riempimento supporti motore
Messaggio da naisbetter » sabato 19 maggio 2012, 9:26
Sto riempendo i supporti motore
Ho preso una colla poliurtenaica, al contrario di altri nel forum, non nella confezione a tubetto ma con quella tipo silicone per poter usare l'accrocchio che la spinge gradualmente fuori. sulla confezione è riportata anche la dicitura flessibile per uso edile... il tutto è in asciugatura da 10 ore ma mi sembra troppo morbida anche se effettivamente si vede che non è asciutta...
Avrò cannato miseramente materiale?
Re: riempimento supporti motore
Messaggio da manzo » sabato 19 maggio 2012, 10:13
a memoria mi sembra che pure per quella che presi io dovetti usare la pistola per il silicone :good
diche colore è la pasta? l hai gia messa nei supporti?
Ultima modifica di manzo il sabato 19 maggio 2012, 10:24, modificato 1 volta in totale.
Ceck
Messaggio da Ceck » sabato 19 maggio 2012, 10:22
si, un sigillante poliuretanico
lo trovi pure in più durezze.
se hai premura che asciughi, nebulizzagli sopra POCA acqua (se esageri fa schiuma..)
ho un'integra e mezza ep3
Messaggio da manzo » sabato 19 maggio 2012, 10:24
quantifica il POCA, senno è aria fritta :sese
Ceck
Messaggio da Ceck » sabato 19 maggio 2012, 10:32
manzo ha scritto:quantifica il POCA, senno è aria fritta :sese
UNA nebulizzata con lo spruzzino (uno spruzzino commerciale tipo glassex...)
chiaro?
se nebulizzi troppo genera gas e fa bolle
l'ideale sarebbe stato nebulizzare dentro, anche sulle superfici interne del supporto
Messaggio da Sgarboman » sabato 19 maggio 2012, 12:33
La nebulizzazione dell'acqua serve per farla aderire su superfici non porose.
Mio padre ha sto catso di vizio di portarsi dietro la camionetta dei pompieri per "nebulizzare l'acqua che la colla si asciuga meglio". Una volta ho letto le istruzioni e c'era scritto cosa, come e quando farlo.
Messaggio da AliEN61 » domenica 20 maggio 2012, 2:05
ma va bene il silicone nero per i carrozzieri? quello che una volta che si asciuga non si stacca più?
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 20 maggio 2012, 3:28
Nais, lascia stare le 10 ore... Visto la quantità che ne metti non sono indicativi!! Vedrai che tra qualche giorno cambieranno consistenza!! .asd
マキシム
Messaggio da naisbetter » domenica 20 maggio 2012, 17:13
Ho scoperto l'assurdo... io ho il mapei... La prima confezione conteneva materiale tenerissimo... la confezione nuova contiene colla molto più densa e si asciuga prima... mah.
type aru
Messaggio da type aru » domenica 20 maggio 2012, 21:08
su auto stradale peggiora tanto il "comfort"? :asd
serve per recuperare i supporti motore un poco sminchiati o meglio sostituirli direttamente?
Stai usando questa?
http://www.mapei.com/it-it/product-deta ... &IDLinea=3
o questa?
Messaggio da Tony JDM » domenica 20 maggio 2012, 23:35
se hai i supporti rotti ti conviene cambiarli secondo me, ed eventualmente DOPO riempirli..
Ceck
Messaggio da Ceck » lunedì 21 maggio 2012, 11:33
Sgarboman ha scritto:La nebulizzazione dell'acqua serve per farla aderire su superfici non porose.
allora cambia pure da colla a colla.
Messaggio da naisbetter » lunedì 21 maggio 2012, 23:58
type aru ha scritto:su auto stradale peggiora tanto il "comfort"? :asd
Stai usando questa?
o questa?
Sto usando la seconda. Avevo preso il primo tubo 1 anno fà da uno stock scaduto praticamente regalato. Il secondo tubo l'ho comprato sabato.
Su materiale di questo genere non pensavo che la scadenza facesse chissà che, ma forse sbagliavo.
La colla del primo tubo non si asciuga mai, quando si asciuga rimane morbidissima anche in superficie. Il materiale del tubo recente è densissimo, si asciuga bene e quando è asciutto rimane molto più duro.
Se me lo avessero raccontato non ci avrei creduto.
Comunque il pu45 non diventa durissimo in generale (anche vedendo le caratteristiche sul sito), quindi mi pare perfetto ad esempio per il supporto frontale e, quando lo lavorerò, per il posteriore.
Per i supporti laterali, dato che sono già di loro molto duri, si dovrebbe prendere qualcosa di più tosto (come penso sia la colla Mapei del primo link)
Messaggio da Sgarboman » martedì 22 maggio 2012, 0:56
Il Mapeflex PU45 lo uso tutti i giorni e secondo me non so quanto possa essere adatto per riempire i supporti perchè quando asciuga non è molto duro.
Ceck
Messaggio da Ceck » martedì 22 maggio 2012, 11:32
beh, 40 shore per 4/5cm di spessore nel supporto... penso che irrigidisca comunque :asd
type aru
Messaggio da type aru » martedì 22 maggio 2012, 12:15
No i supporti ad occhio non sembrano rotti, inoltre son già sostituiti precedentemente per cui non hanno sicuramente 20 anni alle spalle. Anche se hanno qualche grinzatura nella gomma e considerando l'operazione poca spesa-tanta resa :asd :asd mi è sempre incuriosito farlo, solo non vorrei diventasse troppo vibrante dopo per l'uso quotidiano (ho comunque ancora un alta soglia di insofferenza a vibrazioni e rumori :asd).
Se la classe shore è la stessa con cui quantificano i supporti aftermarket racing che dichiarano 70 di solito mi pare un buon compromesso
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 23 maggio 2012, 9:55
io ho provato a riempire il silent block posteriore (nuovo) del differenziale della mia campagnola e dopo circa un mesetto di utilizzo il mastice da carrozziere che avevo usato per il riempimento degli spazi vuoti è stato sputato fuori dagl incavi paro paro..... :(
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 23 maggio 2012, 10:34
il pezzi che ne sono usciti li hai rivenduti come INSERTI ENERGY SUSPENSION ? :sifone
Stine
Messaggio da Stine » mercoledì 23 maggio 2012, 22:21
occhio a non esagerare con la durezza del materiale.
se puo' uscire si ottiene l'effetto della campagnola, ossia ve lo sputa fuori.
ma se non riesce ad uscire, vedi supporti laterali dei bseries, ed e' troppo duro, lavora come un utensile sul supporto stock e lo rovina.
se i supporti poi sono rotti, vanno cambiati, riempirli non serve a nulla.
io sui supporti differenziale della s ho usato il silicone nero da vetro, problemi zero, ma era morbido rispetto alla gomma stock. e non ha aderito molto bene tra l'altro, pero' mai sputato fuori... e' sempre rimasto li...
differenze percepibili a culo, manco per il c@zzo. :teach
Women make it hard.
buba
Messaggio da buba » sabato 26 maggio 2012, 19:34
io ho usato il collante per i vetri della macchina.. fatto fori aggiuntivi nel supporto con il trapano,sigillato una parte con scotch e sparato dentro finchè non arrivava al bordo poi ho chiuso con uno strato di cartone in modo da tener tutto ben compresso e l'ho lasciato li circa 3-4 giorni ad asciugare..
