Temperatura Gas di Scarico
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » giovedì 22 dicembre 2011, 0:40
Avendo cercato nel forum ma senza esito,propongo la discussione....
Quale deve essere la temperatura ottimale dei gas di scarico?
sapevo che essendo eccessiva o insufficiente,è indice di una corretta/scorretta carburzione o mappatura....è vero?
E' vero che esistono i manometri AFR che ti dicono se sia tutto ok o meno,ma siccome sono puntiglioso vorrei entrare nel particolare...io di mio posso dire solo che i motori e NA e Tc hanno temperature dei loro gas ben diversi...non so altro e vorrei sapere di più in merito.
quindi:
Da quale dei cilindri bisogna prendere la misura?e a che distanza dall uscita?
Quale deve essere la temperatura ottimale?
Quali sono le soglie minime/max sotto/sopra le quali non bisogna scendere/salire?
Ringrazio
Re: Temperatura Gas di Scarico
Messaggio da manzo » venerdì 23 dicembre 2011, 18:06
una volta spiegato, prenderai lo strumentino? :asd
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » venerdì 23 dicembre 2011, 19:46
si
Messaggio da manzo » venerdì 23 dicembre 2011, 19:48
mi hai fregato :(
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 23 dicembre 2011, 20:32
non comprendo come una termocoppia sia utile su un 4tempi aspirato :sosp
comunque deve essere posta il piu' possibile vicina alla valvola di scarico.. in pratica, appena all'entrata dei collettori ;)
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » venerdì 23 dicembre 2011, 21:10
Nrg17 ha scritto:non comprendo come una termocoppia sia utile su un 4tempi aspirato :sosp
sapendo la temp dei gas di scarico puoi capire se ci sia o meno bisogno di rivedere la carburazione auto,le ho viste su tantissime auto sia aspirate che turbo(nissan-mitsubishi-mazda)
Nrg17 ha scritto:comunque deve essere posta il piu' possibile vicina alla valvola di scarico.. in pratica, appena all'entrata dei collettori ;)
a quanti cm dall uscita?hai misure specifiche per cortesia?
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 23 dicembre 2011, 21:13
il piu vicino possibile, io ho un po di esperienza nei 2tempi, ma sicuramente nei 4 non cambiera' nulla, inquanto oltre 6 cm dal cilindro, la misura viene falsata...
ergo, mettila il piu' vicino possibile al cilindro :asd la temperatura per i 4t non te la so dire pero'...
ma, cosa te ne fai? per la carburazione? non ti basta un misuratore stechiometrico tipo quello che ha stine sulla S?
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » venerdì 23 dicembre 2011, 21:17
Nrg17 ha scritto:ma, cosa te ne fai? per la carburazione? non ti basta un misuratore stechiometrico tipo quello che ha stine sulla S?
:sbonk
non mi sembra di aver scritto che ho anche un un misuratore stechiometrico,nè di volerlo
il vero e proprio argomeno del topic è quantificare la temperatura giusta-ottimale,mi esprimo male forse :(
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 23 dicembre 2011, 21:21
scusa, ti ho solo chiesto cosa te ne facevi, visto che dalla temperatura risali alla carburazione...
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » venerdì 23 dicembre 2011, 21:23
scusami te non fraintendermi!! :teach
cosa me ne faccio?vedo se ho una carburazione giusta...
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 23 dicembre 2011, 21:26
infatti, visto che e' complicata da esaminare correttamente una termocoppia, non e' meglio un misuratore stechiometrico? il mio e' un consiglio eh ;)
Messaggio da andrea_crx » venerdì 23 dicembre 2011, 21:34
è uno strumento che ha una ragion d'essere solo sui turbo
sugli aspirati la temperatura di scarico non credo vari significativamente con la carburazione, tale da poter capire quando allarmarsi o meno
inoltre una volta che la mappa è fatta, per smagrire pericolosamente il motore deve subire una modifica abbastanza pesante (es. un albero a camme più spinto) che in genere non faremmo mai senza rivisitare la mappa, che a quel punto verrà corretta
se invece uno ha posto per uno strumento in più e deve necessariamente occuparlo...
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » sabato 24 dicembre 2011, 3:34
ok capisco il ragionamento....e non fa pieghe!meglio affidarsi ad uno "stechiometrico",tornando alle temperature invece nessuno sa quale siano le corrette?
ad esempio se io avessi un auto turbo o aspirata che sia con piccoli upgrade tipo scarico filtro e mappa fatta da "non si sà chi" come potrei sapere se la mappa è azzeccata o meno?
devo perforza affidarmi alle "braccia stechiometriche" o potrei tentare con una banale termocoppia?
Messaggio da andrea_crx » sabato 24 dicembre 2011, 12:48
invece di stare a impazzire, smonterei la eprom e la manderei a uno in gamba (etiliko) e la farei analizzare
una mappa fatta bene non si "sposta" da sola e non hai bisogno di tenerla sotto controllo con uno strumento
pavo88
Messaggio da pavo88 » sabato 24 dicembre 2011, 13:59
Se cerchi un' indicazione sul fatto che le tua ecu possa essere sbagliata allora o vai da un preparatore serio o vai di stechiometrico non temp gas non é preciso..
no type r no party
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » sabato 24 dicembre 2011, 14:14
andrea-crx grazie ottimo consiglio!
etiliko è un nickname di qualcuno del forum vero?e da come ho capito fa il "centralinista" :asd
ho avuto a che fare con un certo "preparatore" di Roma pluriblasonato dai tanti,si è rivelato essere una persona affatto raccomandabile in quel che concerne il suo lavoro,stranamente mi ero fidato,ma ahimè nè ho pagate amare conseguenze in passato,siamo quasi arrivati alle mani l ultima volta che l ho visto,posso solo dire che spara balle a raffica automatica!spero che questo etiliko sia valido e che il nick è solo di fantasia... :asd
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 27 dicembre 2011, 8:31
Carlo 84 ha scritto:andrea-crx grazie ottimo consiglio!
Il mitico ha colpito ancora :asd :asd
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 27 dicembre 2011, 8:33
Carlo riguardo alla termocoppia senti Robyvtec, lui la montava sul suo B18. Non so se l'ha ancora ma di sicuro ti sa dare indicazioni sul dove piazzarla e sulla utilità complessiva :good
Carlo 84
Messaggio da Carlo 84 » martedì 27 dicembre 2011, 14:36
:teach grazie!
Messaggio da andrea_crx » martedì 27 dicembre 2011, 15:40
il nome inizia per Z per caso? :asd
