Riguardo gli impianti frenanti
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » sabato 21 febbraio 2009, 9:53
Allora... tra poco arriverà il momento di fare un upgrade dell'impianto frenante della mia eg.
Scontati i tubi freno in treccia e pompa freno e servo da sottrarre a qulche itr, atr o prelude euro r rimane il problema del resto. Il dubbio era fra wilwood e endless (neesuno ha su quest'ultimo?). Idee, suggerimenti, impressioni?
Posso montare il 6 pistoncini o solo il 4 come upgrade?
Attendo replies
:sifone :sifone :sifone
Re: Riguardo gli impianti frenanti
Messaggio da manzo » sabato 21 febbraio 2009, 13:33
gutman ha endless :amore , voodooo ha wilwood :amore
Messaggio da Sgarboman » sabato 21 febbraio 2009, 17:25
Non hai dato per scontato la cosa più importante: l'olio.
Comunque nei 15" non puoi montare niente di tutto ciò, solo le pinze Spoon e le D2 con i dischi da 282 mm.
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » sabato 21 febbraio 2009, 18:54
Luca, nei 15" puoi montare tranquillamente i wilwood come quelli che ha woodooo.
La pinza non è grande come le Endless, Spoon, Brembo et simila, ma considerando il costo di un impianto wilwood completo, direi che di meglio non trovi nulla.
Quando lo prese Voodooo, il dollaro era particolarmente basso, infatti con circa 600€ lo portò a casa.
Nel kit non manca nulla, pinze, pastiglie, dischi con campana in ergal, staffe pinza in ergal e tubi in treccia.
Fatti due conti e vedi che la spesa per montare le pinze ITR, benomale è la stessa.
Vai di Wilwood.
Messaggio da Dakun » sabato 21 febbraio 2009, 20:43
Bisogna vedere pero', col dollaro di adesso, quanto ti viene a costare...
prova a farti cmq due conti
Messaggio da Filo83 » sabato 21 febbraio 2009, 20:45
penso sulle 800 euri... :teach
DINO
Messaggio da DINO » domenica 22 febbraio 2009, 0:14
Se nn fai TANTA pista son TUTTI soldi buttati.
Ovvio,visto che son tuoi spendili come meglio credi,però.... :asd
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » domenica 22 febbraio 2009, 23:13
VTEC_inside ha scritto:Luca, nei 15" puoi montare tranquillamente i wilwood come quelli che ha woodooo.
Vai di Wilwood.
Infatti....pero' le pinze per i 15" sono praticamente piu' piccole di quelle itr....non so' quanto beneficio potrai trarne.... :sosp
specRR Dark Lady
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » lunedì 23 febbraio 2009, 18:35
Vai di Wilwood.
Non posso darti torto, infatti speravo che voodooo, prima di montare i Wilwood, avesse le pinze ITR per un raffronto.
La pinza ITR è bella grossa, basta pensare che la superficie frenante della pastiglia è maggiore di quelle che monta l' EP3 e l' S2K.
D' altro canto, le pinze Wilwood sono si più piccole, ma hanno 4 pompanti, e si possono scegliere anche i pistoncini a taglio termico.
Alex, avendo i diametri dei pistoncini di entrambe le pinze, e la superficie frenante delle relative pastiglie, non è che con qualche formula si resce a calcolare quale delle due pinze è più prestazionale, almeno sulla carta? :sifone
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » lunedì 23 febbraio 2009, 19:44
la forza é quella che ci metti sul pedale , il sistema idraulico serve ne piu' ne meno ad effettuare una sorta di leva favorevole (leva idraulica , appunto :asd ) ........ in aiuto ti viene il servofreno qualora il rapporto tra le leve é voluto il piu' diretto possibile (il che richiede piu' forza assoluta da applicare, meno l'aiuto del servo ottenendo una corsa breve ma con poca sensibilità ) .......... motivo per cui in F1 con rapporti molto diretti (bassa escursione del pedale) e in assenza di servofreno (alta sensibilità), i piloti devono pestare con 800N (l'equivalente di 80 kilogrammi ) ..........
quindi quello che conta é la superficie frenante totale e il diametro con cui viene fatta lavorare la forza frenante, che svilupperà una coppia tanto piu' elevata (quella che di fatto frena) tanto piu' , a parità di forza, il diametro risulta maggiore.
