Ho intenzione di prepararlo abbastanza pesantemente prima di montarlo, ma visto che già di serie ha i pistoni alta compressione non so se fare solo la testa o aprire anche il monoblocco... (Sempre che non abbiano perso di tenuta le camere...)
Continuo di qua... Inizio Preparazione completa K20 A
- luchjeg6
Mi sono ritrovato un K20A in garage... Completo di cambio
Ultima modifica di luchjeg6 il mercoledì 24 marzo 2010, 21:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Contnuo di qua... Inizio Preparazione completa K20 A
dipende a RC vuoi arrivare ...
16:1 va bene?
16:1 va bene?
Alessandro
luchjeg6 ha scritto:Mi sono ritrovato un K20A in garage... Completo di cambio![]()
- Max Payne
- luchjeg6
Dicesi 39000 miles... Ma bò va a sapè. Comunque la prova di compressione non dice bugie.
Rc... 13:1 o giù di lì
- Max Payne
come compressione ci siamo su per giù se la mia mente nn sbaglia!
io Boh aprire un motore lo farei solo se strokerizzare....o rifarlo nuovo per qualche motivo....
Alessandro
ma se lo hai solo soletto in garage, si strokerizzare, ma non per forza,
io lavorerei per bene la testa, quindi sedi valvole, valvole, molle ecc.... poi se ti possono servire ho dei pistoni da corsa, poi le camme, i colle di scarico e aspirazione e via così, secondo me va più che bene
- contectr
si si...stroker stroker...
così poi ti ritrovi ad aver speso una barca di soldi per avere un motore che và quanto uno di serie
- DOK85
quanto sono i valori giusti di compressione per cilindro ?luchjeg6 ha scritto:Dicesi 39000 miles... Ma bò va a sapè. Comunque la prova di compressione non dice bugie.
- MOTORPUNX
Piu' che strockerizzarlo ci monterei roba decente e farei bilanciare il tutto piu' lavorare la testa
- Max Payne
MOTORPUNX ha scritto:Piu' che strockerizzarlo ci monterei roba decente e farei bilanciare il tutto piu' lavorare la testa
- luchjeg6
MMM. Si lo stroker era già scartato, però il mio dubbio era se togliere tutto o solo la tesa per ora---
Alessandro
luchjeg6 ha scritto:MMM. Si lo stroker era già scartato, però il mio dubbio era se togliere tutto o solo la tesa per ora---
Io mi iscrivo
- MUGENPOWER
lascia chiuso il monoblocco....
una bella lavorazione alla testa, lavorazione dei condotti, e delle camere di scoppio, camme serie, valvole, molle valvole. Rc a 13.1 mi sembra già buono, non andrei ad alzarlo ancora, o per lo meno non di molto...
Fatto questo sei apposto coi libbri,
So, IMHO
So, IMHO
Alessandro
quotato, quello che stò dicendo dal'altro ieri, una bella e ottimale lavorazione e componenti della testa andrebbe più che beneMUGENPOWER ha scritto:lascia chiuso il monoblocco....
So, IMHO
- denwis86
[SPACCABALLE]
C'è un errore ortografico nel titolo del topic
[/SPACCABALLE]
[/SPACCABALLE]
- contectr
La domanda sorge spontanea...
Sarà possibile migliorare ulteriormente la testa di un K20??
Forse è piu facile peggiorarla...
Alessandro
contectr ha scritto:La domanda sorge spontanea...
- luchjeg6
Re: Continuo di qua... Inizio Preparazione completa K20 A
Infatti da quanto so i flussi sono già impresionanti, quindi non la toccherò, andrò solo a pulire imperfezioni e sbavature,.
Quello che è certo è che punto in alto in quanto a cavalli... E non so se posso puntare a raggiungerli con i pistoni stock, ribassando solo la guarnizione testa... Per certo so che monterò cammes molto spinte, devo decidere se BC stage 3 o toda
Una modifica che voglio fare è montare la pompa S2000 di modo che posso montare un radiatore olio senza pewrdere pressione nel circuito; e che mi permetta di girare più alto in tranquillità. Prenderò il tendicatena modificato Hybrid racing e non so se camiaerò o meno anche la catena.
