(Ep3) instabile a velocità autostradali
capi1311
Messaggio da capi1311 » lunedì 16 gennaio 2017, 15:47
Ciao ragazzi,apro questo nuovo topic per far chiarezza su un problema che ho riscontrato.
In pratica dopo installazione di un differenziale autobloccante,l'auto ha iniziato a sbandare leggermente a velocità autostradali .
La sento più instabile,un po tira da una parte un po dall'altra.
Premetto che ho convergenza anteriore a 0,posteriore -1.8/1.8
Campanatura ant.-2.6/2.6 post -1.7/1.7.
Secondo voi potrebbe essere il differenziale stesso che permettendo una maggior trazione ,tende a seguire le varie imperfezioni dell'asfalto.
O il problema è da ricercare altrove?
YOSHI EG9
Re: (Ep3) instabile a velocità autostradali
Messaggio da YOSHI EG9 » lunedì 16 gennaio 2017, 20:14
se fosse dovuto al differenziale autobloccante,il comportamento da te descritto dovrebbe variare in base se stai accelerando o sei in rilascio,nonchè sparire se metti l'auto in folle.
Sei sicuro di avere ancora il setup delle geometrie in regola? :ehm
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 16 gennaio 2017, 21:25
capi1311 ha scritto:un po' tira da una parte un po' dall'altra.
Non c'entra nulla il differenziale.
Probabilmente hai gioco da qualche parte.
E spero che abbia sbagliato tu a scrivere i segni davanti ai numeri, altrimenti hai la macchina tutta storta :sosp
capi1311
Messaggio da capi1311 » martedì 17 gennaio 2017, 0:10
si,scusate ho sbagliato a mettere i segni davanti ai numeri :asd
Oggi sono andato da un mio amico gommista e al momento la situazione è questa :
Anteriore campanatura -2°7
posteriore campanatura -1.7 sx -1.6 dx
Convergenza ant: +0.0 sx +0.2 dx
convergenza post: +1.9 sx +2 dx
Al momento la situazione è questa .
Avete consigli?
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 17 gennaio 2017, 0:22
Controlla scatola guida, testine, silent block...
capi1311
Messaggio da capi1311 » martedì 17 gennaio 2017, 7:39
Ok,controllo tutto e rifaccio gli angoli.
Eventualmente se il problema persiste ,dovrò capire il perché.
PS:stamani andando al lavoro ho provato a mettere in folle,e la macchina andava molto meglio,strano.
Sicuri che il differenziale non centri nulla,e nn contribuisca a marcare magari qualche gioco che già c'era?
toso892
Messaggio da toso892 » martedì 17 gennaio 2017, 13:04
Io avevo lo stesso problema ma non ho l'autobloccante, in pratica la colpa era delle gomme ... cambiate tutte e 4 ora viaggia bene... come sono messe le tue? comunque in prossimità dei 100.000 km ce da cambiare lo steering rack slider nella scatola sterzo! Hai un camber abbastanza accentuato quindi è normale che ti tira un po a destra e sinistra, ma da come lo descrivi tu sembra ben piu grave il problema... All'appice del problema, con solo una mano sul volante non riuscivo a tenerla.
EP3
capi1311
Messaggio da capi1311 » martedì 17 gennaio 2017, 16:04
Le gomme hanno circa 3 anni e fatto sui 15000 km.
Ho usato poco la macchina ,ma nn è mai stata ferma per più di 1mese,quindi escluderei gomme quadre.
Diciamo che più vai forte ,in curvoni veloci autostradali,più sembra di stare sulle uova,di scivolare .
Tutto questo è venuto fuori dopo diff.e angoli...
Nel dritto sembra di stare su dei binari...
Km circa 80000 km
capi1311
Messaggio da capi1311 » giovedì 19 gennaio 2017, 16:20
Raga,ho notato che la testina sterzo lato guida ha del gioco.
Dovrò cambiarle ,esiste qualcosa di meglio di quelle stock?
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 19 gennaio 2017, 18:53
quelle stock
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 21 gennaio 2017, 10:05
Sapete per caso il codice delle testine stock ep3?
Ps:ho sentito dire che le testine rovesciate su uniball sono migliori,in quanto fanno lavorare meglio la scatola sterzo.
Cosa ne pensate?
Messaggio da Mick Doohan » sabato 21 gennaio 2017, 16:12
nel mio WIP ci sono i codici.
Le testine rovesciate, per andare sul sicuro, bisognerebbe misurare il bump steer,
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 21 gennaio 2017, 17:05
Ok grazie per le info riguardanti le testine.
Inoltre volevo chiedervi quanto deve essere un camper ottimale sulle nostre ep3
So che è un dato che varia parecchio,giusto per avere un dato di riferimento,naturalmente negativo.
Messaggio da bagga typeR » domenica 22 gennaio 2017, 21:05
il camber dipende da alcune cose,soprattutto da che tipo di gomma usi,se stradali normali direi che -1,5° all'anteriore possa essere già abbastanza,al posteriore qualcosa in meno,ma per saperlo per certo dovresti fare qualche prova e misurare la temperatura del battistrada...
Ubaldo
Messaggio da Ubaldo » lunedì 23 gennaio 2017, 15:19
capi1311 ha scritto:Ps:ho sentito dire che le testine rovesciate su uniball sono migliori,in quanto fanno lavorare meglio la scatola sterzo.
Cosa ne pensate?
Da quanto ne so, sono da prendere in considerazione in caso di assetto ribassato; con l'assetto di serie meglio le testine stock.
Ubaldo
Messaggio da Ubaldo » lunedì 23 gennaio 2017, 15:27
capi1311 ha scritto:si,scusate ho sbagliato a mettere i segni davanti ai numeri :asd
Avete consigli?
Per le strade che faccio io ho trovato la migliore impostazione della convergenza a:
anteriore: -2mm tot
posteriore: -1mm tot
La convergenza chiusa dietro è frustrante; chiusa di 4mm immagino deprimente.
Per il camper mi sembrano valori accettabili; vedi un po' come si comporta l'usura del battistrada
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » lunedì 23 gennaio 2017, 20:11
capi1311 ha scritto:un camper ottimale
Ubaldo ha scritto:Per il camper
MMMMMHHHH,fatemi capire..... :ehm
:daniel :daniel :daniel :daniel
Aspha
Messaggio da Aspha » lunedì 23 gennaio 2017, 20:47
Ubaldo ha scritto:La convergenza chiusa dietro è frustrante; chiusa di 4mm immagino deprimente.
Ubaldo
Messaggio da Ubaldo » martedì 24 gennaio 2017, 7:52
:maro :hd :azz :masc
Mi vergogno.
capi1311
Messaggio da capi1311 » martedì 24 gennaio 2017, 14:30
Si sì il camperrrrrrrr :daniel :daniel :daniel :maro
