(LSD) AP Suretrac .... WTF !?!??!
Nippo
Messaggio da Nippo » sabato 4 giugno 2011, 14:51
Girovagando sulla baia ho trovato questo LSD per DC2 in vendita:
http://cgi.ebay.co.uk/JDM-AP-Suretrack- ... 2a10e8dac7
Indagando ho letto che sono prodotti da AP Racing, ma mi ha sconvolto il modo in cui sono fatti....
http://www.mycaterham.com/66828/117416.html
:maro come funzionano ? :maro sembrano dei melograni di metallo :asd
Nippo
Re: (LSD) AP Suretrac .... WTF !?!??!
Messaggio da Nippo » sabato 4 giugno 2011, 14:54
Messaggio da andrea_crx » domenica 5 giugno 2011, 14:36
Francè rassegnati la gente risponde solo ai topic da cazzeggio, quelli seri non meritano risposte
Messaggio da Tony JDM » domenica 5 giugno 2011, 20:09
rispondigli tu su come funzionano allora :asd
Messaggio da andrea_crx » lunedì 6 giugno 2011, 1:00
Tony JDM ha scritto:rispondigli tu su come funzionano allora :asd
mi piacerebbe poterlo fare, visto che è il mio campo sto cercando di capire il funzionamento perchè è davvero interessante
Messaggio da alex_novi » lunedì 6 giugno 2011, 1:20
non so... ho qualche dubbio.
Il funzionamento è molto semplice, però non capisco perchè abbiano messo dei cuscinetti a rullini frontali (perchè quelli non sono cuscinetti radiali come scritto) sulle superfici di attrito :sosp
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 6 giugno 2011, 7:46
Avranno scazzato a scrivere...scusa ma con la molla a tazza che spinge da sx come fanno i face cams a non far girare alla stessa velocità i due ingranaggi dentati? :imba
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 6 giugno 2011, 9:00
MOTORPUNX ha scritto:scusa ma con la molla a tazza che spinge da sx come fanno i face cams a non far girare alla stessa velocità i due ingranaggi dentati? :imba
l'unica possibilità è che si muovano in senso radiale, come i rulli di un variatore ...
Nippo
Messaggio da Nippo » lunedì 6 giugno 2011, 9:49
Nessuno che investe qualche centinaio di euro per testarlo su ITR ? :sifone
Messaggio da alex_novi » lunedì 6 giugno 2011, 10:11
MOTORPUNX ha scritto:Avranno scazzato a scrivere...scusa ma con la molla a tazza che spinge da sx come fanno i face cams a non far girare alla stessa velocità i due ingranaggi dentati? :imba
Le molle a tazza servono a regolare il precarico, in modo da gestire lo slittamento tramite il carico delle molle.
E' lo stesso principio dei differenziali a dischi.
Robertino, i "cam follower" ruotano in senso opposto agli altri, caricando le rampe e mandando a pacco le molle.
C'è una differenza di rotazione, non penso che niente si muova radialmente.
Come in un differenziale a dischi appunto... il perno ruota e apre le rampe che schiacciano i dischi.
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 6 giugno 2011, 10:19
quindi i melograni servono solo a scomporre la forza che viene alla coppia in entrata nelle due componenti (una parallela ed una perpendicolare alle facce dei due "ingranaggioni"), dall'inclinazione della rampa si decide quanta forza trasferire
Messaggio da andrea_crx » lunedì 6 giugno 2011, 10:48
alex_novi ha scritto:non so... ho qualche dubbio.
beh allora non è molto semplice il funzionamento visto che se non hai capito questa cosa (che non è chiara nemmeno a me) non si spiega come funzionano :asd
poi non ho capito bene nemmeno come agiscono gli acini di melograno, ovvero al di la che generano una forza che comprime una molla, non mi è chiaro il loro comportamento in funzione della deltaV tra le 2 ruote
Messaggio da alex_novi » lunedì 6 giugno 2011, 13:19
come no?
allora, da quel che ho capito è così:
1 "melograno" è solidale radialmente con un semiasse e può traslare.
l'altro anche.
le due ghiere esterne, che hanno le rampe, raggiunta una certa apertura (cioè dopo un certo carico dato dalla differenza di slittamento dei due semiassi) diventano solidali con il corpo esterno.
Come un normalissimo differenziale a dischi a 2vie.
Nippo
Messaggio da Nippo » lunedì 6 giugno 2011, 13:50
Quindi in teoria ha il comportamento di un lamellare, senza avere tutti i difetti di un lamellare, ovvero inutilizzabile in strada, rumoroso, frequentissimi cambi olio, usura dei dischi.... ?
Messaggio da andrea_crx » lunedì 6 giugno 2011, 15:49
alex_novi ha scritto:come no?
l'altro anche.
fin qui ok
quello che non mi è chiaro però è come si muovono i melograni in funzione della differenza di velocità
mi da l'idea che anche in una semplice manovra da parcheggio entri in azione l'lsd bloccando tutto
spiega spiega
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 6 giugno 2011, 15:54
IHMO la molla a tazza lascia più o meno spazio tra i due ingranaggioni e i "semi" hanno più spazio per spostarsi verso l'alto il basso della cava?
Messaggio da LuFo R » lunedì 6 giugno 2011, 16:01
ma tutti sti semi con lo sfregamento non tenderanno a distruggersi?
Messaggio da andrea_crx » lunedì 6 giugno 2011, 16:14
LuFo R ha scritto:ma tutti sti semi con lo sfregamento non tenderanno a distruggersi?
beh questo vale per ogni singolo componente del motore, pensa alle camme..
per fortuna c'è l'olio :lecca
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 6 giugno 2011, 16:22
che Dio conservi le qualità tribologiche dell'olio .... :asd
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 6 giugno 2011, 16:30
E'quello che mi chiedevo anch'io :angel
