L'insostenibile leggerezza dell'immobilizer
Bruno Radolini
Messaggio da Bruno Radolini » martedì 28 settembre 2021, 6:45
S2000, circa un mese fa.
La spia verde della chiave è rimasta accesa per tre volte, dopodiché, come per incanto, s'è smorzata e mi ha concesso l'avviamento.
Avevo un hard-disk nel vano portaoggetti della cabina, potrei aver lasciato distrattamente una chiave d'avviamento nei pressi.
Opinioni in merito?
Re: L'insostenibile leggerezza dell'immobilizer
Messaggio da LuFo R » martedì 28 settembre 2021, 12:32
Probabilmente è solo l'antenna del trasponder che sta lì del blocchetto di avviamento che non va
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 28 settembre 2021, 15:08
Se è stato un episodio isolato difficile capire la causa
Bruno Radolini
Messaggio da Bruno Radolini » martedì 28 settembre 2021, 15:12
Difatti, non vorrei una sorta di intermittenza, antenna del trasponder inclusa (già ventilata come prima probabile causa).
È inquietante.
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 28 settembre 2021, 15:38
Magari sono solo le batterie scariche nella chiave
Bruno Radolini
Messaggio da Bruno Radolini » martedì 28 settembre 2021, 16:16
Non le ha, chip passivo? (ignoro come definirlo)
Messaggio da Mick Doohan » martedì 28 settembre 2021, 19:40
Dentro la chiave c'è un trasponder che viene letto da un sensore posto sul blocchetto
Messaggio da LuFo R » martedì 28 settembre 2021, 19:43
Comunque se vuoi toglierlo basta aprire la centralina e strappare un circuito. Problema risolto per sempre
Messaggio da dottorfoggy » domenica 3 ottobre 2021, 18:37
Anche con le chiavi con le batterie, il trasponder della chiave è passivo e viene letto dal ricevitore sul blocchetto
Mi è capitato una volta di un cliente che ogni tanto gli accadeva, aveva un tag del lavoro nel mazzo di chiavi che creava interferenze.
Al momento ho cambiato praticamente solo chiavi che si sono scodificate con il tempo, solo un caso con il ricevente andato e in quel caso è morto direttamente senza avere delle altalenanze sulla ricezione
Messaggio da Sgarboman » lunedì 4 ottobre 2021, 20:16
Ti invito a leggere il regolamento del forum. Nel frattempo sposto nella sezione giusta.
Bruno Radolini
Messaggio da Bruno Radolini » venerdì 8 ottobre 2021, 6:24
Grazie per l'accurata descrizione e per la possibile risoluzione del problema.
Bruno Radolini
Messaggio da Bruno Radolini » lunedì 18 ottobre 2021, 12:01
Questa cosa dell'immobilizer mi inquieta.
Stamattina ho portato il carrettino all'autolavaggio con mezza dozzina di lavaggisti a tirarla a lucido, ho dato una spolveratina al vano motore (non maniacalmente a specchio come la maggior parte dei vostri), e l'ho messa sotto mutanda, in attesa di sabato, data in cui si dovrebbe officiare "le rite de passage", da vettura "anziana" a vettura ASI.
Suggerimenti (oltre a sostituire tutto l'impianto dell'accensione)?
