Dopo che uno resta a secco no...
- skyturnedred
...rimette benza e l'auto non riparte...che deve fà? aria nel circuito? bestemmie nell'impianto?
vtec_inside
Re: Dopo che uno resta a secco no...
Fai caricare la pompa 5-6 volte senza mettere in moto. Se ti si è inchiodata la pompa prendi un martello di gomma e batti più volte sotto il serbatoio.
bestemmia più forte
- skyturnedred
ho provato a far caricare la pompa senza accenderla ma nulla...provo con le martellate sul serbatoio, spero di passarci sotto la macchina visto l'assetto
Grazie mille, domani ci provo...
- delta08
Chiama una concessionaria Fiat e chiedi se permutano per una Punto Abarth, per me riparte subito da sola
Che macchina è? Non è che ha qualche pompetta per spurgare l'impianto?
- Junior
Nelle Fiat se si resta a secco capita di diver spurgare il rail degli iniettori in quanto non ha il ritorno...dal lato opposto a dove arriva il tubo di mandata c'è una valvolina tipo quella delle gomme...accendi in quadro,spurghi da li e accendi...non sò anche la tua è cosi...
- Luporum
Spero non abbia tirato sdu dello sporco dal fondo del serbatoio.
Comunque se stacchi il tubo che va al rail vedi se la pompa va. Togli il bullone e giri il quadro un picosecondo. Se spruzza la pompa è ok, altrimenti stacca prima del filtro e vedi un po'.
- Mihales
Successo a me una volta, con una bella soffiata con compressore del tubo che va dal filtro al serbatoio ho risolto tutto.
- Luporum
Ma quel tubo dovrebbe andare alla pompa, no?Mihales ha scritto:Successo a me una volta, con una bella soffiata con compressore del tubo che va dal filtro al serbatoio ho risolto tutto.
Se c'è della morchia, conviene smontare la pompa e pulire il serbatoio. Honda ha un tappo per svuotare il serbatoio.
Anche perchè se "sturi" la pompa, il rudo rimarrà sempre nel serbatoio.
Poi magari non è neanche questo il problema...
- Mihales
Si,si hai complettamente raggione,volevo solo indicare cosa puo fare per farla partire veloce e usare,dopo con tempo libero si porta dedicarsi e ripulire tutto il circuito da capo...etc...seguendo il tuo prezioso consiglio.Luporum ha scritto:Ma quel tubo dovrebbe andare alla pompa, no?Mihales ha scritto:Successo a me una volta, con una bella soffiata con compressore del tubo che va dal filtro al serbatoio ho risolto tutto.
- Luporum
Quindi, stacca il tubo e vedi un po' che succede. Poi potresti fare come ha detto Mihales e dopo le pulizie di primavera come ti ho detto io.
Facci ( :fantozzi) sapere.
Lorenzo88
Io sapevo che nella macchina c'è una pompetta da schiacciare diverse volte e poi la macchina riparte.
Metti benza a qualche additivo per pulire e magari ti eviti di dover smontare il serbatoio!
- skyturnedred
ehhhhhh in fatti cercavo na pompetta...come per alcune ford. Ma non l'ho trovata...è la Rallye, ero rimasto a piedi e mo non riesco a farla ripartire...che cojone che son stato.
La pompa la sento caricare come al solito, dubito sia quello il problema...Provo con le martellate allegre e vediamo che succede...cheeeeee cojone....
Un mio amico aveva una 205 e c'èera una pompetta da qualche parte nel vano motore.
- fataturbino
Anche nella mie ex W123 200D e 240D c'era la pompetta, un po' nascosta, nel vano motore.
Cerca!!
P.S.:
secondo me è un segnale che la 306 ti dà, vuole restare con te
Cerca!!
P.S.:
- Junior
Pompetta a mano sui benzina???mai vista...
o stiamo perlando di un diesel e non ho capito nulla???
Nrg17
Io metterei piu' benzina... magari si e' otturato il circuito della riserva...
Non ho idea di come sia fatto quello, ma su moto vecchie accade...
- skyturnedred
ho messo ben 10€! ou mica son diventato milionario nel frattempo!
troppo poco?
avessi soldi da buttare via me la farei da divertimento la 306...ma non ho soldi
troppo poco?
- Max Payne
con 10€ doveva ripartire per forza....
pompette sul benzina mai viste...
