[ITR] Eliminazione servosterzo + Quaife QSR
driftlord
Messaggio da driftlord » giovedì 6 maggio 2010, 14:52
Se non lo avete ancora capito voglio alleggerire un bel po' l'itr...
Detto cio' mi stuzzicava l'idea di eliminare il servosterzo e di installare questo aggeggio:
http://www.kingmotorsports.com/category.aspx?cat=142
Sul catalogo c'è scritto che si puo' montare solo su auto senza servosterzo...
La domanda è...và bene anche sull'integra che nasce col servo se lo elimino??
Re: [ITR] Eliminazione servosterzo + Quaife QSR
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 6 maggio 2010, 14:56
driftlord ha scritto:Se non lo avete ancora capito voglio alleggerire un bel po' l'itr...
la scatola di sterzo senza servo sarà diversa ...
driftlord
Messaggio da driftlord » giovedì 6 maggio 2010, 15:05
In America vendevano le Acura Integra GSR e Type-R senza servo?? :sosp
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 6 maggio 2010, 15:56
Se lo fai per il peso tieniti la tua con idroguida che è meglio...per la spesa che è non ne vale la pena, e risparmia peso da altre parti.
Se lo fai per avere uno sterzo più diretto il guadagno è minimo, dice che da una parte all'altra il volante fa 3,25 giri, lo stock ne fa 3,5
I conti tornano perchè lo stock ITR fa 1,75 giri per parte, cioè un giro e tre quarti, mentre con sto affare quaife ne farebbe 1,63....praticamente non cambia una cippa...
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
driftlord
Messaggio da driftlord » giovedì 6 maggio 2010, 16:25
MUGENPOWER ha scritto:Se lo fai per il peso tieniti la tua con idroguida che è meglio...per la spesa che è non ne vale la pena, e risparmia peso da altre parti.
Toglier peso avanti non mi sembra una pessima idea...cmq, sulla descrizione c'è scritto che riduce del 25%...
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 6 maggio 2010, 16:28
se riduce del 25 allora è molto buono !
però anche le auto da corsa hanno il servosterzo.....senza ti ammazzi ad usare il volante, diventa durissimo. Il mio consiglio è togli tutto quello che ti pare, ma ABS e idroguida lasciali. Sopratutto idroguida.
CONTACT ME
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 6 maggio 2010, 16:34
Hai già eliminato tutto,prima di arrivare ad ABS e servosterzo?
driftlord
Messaggio da driftlord » giovedì 6 maggio 2010, 16:50
MOTORPUNX ha scritto:Hai già eliminato tutto,prima di arrivare ad ABS e servosterzo?
Aria condizionata, centralina airbag,airbag passeggero,airbag guidatore ,pianale posteriore (quello in legno) ,ruota scorta, attrezzi ,rivestimento vano bagagli.
L'abs lo lascio.
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 6 maggio 2010, 17:33
L'abs lo lascio.
cofano in carbonio? quello stock pesa una fucilata!
Ceck
Messaggio da Ceck » giovedì 6 maggio 2010, 19:07
che poi a me fa 3 giri in tutto.. :scree
ho un'integra e mezza ep3
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » giovedì 6 maggio 2010, 20:47
Si infatti, basta con sta storia che ne fa 3 e mezzo, ne fa meno di 3
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » giovedì 6 maggio 2010, 22:59
Lo interponi tra sterzo e scatola, ratio da 1:1,5 e 1:2
Io ho preso il 1:1.5....in pratica da 3.5 giri passo a 2.3 totali....
L'idroguida nn toglierla...e nn demoltiplicare troppo :teach
specRR Dark Lady
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 7 maggio 2010, 9:20
ma è affidabile sto affare !?!?!?!?
costo !!?!??!?!
come glielo interponi in mezzo !?!?! devi segare il piantone originale ?
CONTACT ME
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 7 maggio 2010, 20:24
MUGENPOWER ha scritto:ma è affidabile sto affare !?!?!?!?
costo !!?!??!?!
100 euro circa.....pe il montaggio postero' le foto a breve sul mio post ;)
C'è da tagliare, tornire ecc.
specRR Dark Lady
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » venerdì 7 maggio 2010, 20:50
ma serve? in pista piu' di mezzo giro non lo dai (tranne se commetti errori) e gia' mi pare bello sensibile.
credo che escludano il servo, altrimenti l'auto sarebbe troppo reattiva e non andresti manco dritto.
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 9 maggio 2010, 11:37
RobyVTEC ha scritto:Immagine
Me lo monti? :angel
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » domenica 9 maggio 2010, 22:00
Nrg17 ha scritto:ma serve? in pista piu' di mezzo giro non lo dai (tranne se commetti errori) e gia' mi pare bello sensibile.
Infatti le f1 che hanno 1/2 giro in totale a dritto sbandano :asd
@daniel
...se paghi?!
:sifone
specRR Dark Lady
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » domenica 9 maggio 2010, 23:55
@daniel
...se paghi?!
:sifone
non e' affatto vero che hanno mezzo giro, e di certo non e' paragonabile come cosa (sempre se tu sia serio) :alcool
Messaggio da alex_novi » lunedì 10 maggio 2010, 1:15
Ho un minimo di esperienza sulle scatole sterzo...
ci ho lavorato in varie situazioni.
Allora, prima di pensare di toglierla pensateci bene... a noi è capitato più volte di aggiungerla su macchine da corsa (le mans) perchè i piloti dopo qualche ora di gara non sentivano più le braccia, quindi abbiamo aggiunto scatole sterzo con regolatore di durezza sterzo (cosa fattibilissima su tutte le auto e costa poco).
Su ITR è un problema risolvibile facilmente, cioè, non c'è assolutamente da cambiare la scatola sterzo.
Basta semplicemente staccare la servoassistenza! Staccate i tubi della scatola, li bypassate in modo che non entri merda nella meccanica della scatola e avrete eliminato in 5 minuti il servosterzo.
Se volete demoltiplicare potete usare quell'attrezzo o cambiare la scatola con una scatola meccanica senza assistenza (costa poche centinaia di €).
Dipende da cosa volete:
-stessa corsa, meno giri volante
-meno corsa, meno giri volante
Tornando al discorso macchine da corsa...
Le F1 fanno circa 400° totali
Una Gumpert fa 360° totali
Le LMS fanno dai 400 ai 540° dipende da alcune cose.
Messaggio da andrea_crx » lunedì 10 maggio 2010, 11:22
alex_novi ha scritto:Ho un minimo di esperienza sulle scatole sterzo...
infatti il lock to lock non può essere usato come parametro per confrontare la sterzata di 2 auto, ciò che conta è il rapporto tra angolo di rotazione ruota e angolo di rotazione sterzo.
2 auto con identico lock to lock possono avere sterzate completamente diverse perchè ad esempio gli angoli di rotazione max della ruota possono essere differenti...poi conta anche il passo della vettura, ecc...
