Antiruggine VS Convertitori
Messaggio da naisbetter » lunedì 13 giugno 2011, 16:54
Appena ho un po' di tempo posto i link di un po' di prodotti.
Le categorie a confronto, se non si fossse capito o meglio se non mi fossi spiegato bene, sono i prodotti per trattare la ruggine.
1 tutti quei prodotti che necessitano lo spazzolamento della ruggine (anche quando e poca) prima del trattamento
2 I convertitori, cioè quei prodotti P&P sulla ruggine.
Dei secondi non ho capito bene che ne è dello strato di ruggine???!!???
Comunque la questione principale rimane.... tra le due tipologie qul'è la migliore???
Luporum
Re: Antiruggine VS Convertitori
Messaggio da Luporum » lunedì 13 giugno 2011, 16:56
Che non togliere la ruggine è come cambiarsi le mutande con i tarzanelli al culo...
Messaggio da manzo » lunedì 13 giugno 2011, 17:31
quoto, io a priori la leverei sempre
Messaggio da Tony JDM » lunedì 13 giugno 2011, 17:50
Luporum ha scritto:Che non togliere la ruggine è come cambiarsi le mutande con i tarzanelli al culo...
questa è più efficace di quella dello zucchero e del sacco :asd
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 13 giugno 2011, 17:59
:ride :ride :ride :ride muoio :clap
Messaggio da naisbetter » lunedì 13 giugno 2011, 20:51
Si ma pare che i convertitori non diano problemi anche se ne rimane un po'.... mentre, sapevo io, che ad esempio con il ferox, se non lo togli e gratti a lamiere eliminadola fino all'ultimo micron si riforma sotto...
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 14 giugno 2011, 7:51
Da quello che ho letto un po' in giro e che ho provato devi SEMPRE agire sulla ruggine nel senso che va tolto lo strato superficiale per permettere al prodotto di agire fino in profondità.Io ho preferito gli antiossidanti perchè è da quando ho verniciato i cancelli di casa 20 anni fa mi sono accorto che il Ferox serve solo per sciacquarsi le palle...Per adesso continuo ad usare il Remox che è un antiossidante e fa il suo sporco lavoro egregiamente ,se poi opportunamente unito ad una vernice antiruggine.Prova a vedere sui forum di restauratori,ci sono un sacco di prodotti
http://www.acemchimica.com/Template/det ... getto=1921
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 14 giugno 2011, 8:10
MOTORPUNX ha scritto:Da quello che ho letto un po' in giro e che ho provato devi SEMPRE agire sulla ruggine nel senso che va tolto lo strato superficiale per permettere al prodotto di agire fino in profondità.Io ho preferito gli antiossidanti perchè è da quando ho verniciato i cancelli di casa 20 anni fa mi sono accorto che il Ferox serve solo per sciacquarsi le palle...Per adesso continuo ad usare il Remox che è un antiossidante e fa il suo sporco lavoro egregiamente ,se poi opportunamente unito ad una vernice antiruggine.Prova a vedere sui forum di restauratori,ci sono un sacco di prodotti
La cosa migliore è avere il supporto pulito da ossidi e grassi. In piccolo lo stesso lavoro lo fa la coca-cola :asd
Poi su metallo nudo si comincia a ragionare. Qualsiasi "puttanata" si metta sulla ruggine, non la blocca e non la elimita, diciamo che la "congela" poi prima o poi ricompare, soprattutto in ambienti umidi/bagnati.
Ceck
Messaggio da Ceck » martedì 14 giugno 2011, 11:50
altrimenti questo:
http://www.azzurra-colors.it/catalogo/t ... ess-n1.pdf
viene usato anche per restaurare auto d'epoca
ho un'integra e mezza ep3
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 14 giugno 2011, 13:18
Prova a leccarla........la ruggine :teach
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 14 giugno 2011, 16:05
Lecco qualcosa di più interessante :lecca
Messaggio da dottorfoggy » martedì 14 giugno 2011, 22:35
:sedia
Messaggio da naisbetter » mercoledì 15 giugno 2011, 20:29
Ceck ha scritto:altrimenti questo:
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 15 maggio 2012, 21:32
Riuppo>qualcuno ha trovato qualcosa che funziona veramente?Ho dato l'antiossidante al wagone,verniciato con fondo antiruggine e vernice nitro,ma dopo l'inverno aveva cominciato di nuovo ad affiorare la ruggine... :rant :hd
Messaggio da AliEN61 » martedì 15 maggio 2012, 21:41
la ruggine va tolta... non c'è nulla che riesce a mascherare per parecchio tempo... con prodotti speciali riesci a mascherare la ruggine per quasi un anno... ma non ne vale la pena... fai prima a toglierla.. se il pezzo è rovinato tagli e risaldi con qualcosa di nuovo, o se è intercambiabile lo sostituisci...
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 16 maggio 2012, 12:02
io ho dato una sistemata al supporto della batteria, era così
Tolta più ruggine che potevo>convertiruggine>zincante a freddo>verniciato nero lucido a bomboletta.
Quando sarà ora di cambiare la batteria vediamo se regge :gianni o è venuto una porcheria!
Il prodotto che ho usato è questo qua
http://www.acemchimica.com/Template/det ... getto=1920
qualitativamente non sò come sia, sò solo che ha un altro colore e odore dal Ferox dell'arexons
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 16 maggio 2012, 13:16
E' un antiossidante come quello che ho usato io,ma non so se facciano qualcosa effettivamente a livello di rifioritura :angel
Ceck
Messaggio da Ceck » mercoledì 16 maggio 2012, 14:34
lo zincante va bene dato solo direttamente sul ferro, con cui ha una reazione catodica che permette una forte adesione.
se lo dai sopra un convertiruggine non ha le stesse proprietà, in quel cso meglio un antiruggine normale
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 16 maggio 2012, 14:52
ah ok allora l'ho dato per il ca**o! :asd
Messaggio da AliEN61 » mercoledì 16 maggio 2012, 17:43
io per i vari supporti (radiatore, batteria ecc...) dopo aver dato l'antiruggine ho lucidato con la spazzola metallica e lavato il tutto poi con solvente chimico... una volta asciugato ho verniciato con bombolette alta temperatura... tutto intatto come nuovo da più di 3 anni....
ho letto anche su alcuni forum che per togliere la ruggine su metalli particolarmente difficili da lavorare usano acqua+bicarbonato (in proporzione ai Litri di acqua)+12v di corrente.... sfruttando quindi il principio dell'elettrolisi... ma funzionerà a casa? chi tenta? :asd
