B16a con i pistoni del b18 itr
- 11000RPM
Allora...la mia domanda è abbasta semplice...posso intallare i pistoni del b18 itr nel mio b16a2???
Vale per tutti i pistoni (oem,wiseco,cp,je,toda,supertech....)
Se sì con quali modifiche?
Ultima modifica di 11000RPM il martedì 2 agosto 2011, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Re: B16 con il b18
si ma non cambia un c@zzo, se vuoi migliorare devi prendere i pistoni del b16b
che sono piu appuntiti e danno piu compressione
![Teach :teach](./images/smilies/teach.gif)
- 11000RPM
Re: B16 con il b18
ma se a pari prezzo riesco ad avere dei wiseco da 13.0:0
![Sagace :strama](./images/smilies/smile023.gif)
- Looka
Re: B16 con il b18
hai aperto il topic chiedendo dei pistoni OEM e adesso tiri fuori i wiseco?
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
- 11000RPM
Re: B16 con il b18
Looka ha scritto:hai aperto il topic chiedendo dei pistoni OEM e adesso tiri fuori i wiseco?
vorrei sapere se i pistoni per il b18 (oem,wiseco,cp,supertech,ecc) fittano su b16,e che modifiche bisogna fargli (tipo bielle,guarnizione testa) o altro...
x tony: benzina panta 116 ottani
Re: B16 con il b18
Ma più che altro che minchia di titolo è?Looka ha scritto:hai aperto il topic chiedendo dei pistoni OEM e adesso tiri fuori i wiseco?
![asd :asd](./images/smilies/asd.gif)
Re: B16 con il b18
parte con le domande facili, per arrivare alle più difficili?
- MOTORPUNX
Re: B16 con il b18
Se non ricordo male bisogna dareuna pelata alla biella perchè l'attacco dello spinotto è un po' piu' stretto...sto dicendo una BENEMERITA CAZZATA?perchè sto andando a memoria ![asd :asd](./images/smilies/asd.gif)
- maialedacorsa
Re: B16 con il b18
chi era che aveva montato i pistoni del b16b?
comunque mi pare che avesse scritto proprio di quello che dice motorpuncs
era mica J.G. tiranium?![Angel :angel](./images/smilies/aureola.gif)
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9 ![EK4 :amore](./images/smilies/love.gif)
![cry :cry](./images/smilies/cry.gif)
- maialedacorsa
Re: B16 con il b18
infatti
J.G_tiranium ha scritto:finalmente ho ripreso bielle e pistoni dalla rettifica, le modifiche sono le seguenti:
alle bielle sono stati tolti circa 3 mm dal piede di biella per parte, per permettere loro di entrare nel pistone ek9 che è più stretto di quelli b16a, è stato tolto qualche centesimo alla bronzina del piede di biella per far lavorare lo spinotto lì dentro invece che nei pistoni...
ai pistoni invece sono state fatte le sedi per i seger che tengono fermo lo spinotto in quanto ora è libero e non messo per interferenza, poi lo spinotto è stato accorciato di 2mm per fare spazio ai fermi...
foto dei pistoni montati sulle bielle BluePrint con bulloni ARP 2000 da 3/8"
Uploaded with ImageShack.us
MA8 -> CH1
-> GD1
- 11000RPM
Re: B16a con i pistoni del b18 itr
Modificato titolo e descrizione
Cmq, la modifica alle bielle è da fare solo su quelle di serie giusto?? (se la memoria non fa cilecca le bielle del b16=b18 giusto??)
![good :good](./images/smilies/thumb.gif)
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Pistoni b16 = b18 + riporto antiatrito.11000RPM ha scritto:Modificato titolo e descrizione![]()
La modifica alle bielle va fatta se si montano i pistoni b16b.
- 11000RPM
Quindi se metto quelli della itr non dovrei avere problemi??Daniel M ha scritto: La modifica alle bielle va fatta se si montano i pistoni b16b.
- Looka
11000RPM ha scritto:Quindi se metto quelli della itr non dovrei avere problemi??Daniel M ha scritto: La modifica alle bielle va fatta se si montano i pistoni b16b.
Hai letto il reply precedente giusto? Se l'hai fatto hai già la tua risposta.
- 11000RPM
Reso conto pistoni b16b=b18 e se uso bielle stock devo fare modifica...lo stesso discorso vale le bielle non originali??? (eagle,manley...)
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Le bielle saranno fatte per essere compatibili con i pistoni stock b18, quindi se vuoi montare i pistoni B16B, dovrai fare le modifiche, almeno che non richiedi al produttore che te le faccia compatibili con i pistoni b16b.11000RPM ha scritto:Looka ha scritto:
- 11000RPM
Quello che vorrei sapere è se monto dei pistoni b18 wiseco (x esempio) posso usare bielle manley eagle toda che sono fatte per il b18, e usare il tutto sul b16a2??
StepJDM
ma scusa è il b18 e corsa lunga devi prendere le bielle b16
