Aerodinamicita' della CTR ( 1
vtec vti
stramazzone
Ice1971
E' un problema molto comune nelle architetture 2 volumi.
La coda tronca crea un forte salto di pressione a causa della rottura della continuità di fluido: in pratica si passa da una zona di prex media (tetto) ad una zona di bassissima pressione (lunotto e paraurti posteriore) rendendo impossibile lo sfruttamento di una seppur lieve pressione sul "dietro" dell'auto (Cx negativo).
In questo senso la CTR è penalizzata in quanto, a parità di superficie frontale (S), il coefficiente di penetrazione orizzontale (Cx) peggiora drasticamente rispetto ad una 3 volumi e quindi il dato che più ci interessa, il prodotto S*Cx sale senza pietà!
A livello di interventi frontali si è lavorato bene: sigillature, fari, frecce sono a posto; anche la raccordatura del cofano lavora bene con il parabrezza.
Ci si perde un po nel sottoscocca con una solo leggera carenatura del motore ed un piccolo nolder estrattore (comune a quasi tutte le auto)....lì si poteva lavorare di più; anche una protezione aerodinamica per gli pneumatici anteriori avrebbe fatto bene ma questo profilo è facilmente applicabile.
Come tutte le stradali sarei intervenuto pesantemente nella carenatura sottoscocca del paraurti posteriore che risulta un vero e proprio "paracadute" per l'aria che viaggia sotto il pianale dell'auto.
Gli specchietti se erano "un filo" + piccoli non si lamentava nessuno!
<i>Edited by: Ice1971 at: 23/11/04 21:31
</i>
</i>
void
wow che analisi
Spoon Sports EK4
Mod {foto&video|pc&console}
Finalmente posso dire anch'io "c'è scritto tutto nel mio sito"
"VTECH is like a tubo, but different. Active Sparrow doesnt know what hes talking about. If you have VTECH and turbo, its like having twin turbos. Thats how some cars have twin turbos because they have VTECH. It lets you run way more PSI of boost without worrying about detonation in your cylinder heads.
Back in the early ninties, Acura stole the VTECK blueprints from honda and used them in the NSX. After a small battle resulting in hundreds of dead japanese people. Honda got their blueprints back and put the VTECH in their H22a1 motor in the 93 preludes which is cool"<i></i>
Spoon Sports EK4
vtec vti
azzo..........pe'......
Beh allora luce di quanto detto.......secondo te Ice in cosa e come si protrebbe migliore " la protezione aerodinamica per gli pneumatici anteriori " e per il " sottoscocca con una solo leggera carenatura del motore ed un piccolo nolder estrattore" ??
michele_palumbo@fastwebnet.it Japan Domestic Maniac?<i></i>
Ice1971
2 interventi che si fanno con bassissima spesa:
- profilo a 90? il ABS, PVC o Alluminio davanti alle ruote anteriori rivettato sotto il paraurti e quindi non visibile: aumenta la stabilità dell'avantreno ad alta velocità e migliora il rotolamento
- lastra di Al nella parte posteriore fissata con bulloncini e dadi per carenare il + possibile il paraurti
Venerdì, quando la alziamo ti faccio vedere....erano mod che facevamo in CIVM dove permesso.
vtec vti
ma e' una cosa fattibile allora ??...diciamo per i terrestri o bisogna essere extraterreste ??
Ice1971
vtec vti
evvai...........serata molto costruttiva...........
giovanniVtec
Frontalmente l'auto non presenta errori di progettazione dal punto di vista CX,anzi
il miglior cx lo si ottiene con la SUPERFICIE DI UN CONO VEDI AEREI.....LA ctr con il muso ed il parabrezza inclinati quasi uguali dal quel punto di vista è molto avanti,lateralmente le bombature sui passaruota sono dei muri aereodinamici ed in questo la CTR è perfettà,liscia liscia.......poi le varie prese d'aria o buchi esagerati peggiorano il cx e la CTR di buchi ne ha ben pochi.Pertanto direi che frontalmente la CTR va benissimo.il sotto lascia un pò a desiderare ma non ne farei una tragedia ......i profili a 90? sono presenti ,è vero sono piccolini e posti molto avanti rispetto alle ruote ma li hanno messi e se li hanno messi li ci sarà un motivo!per il discorso paracadute post tappare non fa mai male ma ricordiamoci che il paraurti post è tenuto da 4 e dico 4 tappi di plastica pertanto se a 250 orari non si è staccato nessun paraurti vol dire che poi tutta questa forza sto fantomatico paracadute non la ha!personalmente spenderei più volentieri 30 euro in benzina che in paratie che andrebbero ad appesantire l'auto,dato che tale paratia sono sicuro quasi al 100% che non la realizzerete dato che verrebbe enorme e quella si che sarebbe pericolosa se si staccasse ai 250 orari!ciao belli torno dalla mia piccola che piange .....tanto per cambiare
vtec vti
Quote:è vero sono piccolini e posti molto avanti rispetto alle ruote ma li hanno messi e se li hanno messi li ci sarà un motivo
eTiLiKo81
giacio
condivido pienamente quanto detto da ice, il vantaggio in termini di stabilità dell'avantreno alle alte velocite dovrebbe essere sensibile, quanto al rotolamento non so in ke proporzione incide la superficie frontale di impatto con la mescola delle gomme o altre cose di cui non sono a conoscenza.
P.S. per favore "aerodinamica" e non "aereodinamica".
Quanto al cx, beh l'aereo lo lascerei perdere, qui il principio è inverso, dobbiamo creare deportanza e non portanza.
vtec vti
Quote:P.S. per favore "aerodinamica" e non "aereodinamica".
...no sfugge un gaizerrrrrrrrr
Ice1971
Vedremo....
....problemi tecnici non ce ne sono.....sono sempre ing. e mica metalmeccanico!
In un fondo piatto so ancora calcolare il carico....poi un un decennio di ali fissate con il biadesivo mi si vengono a contestare i fissaggi.....è ridicolo!
Scusa Giovanni, ma le frasi "se sono lì un motivo ci sarà" non mi sono mai piaciute....sono sempre andato a cercare oltre....altrimenti non sarei mai arrivato dove sono.....
Giosafat
