b20 vs b18 strokerizzato
- naisbetter
Per voi è meglio costruire un b20 partendo dal motore del crv (ovviamente con il monoblocco che permette di girare piu' alto - ce ne sono due versioni ma non mi dilungo) più testata b16/b18 oppure un b18 con lo stroker che porta a 2.0???
Re: b20 vs b18 strokerizzato
La differenza sta nella struttura del monoblocco, un B18 non può essere alesato a 84mm senza sostituire le canne mentre il B20 è da 84mm di serie.
--- www.autech.it ---
- DOK85
ma non esistono stoker kit tipo toda per b16 che portano a 2.0??
- Yankee
in più il blocco b20 non ha gli oil squirters come il b18/16, quindi la lubrificazione ai giri alti non è il massimo.. inoltre non sono motori fatti per girare in altoeTiLiKo ha scritto:La differenza sta nella struttura del monoblocco, un B18 non può essere alesato a 84mm senza sostituire le canne mentre il B20 è da 84mm di serie.
si ma ti ritrovi con una corsa molto più alta della stock, quindi di consegueza diminuisci il numero di giri massimo possibile...giusto?DOK85 ha scritto:ma non esistono stoker kit tipo toda per b16 che portano a 2.0??
- DOK85
wow gli squirters
nessuno ha mai montato uno stroker kit toda su b16/b18??
- Yankee
LE squirters... brutto finocchiello che non sei altroDOK85 ha scritto:wow gli squirters![]()
- MOTORPUNX
Le squirters SQUIRTANO????
Ne voglio 4!!!!
- Mugen_Stumpo
il b20 con testa b16 è semplice e molto più economico che partire dal b18
- DOK85
io sono interessato a questo.........
http://www.todaracing.com/en/product/pi ... 00kit.html
è possibile che nessuno l'ha mai montato?
- NIPPONSTYLE
se tolgo il motore e metto una squirter...e poi arrivo al raduno...e voi babbi mi dite che la mia macchina fa schifo...e io vi invito ad aprire il cofano...e LEI vi squirta in faccia...Yankee ha scritto:
LE squirters...
Mi pagate uno swap h22 sul crx?
- luchjeg6
Già però cambiando le canne con quelle in acciaio...La differenza sta nella struttura del monoblocco, un B18 non può essere alesato a 84mm senza sostituire le canne mentre il B20 è da 84mm di serie.
- DOK85
NIPPONSTYLE ha scritto:se tolgo il motore e metto una squirter...e poi arrivo al raduno...e voi babbi mi dite che la mia macchina fa schifo...e io vi invito ad aprire il cofano...e LEI vi squirta in faccia...Yankee ha scritto:
LE squirters...
- naisbetter
- naisbetter
etiliko grazie ma ne so' abbastanza sui b20 per possedere già questa info... la miglior soluzione????
renatooo82
io posso proporti dei pistoni toda da 82....
e le camme....
e tutta la roba necessaria a farlo frullare....
nuovo originale a Roma
e le camme....
- NIPPONSTYLE
Renatino NON approccia tutto come una vendita...noooooooooo!
vtec_inside
renatooo82
vabbè, scusate........... ma alla fine la roba che ho io può essere utile a qualcuno che vuole lavorare seriamente su un motore.
Peccato perchè mi avrebbe fatto veramente piacere ricevere un'offerta per tutto in blocco, così da vedere finalmente un bel 1600 da 210/215 cv...
- NIPPONSTYLE
E 20-25 km di vita---renatooo82 ha scritto:vabbè, scusate........... ma alla fine la roba che ho io può essere utile a qualcuno che vuole lavorare seriamente su un motore.
Ma dai che scherzavo! Fai bene...a parte che tutta quella roba...come cavolo fai ad avercela??? Hai 100 macchine!!!!
