BLACK OUT!
civic4ever77
BLACK OUT!
Messaggio da civic4ever77 » domenica 24 settembre 2006, 22:28
Ore 22:20, salgo in macchina, matto la chiave nel blocchetto, faccio il primo scatto( per far accendere/spegnere il check e l' immobilizer) e... sento come un rumore di relè e poi più nulla!!!
Giro la chiave e non si accende nulla.
Tolgo la chiave, la rimetto e riprovo: il buio più assoluto!
Apro la portiera facendo l' appello di tutti i Santi che conosco e non s' accende neanche più la luce di cortesia.
Apro il vano motore, controllo il fusibile della batteria ed è a posto cerco di toglierlo( poi mi accergerò che serve il cacciavite) spostandolo un po' diqua ed un po' di là.
Ringraziando i Santi che ho nominato prima ed inventandone degli altri chiudo il cofano e torno in macchina. Quando apro la portiera la luce di cortesia funziona... Metto in moto e torno a casa...
A parte il fatto che l' itr di suo è mestruata, qualcuno ha una spiegazione plausibile?!
N.B.
l' alimentazione, almeno per un attimo, è mancata perchè l' orologio della macchina segnava le 01:00 e la radio( che ha l' antifurto incorporato) mi chiedeva il codice...
Grazie a chiunque possa illuminarmi.
Looka
Messaggio da Looka » domenica 24 settembre 2006, 23:03
il fusibile della batteria non faceva più contatto e tu magari muovendolo (e naturalmente imprecando i santi, è d'obbligo) l'hai riportato in condizioni di condurre :good
a me era capitato un lavoro del genere con il positivo della batteria, non ne voleva sapere di rimanere attaccato :azz
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Messaggio da gesus » domenica 24 settembre 2006, 23:36
forse... calza anche con l accensione della spia abs che ti si era verificata un po di tempo fa, siccome è strettamente collegato all energia consumandone molta ...
direi, da profano, domani alla luce controlla bene quel fusibile e un po tutta la catena di cose collegate al cavo principale ...
Messaggio da alex_novi » domenica 24 settembre 2006, 23:56
forse sei capitato in un buco temporale in cui solo te eri cosciente, per questo nn riuscivi ad accendere la macchina!
In realtà, per noi, sono passate diverse ore in quel lasso di tempo! :teach
P.s.: nn avevo notato che il topic era di civic4ever77 perciò... buttala! :ride
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » lunedì 25 settembre 2006, 6:28
gesus ha scritto:forse... calza anche con l accensione della spia abs che ti si era verificata un po di tempo fa, siccome è strettamente collegato all energia consumandone molta ...
Non essendo elettrauto, cha devo controllare?! Fusibile( che comunque era a posto) e tutto il percorso del cavo che va dal polo positivo della batteria in poi?!
Messaggio da gesus » lunedì 25 settembre 2006, 21:27
ma nemmeno io sono elettrauto, cmq io farei cosi come hai scritto tu, cercherei a occhio qualcosa che non faccia contatto o ossidato...
se non risolvi una visita all elettrauto che con il tester e il loro marchingegni ti testano tutto a dovere ...
chiaramente se vai li, occhio che non te la menino con batteria e alternatore da cambiare che non si sa mai chi trovi ... se hai bisogno a cividale io mi son trovato bene, ci ho cambiato la batteria vero, ma sono stati molto disponibili a controllare ecc tutto ...
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 26 settembre 2006, 6:40
Ad occhio ho controllato tutto e sembra tutto a posto...
La batteria non può essere altrimenti rimaneva TUTTO SPENTO. Idem dicasi per l' alternatore... Mah, a breve ho il tagliandone, vedremo...
Messaggio da alex_novi » mercoledì 27 settembre 2006, 17:25
Controlla bene tutte le masse, può essere una massa che nn fa bene contatto!
Però nn esludere a priori il salto temporale! :asd
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 28 settembre 2006, 17:23
alex_novi ha scritto:Controlla bene tutte le masse, può essere una massa che nn fa bene contatto!
:good !
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » lunedì 2 ottobre 2006, 22:04
La macchina mi fa i dispetti!!!
Avevo controllato e dera tutto a posto. Aveva smesso... e poi, ieri, ha ricominciato!
Apro il cofano e... Il morsetto del negativo, pur essendo avvitato al max, si sfilava... L'ho tolto, l' ho piegato perche facesse meglio presa e l' ho riavvitato. Poi m' è toccato fare altrettanto col positivo.
Anche ai vostri morsetti sono grandi praticamente come il polo?!
Per fargli fare più presa, che mi convenga mettere una fascetta a fare "spessore"?
Looka
Messaggio da Looka » lunedì 2 ottobre 2006, 23:54
LookaHCI ha scritto:a me era capitato un lavoro del genere con il positivo della batteria, non ne voleva sapere di rimanere attaccato :azz
Messaggio da gesus » martedì 3 ottobre 2006, 11:40
civic se il problema lo hai solo con il morsetto negativo io ne ho uno che mi avanza aftermarket da quando ho rifatto le masse, ha il segno + sopra ma è una cavolata, se lo vuoi te lo regalo ...
cmq visto che ci sei consiglio di rifare le masse, cavo audio o come usano molti un bel cavo da saldatore credo ... poi i morsetti costano pochissimo da beps ...
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 4 ottobre 2006, 8:01
Mi si erano allentati tutti e due...
Adesso sembrano fissati bene.
Ma è possibile che si siano consumati così tanto?! La batteria è in buone condizioni, non sono sporchi ed a occhio nemmeno "mangiati"...
Mah!
Treno84
Messaggio da Treno84 » giovedì 12 ottobre 2006, 10:29
Oddio, se non erano ingrassati e hanno fatto ossido è normale che si siano mangiati un pò, ma in assenza di ossido proprio non dovrebbe succedere...magari erano solo stretti male.
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » domenica 15 ottobre 2006, 1:09
Treno84 ha scritto:Oddio, se non erano ingrassati e hanno fatto ossido è normale che si siano mangiati un pò, ma in assenza di ossido proprio non dovrebbe succedere...magari erano solo stretti male.
Non erano ossidati.
Stretti al massimo, gli occhielli erano ancora laschi sui poli... Ma ovalizzati un po' è tornato tutto :good !
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » mercoledì 18 ottobre 2006, 10:23
Porca di quella p? MORSETTI OVALIZZATI?
Cioe? tu dimmi, qui c?e? gente che spende 100 euro per dei cavi candela che sono 1 milionesimo di ohm piu? conduttivi degli originali e tu, per risparmiare 1 euro di morsetti nuovi (che evidentemente non sono quelli giusti per la batteria che hai su) vai in giro con una batteria che fa contatto su una superficie di 1 millimetro anziche? su tutto il morsetto? :azz :azz :azz
Looka
Messaggio da Looka » mercoledì 18 ottobre 2006, 10:31
gizmoITR ha scritto:Porca di quella p… MORSETTI OVALIZZATI?
Cioe’ tu dimmi, qui c’e’ gente che spende 100 euro per dei cavi candela che sono 1 milionesimo di ohm piu’ conduttivi degli originali e tu, per risparmiare 1 euro di morsetti nuovi (che evidentemente non sono quelli giusti per la batteria che hai su) vai in giro con una batteria che fa contatto su una superficie di 1 millimetro anziche’ su tutto il morsetto? :azz :azz :azz
le nuove frontiere del tuning... :(
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 18 ottobre 2006, 11:37
Ho fatto una c@g@t@ così grande?!?!
Alla fine la corrente che passa non è sempre la stessa?!
