[ITR] domande su air bag..
Drake
Re: [ITR] domande su air bag..
Messaggio da Drake » lunedì 4 gennaio 2010, 18:31
KeTaMiNa ha scritto:io sono dell' idea che tu abbia utilizzato 1 altro cavo, ma che in ogni caso ha svolto la funzione di reset :good
Sarebbe il colmo, non stiamo parlando di una FIAT :rolleyes
KeTaMiNa ha scritto:non è possibile che tu invece abbia usato il cavo con connettore giallo che si vede a sx qui in foto?
Credo che se avessi usato quello adesso starei smadonnando con il naso schiacciato :asd
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 5 gennaio 2010, 15:46
Mah...
TIA
Messaggio da TIA » sabato 8 maggio 2010, 17:54
riesumo questo topic perkè ci sto provando pure io.
nota 1: pure la mia ITR ha il connettore giallo sul cablaggio, mentre quello sulla scatola fusibili è grigio. I due cavi che vanno nel connettore sono VERDI (come indicato sul manuale - mi sa tanto che le ITR pre hanno i cavi grigi e connettore grigio, le restyling hanno i cavi verdi con il connettore giallo);
nota 2: fatto la procedura corretta come indicata ma non si resetta nulla. Drake ha cambiato resistenza passando da 2,2 ohm a 2,0 ohm. Proverò pure sulla mia a cambiare visto che ora ho su quella da 2,2 ohm
Da quanto ho capito forse ci sono piccole differenze tra l'impianto SRS prerestyling e restyling (in effetti l'airbag del volante cambia - probabilmente anche la resistenza).
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 9 maggio 2010, 12:55
TIA ieri mi parlavi di una procedura fatta da una guida in italiano.
Farei un' ultima prova con questa: (che è quella che ho usato io)
Racer86
Messaggio da Racer86 » giovedì 11 novembre 2010, 1:18
Dunque, visto che mi accingo anche io a montare un volante aftermarket (Sparco), volevo una delucidazione:
montando un mozzo collassabile devo avere qualche accortezza per il clacson, oppure trovo un filo da collegare al connettore del pulsante dello Sparco e finita lì?
Perchè non mi è molto chiara la storia del contatto spiralato e del dover far fare contatto tra connettore clacson e mozzo.
Ho trovato questa guida e la procedura mi sembra molto simile a quella che ha fatto ketamina:
http://www.team-integra.net/sections/ar ... cleID=1226
A voi la parola.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 11 novembre 2010, 10:04
:maro
ammazza che casino per montare un volante
ma perchè c'è da trafficare così tanto ???? :rolleyes
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 11 novembre 2010, 10:23
quella guida la può "capire" solo chi ha già fatto il lavoro,
quindi smontato volante e visto bene i cablaggi,
una persona che deve ancora fare il lavoro la troverà complicatissima IMHO :asd
da fare è molto semplice, basta usare l'intuito e la testa :good
-smonti la plastica inferiore del piantone di sterzo
-smonti il volante
-smonti le 4 viti che tengono il contatto spiralato (questo nero: http://img.photobucket.com/albums/v96/c ... step13.jpg)
sganciare i 2 connettori (lato volante) e (lato piantone) [il girgio è il clacson, il giallo è quello airbag]
*al connettore grigio lato piantone collegate un filo elettrico che andrà a far massa sul volante
*al connettore giallo (facoltativo) collegate una resistenza da 2.2ohm (serve a non far accendere la spia SRS sul quadro)
nota: se una volta staccato il volante (con air bag) accendete la macchina senza aver collegato la resistenza, vi si accenderà la spia SRS sul quadro! e rimarrà accesa anche dopo aver collegato la resistenza in un secondo momento. A quel punto sarete costretti a fare la procedura di reset air bag.
Ultima modifica di KeTaMiNa il giovedì 11 novembre 2010, 15:07, modificato 1 volta in totale.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 11 novembre 2010, 10:30
bè, detta così sembra molto più semplice :asd
CONTACT ME
Racer86
Messaggio da Racer86 » giovedì 11 novembre 2010, 12:14
KeTaMiNa ha scritto:quella guida la può "capire" solo chi ha già fatto il lavoro,
-smonti la plastica inferiore del volante
-smonti il volante
Grazie mille keta!
Dunque il contatto spiralato verrà eliminato, giusto?
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 11 novembre 2010, 12:56
Racer86 ha scritto:Grazie mille keta!
si, per forza :good quel contatto spiralato ha il solo scopo di collegare airbag e clacson
al suo posto ci andrà il mozzo del volantino
Racer86
Messaggio da Racer86 » giovedì 11 novembre 2010, 14:57
Molto bene, ora ho una visione un po' più chiara di cosa mi troverò davanti. :good
Messaggio da bagga typeR » giovedì 11 novembre 2010, 20:24
KeTaMiNa ha scritto:nota: se una volta staccato il volante (con air bag) accendete la macchina senza aver collegato la resistenza, vi si accenderà la spia SRS sul quadro! e rimarrà accesa anche dopo aver collegato la resistenza in un secondo momento. A quel punto sarete costretti a fare la procedura di reset air bag.
quindi io che ho la spia accesa se la volessi spegnere cosa devo fare...?oltre a mettere la resistenza ovviamente...?come si fa il reset air bag...?
Racer86
Messaggio da Racer86 » giovedì 11 novembre 2010, 20:48
La procedura è quella descritta 8 post più sopra.
Racer86
Messaggio da Racer86 » giovedì 11 novembre 2010, 23:42
Ho visto che sul manuale consigliano l'uso di un estrattore per volante, serve davvero oppure basta la forza bruta?
Messaggio da bagga typeR » venerdì 12 novembre 2010, 7:57
Racer86 ha scritto:La procedura è quella descritta 8 post più sopra.
è quella del link che hai messo tu...? :scree
Racer86 ha scritto:Ho visto che sul manuale consigliano l'uso di un estrattore per volante, serve davvero oppure basta la forza bruta?
credo che basti la forza bruta...
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 12 novembre 2010, 9:04
a volte si incastrano davvero forte, e serve l'estrattore...
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » venerdì 12 novembre 2010, 9:23
questa ;)
basta la forza bruta..
se ce l'ho fatta io con un ITR del 98 :asd
comunque, una volta svitato il dado che tiene il volante
lo riavviti lasciando 3mm di spazio tra dado e volante
e a questo punto dai dei colpetti col palme della mano seguendo la corona del volante
poi provi a tirare
poi altro giro di colpetti
e riprovi a tirare il volante
Messaggio da bagga typeR » venerdì 12 novembre 2010, 12:52
un piccolo riassunto per chi non sa molto bene l'inglese...?!?! :angel
Racer86
Messaggio da Racer86 » venerdì 12 novembre 2010, 13:01
Ecco qui:
Fregatene del "non utilizzare un ponticello" e usa una graffetta.
Messaggio da bagga typeR » venerdì 12 novembre 2010, 13:10
grazie... :bow :bow
:azz
non ci avevo pensato al manuale... :hd
