TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
Re: TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
Gli iniettori D e B sono tutti da 240 cc.
Le Del Sol credo siano OBD1 fino al 95, poi OBD2A, ma non ne son sicuro.
Ultima modifica di Michel_ITR99 il mercoledì 16 novembre 2011, 15:43, modificato 1 volta in totale.
- palmieriteam
è del 92 quindi obd1 giusto? vanno bene quelli della esi 125cv, d16?
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... ck_03=8592
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... ck_03=8642
Sono gli stessi
Sono gli stessi
- palmieriteam
grazie , comunque prendo quelli di baga sicuramente
beh. una G già gliel'hai presapalmieriteam ha scritto:grazie , comunque prendo quelli di baga sicuramente
- palmieriteam
devo essermi fumato qualcosa , perche con Bagga non c'entrava proprio niente
- AliEN61
il terminale DC2 non si potrà mai montare perché la scatola del silenziatore è troppo grande e non ci entra... il centrale si può montare a patto che si tagli dopo il silenziatore per allungarlo di 10 cm...scar88 ha scritto:Allora per esperienza personale (1 pomeriggio per concludere un Pazzo):
centrale e terminale DC2 NON fitta su EK4 perchè il cat ha la flangia inclinata rispetto ai colli EK4.
abbiamo anche provato a farlo andar su con uno skat per civic ma in quel caso il tutto è troppo corto di un 3 cm visto che il cat per civic è più corto del cat dell'Integra
FORSE ,e dico FORSE ,montando i collettori DC2 si ha la flangia con la giusta inclinazione e va tutto su ma vista l'ora tarda e i PACCHI di bestemmie mie e del buon Manzo abbiamo deciso di mollare
infatti io sull'ek ho il centrale del b18
- AliEN61
sapete per caso se i fuselli EK montano su ED7?
secondo me colli,cat e centrale itr fittano senza problemi.AliEN61 ha scritto:il terminale DC2 non si potrà mai montare perché la scatola del silenziatore è troppo grande e non ci entra... il centrale si può montare a patto che si tagli dopo il silenziatore per allungarlo di 10 cm...scar88 ha scritto:Allora per esperienza personale (1 pomeriggio per concludere un Pazzo):
forse solo per il discorso barilotto del finale potrebbe esserci casino, ma nel nostro caso, mio e scar, avremmo usato un finale eg/ek
- pieroB18
qualcuno sa se i awdili avvolgenti della EP3 type R sono compatibili con l EK4?
If you're in dough......Flat Out
- AliEN61
devi costruirti le slitte per montarli... li ho visti su una ek inglese, sfiorano il soffitto dell'auto, e rispetto ai sedili ek4 alzano anche la seduta...
- check8
che diametro di uscita hanno i colli di scarico itr?
se prendo un cat-back after market per ek4 con colli sempre after market per itr (con diametro originale itr) posso montare tutto senza problemi?
EK4 <3
Il collettore stock in fondo restringe a 40 mm. Misurato più volte, perchè non ci credevo che fosse così piccolocheck8 ha scritto:che diametro di uscita hanno i colli di scarico itr?
Prendi tutto per EK4, no ?
appunto tanto ormai trovi tutti i diametri che vuoi per ogni modello di autoMichel_ITR99 ha scritto:Il collettore stock in fondo restringe a 40 mm. Misurato più volte, perchè non ci credevo che fosse così piccolocheck8 ha scritto:che diametro di uscita hanno i colli di scarico itr?
se prendo un cat-back after market per ek4 con colli sempre after market per itr (con diametro originale itr) posso montare tutto senza problemi?![]()
Prendi tutto per EK4, no ?Il collettore ITR ha la flangia diversa, è ruotata al contrario di quella delle Civic.
- check8
e solo che forse avevo trovato in blocco collettori aspirazione itr e colli scarico sempre montati su un'itr... sopratutto ho letto che consigliano diametri più grandi tipo 50-60mm o sbaglio?
EK4 <3
Ah beh, se lo trovi usato a buon prezzo è un altro discorso. Poi semmai adatti il kat/skat.
- check8
si basterebbe ruotare l'attacco dei collettori al cat ed il gioco è fatto!!!
EK4 <3
- Matty
Ragazzi sapete per caso se lo spinterogeno del B16A2 è uguale o compatibile sul B18C6?
- tonyclifton
Boh, ci ho girato e non è successo nulla.....
マキシム
マキシム
- MOTORPUNX