citroen sviluppò in passato sulle macchine di serie impianti ad altissima pressione , utilizzando un servofreno idraulico con una pompa meccanica trascinata dal motore ad alta pressione , dove il pedale del freno apriva e chiudeva un rubinetto deviatore ............. le prestazioni erano pazzesche (a livello di forza), e in assenza di abs si bloccava con una facilita' impressionante (mancanza di sensibilità) , inoltre venendo a mancare totalmente il fenomeno del vapor lock (grazie all'altissima pressione) si era impossibilitati ad accorgersi di eventuali cedimenti dell'impianto (che puntualmente schiantava per stress termico della madda :asd) ......... non solo: in caso di spegnimento del motore senza trascinamento della pompa si rischiava di rimanere pure senza freni e con lo sterzo duro :roll
quindi pochi calcoli: c'e' solo da valutare il diametro medio su cui lavora la pastiglia e la superficie della pastiglia stessa ........ il resto sono solo alchimie che decidono la caratterizzazione dell'impianto stesso (corsa e sensibilità) ..........
somaro per empatia ..........
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » lunedì 23 febbraio 2009, 23:17
Grazie ho fatto le mie considerazioni e so bene cosa voglio e perchè. La mia domanda era un'altra... :good
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » lunedì 23 febbraio 2009, 23:19
Allora che olio mi consigliate?
mmm penso che continuerò per un pò a sperare nell'omologazione per i 16" visto che questi giorni c'è un gran fervore...
Voglio gli endless...!
DINO
Messaggio da DINO » martedì 24 febbraio 2009, 7:58
Argomenti trattati gia 100 volte,alla nausea per giunta.
Motul RBF 600 o 660 cmq.
DiegoVTEC
Messaggio da DiegoVTEC » martedì 24 febbraio 2009, 13:04
DINO ha scritto:Se nn fai TANTA pista son TUTTI soldi buttati.
Beh,x come la vedo io i soldi spesi sui freni son sempre soldi spesi bene!
x quanto mi riguarda tra 1-2 mesi comincio a farmi qlc giretto in pista,ma tralasciando qst se sabato scorso non avessi avuto i freni che ho sotto ora non sarei qui a scrivere...imho :sifone
chiedere a francesco o streetracers :teach
Messaggio da Filo83 » martedì 24 febbraio 2009, 13:20
che t'è success??
streetracer
Messaggio da streetracer » martedì 24 febbraio 2009, 13:38
è vero minchiaaa facciamo santo Gino spoon
praticamente io ero dietro a Diego..
e uno davanti a lui gli inchioda lettarlamente tipo sui 130 in auto strada. c'era un pò di traffico..
azz come ha frenato la car di diego io credo che l'avrei preso :(
quindi un buon impianto ti salva la vita in ogni caso e c'è da dire che era anche freddo ottima franata :amore
quindi soldi sui freni sono sempre ben spesi :teach
http://www.rotaryheaven.net/
Messaggio da Dakun » martedì 24 febbraio 2009, 15:21
Peccato sia illegale modificare i freni.. :alcool
Jordan
Messaggio da Jordan » martedì 24 febbraio 2009, 16:13
Se si tengono i 15 direi che pinze Spoon con dischi da 282 siano ancora l'ideale come rapporto qualità/prezzo. Io le monto con pastiglie ITR stock e stradalmente il feeling è ottimo, la frenata eccellente e senza fading; sulla pista non mi posso pronunciare
I ♥ Garda JDM
フェニックス
Messaggio da Filo83 » martedì 24 febbraio 2009, 16:15
sono pure + di 1000 euro di pinze.. :(
DiegoVTEC
Messaggio da DiegoVTEC » martedì 24 febbraio 2009, 17:55
Dakun ha scritto:Peccato sia illegale modificare i freni.. :alcool
xchè siamo in un paese di merda...vai in altri paesi della COMUNITA' EUROPEA e poi dimmi :sese
Jordan ha scritto:Se si tengono i 15 direi che pinze Spoon con dischi da 282 siano ancora l'ideale come rapporto qualità/prezzo. Io le monto con pastiglie ITR stock e stradalmente il feeling è ottimo, la frenata eccellente e senza fading; sulla pista non mi posso pronunciare
quoto :teach
Filo83 ha scritto:sono pure + di 1000 euro di pinze.. :(
non costano pochissimo infatti da nuove...ma infatti bisogna aspettare che qlcn le venda usate :alcool
