Acquisto parti e consigli per Honda Civic Ed7
- Aspha
Re: Acquisto parti e consigli per Honda Civic Ed7
- Simo_ee9
in teoria l'antirollio dietro più grande aiuta a ridurre il sottosterzo.. che non vuol dire necessariamente sovrasterzo.
Maremma Geidiemme
- XKennyEYE
Sottosterzo e sovrasterzo dipendono da un insieme di tante cose. Nel mio caso non c'è stato bisogno di cambiare le barre, ma è bastato lavorare su assetto e angoli.
- Civic Ed7
sono d'accordo, sulle nostre strade impossibile avere un assetto ottimale ma penso che un BC sia meglio di quello che ho su adesso, almeno spero.Simo_ee9 ha scritto: ↑lunedì 1 novembre 2021, 13:46dire che i BC sono belli per le strade italiane, del Lazio poi..
per me c'è nulla di buono e bello per le nostre strade..
prendi solo l'antirollio posteriore... quella stock sarà grande come un fiammifero..
sarà da adattare perché andrà ad attaccarsi al telaio in posizioni diverse
Per l'anti-rollio a pensarci bene sono d'accordo su quanto detto da Xkenny, forse meglio prima provare e poi adattare in base alle esigenze.
- Civic Ed7
questa mattina ho avuto modo di aprire il pacco che mi è arrivato con la barra duomi a 3 punti della H-gear. Fatta davvero bene ed è bella massiccia, forse pure troppo. Adesso, per quanto riguarda gli agganci sul terzo punto, ovvero quello che si aggancia sotto il parabrezza mi sa proprio che dovrò trapanare il telaio corretto? qualcuno ha info in merito?
- XKennyEYE
Non le ho mai viste di persona ma di solito usano dei fori già presenti. Mi pare strano che ci sia da forare il parafiamma
- Civic Ed7
in effetti controllando un foro sul parafiamme c'è ma la barra ne ha due. Ho scritto a quelli di All For Honda per sapere se è sufficiente il fissaggio con una sola vite sul terzo punto - vediamo cosa dicono...
- Civic Ed7
ciao ragazzi, aggiornamenti sulla Civic. La barra a 3 punti da mettere nel vano motore è arrivata ed è fatta veramente bene...del resto per 170 euro ci speravo fosse di buona qualità... il problema è che il terzo buco non combacia e bisognerà bucare il parafiamme - vedete un paio di foto qui sotto.
Sono in grado di fare un lavoro del genere ma dal momento che ho ordinato anche gli ammo, ovvero i BC racing, farò montare il tutto dal meccanico.
Nel frattempo questo sabato vado a vallelunga a provare la macchina, ho prenotato il primo turno della mattina, ovvero quello "neofiti" anche perche voglio solo capire cosa è indispensabile fare sulla macchina per girare in pista in sicurezza. Per caso c'è qualcuno di Roma che viene a girare?
- XKennyEYE
Spero che facciano un bel lavoro nel forare il parafiamma in modo che non entri acqua
- Aspha
Se la macchina è in ordine ti servono solamente:
- 4 ammortizzatori (BC racing vanno benissimo)
- Pastiglie freno sportive, fluido freni fresco (e ben spurgato)
- Gomme spotive (NON finite, meglio se semislick)
- Testa (la tua, non quella motore
ENJOY!
- Civic Ed7
gli ammo mi stanno per arrivare quindi al momento la devo provare con i max speeding rods che ho su, speriamo bene è davvero super rigida... l'impianto frenante ho appena messo le ds2500 avanti e dietro, tubi in treccia con olio nuovo e dischi anteriori brake max nuovi di pacca. Un po meglio frena ma il problema è che con il disco da 242mm non so cosa si puo fare...insomma la civic non è pesante ma manco un peso piuma tipo lotus...arrivi comunque a temperature allucinanti in pochissimo secondo me. Cmq proverò sabato anche se purtroppo Vallelunga non è proprio "gentile" con i freni.Aspha ha scritto: ↑martedì 30 novembre 2021, 23:53Se la macchina è in ordine ti servono solamente:
- Testa (la tua, non quella motore)
ENJOY!
Le gomme al momento ho delle continental ecocontact 6 nuove di pacca, su cerchio oz F1 da 14. una bella schifezza ma tra un po metterò un set di ultraleggera da 15 e un'altra tipologia di gomme (vedo se semi-slick oppure rimanere su qualcosa di piu stradale).
ecco una fotina fatta bene della mia amata:
Ultima modifica di Civic Ed7 il mercoledì 1 dicembre 2021, 14:19, modificato 1 volta in totale.
- Civic Ed7
- XKennyEYE
Io te lo dico. Hanno fatto le Neova AD08RS nella nostra misura 185/60 82H
- Aspha
Li ho sul CR-V
Di sicuro non sono il massimo, ma sono meno peggio di ciò che si dice
- Civic Ed7
Belle!! Cavolo un pensierino ce lo farei solo che boh alla fine è come ci siamo detti, con la spalla da 60 puoi mettere quello che vuoi ma più di tanto non si può fare...
- Civic Ed7
Ma sicuramente...forse sono io che esagero e sarà anche perché probabilmente l'assetto è bello che arrivato alla frutta. Infatti una vota tolti penso non li venderò nemmeno.
- Civic Ed7
Posto solo una fotina per condividere l'esperienza in pista con la nonnetta. devo dire mi sono divertito un mondo, anche se solo per un turno da 25min. Ovvio, a Vallelunga servirebbero piu cavalli ma ci si diverte uguale anche con quello che si ha. Sull'assetto c'è tanto da lavorare ma nonostante ciò non mi aspettavo andasse cosi bene gia cosi, in quanto a percorrenza di curva sono stato dietro a macchine come mini cooper s assettate mentre semplicemente mi mangiavo le 500 abarth...
- JONATHAN2FAST4U
Ottimo si fanno rispettare in pista queste vecchie signore
- Civic Ed7
eh gia, piu di quanto si possa pensare. Me la immagino con i BC racing e i 15 con le semislick deve far paura a molte macchine moderne e ben piu costose...JONATHAN2FAST4U ha scritto: ↑mercoledì 8 dicembre 2021, 23:12Ottimo si fanno rispettare in pista queste vecchie signore
domanda per tutti: che voi sappiate per passare dal disco da 242mm attuale a quello a 262mmm cosa si deve cambiare? Ovviamente pinza e disco ma cos'altro?
- XKennyEYE
Se vuoi tenere i 14, dischi da 260 della EP4 con pinze eg6. Non serve cambiare altro, oltre a dover tagliare o rimuovere il parasassi dietro al disco
