alcuni dicono solo in durezza , altri mi dicono anche in altezza
ma come caspita è?
aiuto!
eeeeee fermi tutti i koni gialli sono regolabili esternamente(xcio' da montati) solo nella compressione (mentre i rossi i "special" vanno smontati per regolarli) x l'altezza, hanno 2-3 tacche(dipende) ove poter spostare il paittello della molla... ogni tacca dista dall'altra 2cm... ovviamente per variare l'altezza vanno smontati, va tolta la molla, il piattello, cambiata la tacca, va rimesso il piattello e rikiusa la molla! su questo nn ho dubbi in quanto me lo ha spiegato Umberto Manzi (che è un revisionatore di assetti e autorizzato koni!) e li ho regolati (ho i rossi sapecial) io... magari si potessero anche regolare in estensionePawel89-Crx ha scritto:Li monta mio cognato sul CRX, ti posso assicurare che sono regolabili solamente in durezza. Che alla fine non e' la fase quando l'ammortizzatore si compressa, ma quella di decompressarsi. Quindi non si puo' dire che sono regolabili in durezza, ma in rebound.
VTinside ha scritto:ho i K gialli da oltre 55.000 km
si ne regola so.o l'estensione (ovvero la fase successiva alla compressione, alla fine sembra che tutto sia + rigido ovviamente) col pomellino esterno da montati
prima del montaggio puoi decidere in che punto mettere il segher del portamolla e quindi avere o meno abbassamento (indipendentemente dalla molla) o per compensare o aumentare l'abbassamento di una molla + corta
gia fatto... se leggevi bene...simolude ha scritto:ragà, prima di rispondere informatevi o spiegatevi meglio, ovviamente solo Nicola ha risposto esattamente.
:degghe
Voodooo ha scritto:gia fatto... se leggevi bene...simolude ha scritto:ragà, prima di rispondere informatevi o spiegatevi meglio, ovviamente solo Nicola ha risposto esattamente.
:degghe
e poi i gialli ce ne sono due versioni per eg, una ha la possibilita' di essere regolata da fuori solo sull'anteriori l'altra su tutti e 4... quello ke ho scritto adesso e prima nn è contestabile in quanto come gia detto è stato tutto spiegato dal signor umberto manzi...
Detto semplicemente parlando: i koni gialli ci sono di 2 tipi:KCivic ha scritto:ragazzi ma i koni gialli sono regolabili in altezza o solo in durezza?
alcuni dicono solo in durezza , altri mi dicono anche in altezza![]()
ma come caspita è?
aiuto!
