!! :sifone
マキシム
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 17 luglio 2011, 15:37
Quindi aumentare le carreggiate = diminuire la tenuta... :sese
Allora, stai in piedi e prova a farti spingere una volta con i piedi uniti e dopo con i piedi separati e vedi che succede! ;)
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 17 luglio 2011, 15:39
Spazius ha scritto:In realtà normalmente da stock è la carreggiata posteriore più larga di quella anteriore, anche sulle TA.
Guarda che è il contrario... anche l'ITR dietro è più stretta.
Solo le supersportive, e nemmeno tutte, sono più larghe dietro.
Ultima modifica di Michel_ITR99 il domenica 17 luglio 2011, 15:54, modificato 1 volta in totale.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 15:42
Daniel M ha scritto:Quindi aumentare le carreggiate = diminuire la tenuta... :sese
Prova a girare su te stesso a gambe larghe e a gambe unite!!! Stiamo parlando di repentinità nel cambiare direzione!!
マキシム
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 17 luglio 2011, 15:45
Se giro su me stesso non ho una forza laterale che mi sposta.
Messaggio da Sgarboman » domenica 17 luglio 2011, 16:01
Adesso che ha tolto la storia del frenare dalla firma, ci metterà quella delle carreggiate :asd
Messaggio da maialedacorsa » domenica 17 luglio 2011, 16:02
è per questo che le auto da corsa le stringono le carreggiate :tonyclifton
se allarghi ci sarà più tenuta....
tony per il fattore distanziali però hai ragione triti prima i cuscinetti ruota ma non credo che sia un danno repentino nel tempo :angel
sgarbo :roll
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 17 luglio 2011, 16:08
maialedacorsa ha scritto:è per questo che le auto da corsa le stringono le carreggiate :tonyclifton
Allargare entrambe le carreggiate = è come accorciare il passo = auto più agile e reattiva.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 16:12
Sgarboman ha scritto:Adesso che ha tolto la storia del frenare dalla firma, ci metterà quella delle carreggiate :asd
Voi state facendo parecchia confusione!!! Confondete la tenuta pura in senso trasversale con la repentinità nel cambiare direzione!! Comunque provate a mettervi due bei distanziali da 2cm sull'anteriore e poi ne riparliamo!! La carreggiata più stretta aiuta ad avere una minore inerzia nel cambio di direzione, che a sua volta può sbilanciare il posteriore che fatica a cambiare direzione con la stessa velocità!! Appena torno a casa vi cito testualmente tutto da un libro di ingegneria al capitolo assetti così in firma mi srivo Sgabo 2 volte fail!! :ass
Le macchine da gara hanno le carreggiate larghe per migliorare la tenuta e abbassare il baricentro, mentre voi estremizzate il discorso e non c'entra una sega!!!
マキシム
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 17 luglio 2011, 16:18
tonyclifton ha scritto:Le macchine da gara hanno le carreggiate larghe per abbassare il baricentro
Cosa ? :sosp
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 17 luglio 2011, 16:22
Cosa ? :sosp
Si vabbè...... :azz
マキシム
