Cambio COMPLETO del liquido freni
Ned89
Messaggio da Ned89 » mercoledì 4 novembre 2020, 15:16
Gente, voglio cambiare completamente il liquido ai freni, non mi basta far lo spurgo rabboccando piano piano, mi piacerebbe che quello nuovo non si contaminasse con quello vecchio, ho a disposizione una di quelle pompette apposite che evitano di andar a lavorare sul pedale... Ora se non sbaglio tempo fa lessi che era sconsigliato svuotare tutto il circuito per andarlo a riempire di nuovo, perché la pompa potrebbe danneggiarsi, ma se uso l attrezzo senza toccare il pedale del freno, vale lo stesso questo discorso?
Maledetti street racers! cit. Pizzapony
XKennyEYE
Re: Cambio COMPLETO del liquido freni
Messaggio da XKennyEYE » mercoledì 4 novembre 2020, 16:09
Prima smonti la pompa, la pulisci e la rimonti con dentro un po' di olio nuovo. Poi fai lo spurgo normalmente.
Ned89
Messaggio da Ned89 » mercoledì 4 novembre 2020, 16:37
La pompa non e un pezzo unico?ma si rovina se la lascio su?
Aspha
Messaggio da Aspha » mercoledì 4 novembre 2020, 16:44
Non farti menate senza senso.
Svuota il serbatoio con una siringa, rabbocca con fluido nuovo e spurga
fino a che da ogni pinza lo vedi uscire pulito.
Fine.
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 4 novembre 2020, 17:12
Concordo con l'asfaltato.
Se non rimane mai senza olio, perché la pompa (o meglio, i suoi o-ring interni) dovrebbe rovinarsi?
E perché smontare la pompa?
Sostituisci completamente l'olio e via.
Ned89
Messaggio da Ned89 » mercoledì 4 novembre 2020, 17:28
Perche volevo eliminare ogni traccia del vecchio olio e fare un lavoro perfetto, però farò lo spurgo classico seguendo il vostro consiglio
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » mercoledì 4 novembre 2020, 17:55
Come hanno detto gli altri non succede niente a lasciare tutto montato, spurghi finché non vedi l'olio pulito e hai fatto. Ma se vuoi fare il maniaco, puoi smontare la pompa dal servofreno, tirare fuori i pistoni e pulire tutto insieme alla vaschetta. Chiaramente poi devi procurarti una guarnizione nuova
Messaggio da manzo » martedì 10 novembre 2020, 9:52
Madonna che seghe mentali. A sto punto passa uno straccetto con un fil di ferro anche all' interno di tutte le tubazioni
Ned89
Messaggio da Ned89 » martedì 10 novembre 2020, 18:41
potrebbe essere un idea :eh
dai manzo so che sei un "perfezionista" anche tu e mi puoi piu o meno capire
Luke36
Messaggio da Luke36 » martedì 10 novembre 2020, 18:44
Fine.
QUOTISSIMO fai così nello e non farti paranoie che non servono a nulla...
Io ho fatto lo spurgo prima di agosto per andare al ring e spa e ho girato anche a mugello senza farlo prima, i freni andavano da dio quindi non farti seghe mentali inutili, non tirerai mai via ogni traccia dell'olio, se fosse NERO ti potrei capire.. ma cosi ha poco senso e perdi solo tempo, fai come dice aspha, svuoti il serbatoio con siringa metti l'olio nuovo e spurghi, fine.
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Ned89
Messaggio da Ned89 » martedì 10 novembre 2020, 22:09
Va bien ragazzi allora meno seghe (mentali) e procedo
Messaggio da manzo » mercoledì 11 novembre 2020, 10:58
mannò!!! se devi fare un lavoro tanto per farlo, allora non farlo!
Aspha
Messaggio da Aspha » mercoledì 11 novembre 2020, 12:11
Quoto il manzo e aggiungo che se davvero non vuoi contaminazioni
io comprerei tubi, pompa e pinze tutto NUOVO e originale Honda.
E falli montare da personale altamente spcializzatooh!!!
Con i freni non si skerzaaaahhaa11!!1! :teach :rant
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 11 novembre 2020, 13:55
per non avere contaminazioni dovrebbe farlo in ambiente sterile :asd
Messaggio da manzo » mercoledì 11 novembre 2020, 14:03
ah, perchè lo avrebbe fatto addirittura all'aperto o in garage? :maro
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 11 novembre 2020, 16:46
Io spedirei la macchina alla NASA, quelli lavorano bene :sisi
Ned89
Messaggio da Ned89 » mercoledì 11 novembre 2020, 19:38
che teste di c@zzo che siete hahahahhaha <3 <3 <3
Ned89
Messaggio da Ned89 » mercoledì 11 novembre 2020, 19:50
Andre non ero io che rompeva le palle sul comprare tutto nuovo per forza (sopratutto originale Honda) :cry
Aspha
Messaggio da Aspha » mercoledì 11 novembre 2020, 21:32
Invece si :asd
Ned89
Messaggio da Ned89 » giovedì 12 novembre 2020, 8:11
Assolutamente no 💩 😁
