Presa di contatto veloce con 18"
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » lunedì 7 agosto 2006, 16:45
Bon, primo giretto, prima volta con i 18" e le 225/40 j8 e le 255/35 j9.
Boh che dire, due cose balzano all'occhio immediatamente, per cosi dire.
Reattivita allo sterzo ultramigliorata, inserimenti piu secchi in curva con l'anteriore e appoggio piu sicuro.
Al posteriore pare segua piu velocemente la traiettoria impostata dal muso, e sicuramente l'appoggio a terra e' enormemente superiore: si puo' aprire il gas prima, e piu' a fondo oltre che inserirsi piu 'brutalmente' in ingresso. Le reazioni entro un certo livello si recuperano con piu' facilita', OLTRE quel certo livello tutto si fa piu brusco e veloce, hai meno avvertimento, e venendo da due merdose 225/50 si ha la sensazione di avere un grip infinito, cosa che non e'.
Comunque MOLTO MEGLIO in ogni senso.
Gli UltraLeggera pesano un niente meno dei cerchi originali da 16", e non allungano i rapporti per nulla, essendo il rotolamento del posteriore solo lo 0,6% superiore all'originale, quindi nada, ottimo cosi'.
Nota di demerito alla cayenne turbo, la rivale di questo mini test montano: in uscita di curva non si riesce a prenderle un metro che uno, ma mi rallegro, pensavo di prenderle almeno in uscita di curva invece la s2000 si difende bene percorrendo piu veloce e potendo dare il gas prima.
Frenata, curve, s veloci, curve 'veloci' in appoggio: la cayenne turbo e' un disastro su 4 ruote, non pensavo andasse cosi male... sicuro non la guidava alonso ma nemmeno io mi chiamo shumacher. Mi ha deluso PIU di quanto mi aspettavo dovesse deludermi.
tigger
cerchi da 18
Messaggio da tigger » lunedì 7 agosto 2006, 17:08
Ciao come hai fatto ad omologare i cerchi da 18?thanks :bana
BLaCK DRaGoN
Re: cerchi da 18
Messaggio da BLaCK DRaGoN » lunedì 7 agosto 2006, 17:11
tigger ha scritto:Ciao come hai fatto ad omologare i cerchi da 18?thanks :bana
:sosp
http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic.php?t=9774 :ehm
stramazzone
Messaggio da stramazzone » lunedì 7 agosto 2006, 17:16
Fotoooooooooooooooooooooooooooo!!! :grr
[-DeViL-]
Messaggio da [-DeViL-] » lunedì 7 agosto 2006, 17:17
misto mi aspettavo un "mi bastava il crx per tener dietro quel cayenne" :asd
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » lunedì 7 agosto 2006, 17:30
a costo di fami dare dello stronzo, non parlo di omologazione dei cerchi, scusate.
la foto appena tolgo il fango raccolto in montagna :asd
Devil, in tutta sincerita' se QUELLA e' la cayenne turbo in montagna, gli dai le paste con una macchina sportiva anche da 150cv stock, a patto che non sia troppo pesante e che freni BENE. E' veramente una balena gravida e mi ha deluso parecchio, nonostante sappia benissimo che e' un 'fuoristrada'.. :sbonk
Messaggio da Acid » lunedì 7 agosto 2006, 18:07
stramazzone ha scritto:Fotoooooooooooooooooooooooooooo!!! :grr
valvolin
Messaggio da valvolin » lunedì 7 agosto 2006, 22:25
misto mi hai deluso! :shock
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » martedì 8 agosto 2006, 8:55
su su valvolin, si guida meglio, tiene meglio, non allunga i rapporti, pesa uguale e sta meglio pure d'estetica. Non trovo UNA controindicazione dopo aver fatto l'operazione..
Toka
Messaggio da Toka » martedì 8 agosto 2006, 13:43
hai messo le v103 in finale?
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » martedì 8 agosto 2006, 14:02
no cristo non c'erano le posteriori. le P rosso invece non c'erano le posteriori. alla fine sport contact 3, volevo gomme asimmetriche, con le gomme cosi larghe volevo star fuori dalle palle dalle direzionali..
stramazzone
Messaggio da stramazzone » martedì 8 agosto 2006, 14:27
:masc :masc :masc
ma quella in signa è la tua?
Hai messo i 18" dorati su auto nera? Che terone! :asd :asd :asd
Non ti fermeranno mai... :nono
valvolin
Messaggio da valvolin » martedì 8 agosto 2006, 16:50
io avrei messo i 17" :dito
Tanto alla fine l'unica differenza tra quelli e i 18" è l'impatto estetico e la maggior possibilità di spaccar la gomma! :asd
nn che il costo delle gomme credo!
[-DeViL-]
Messaggio da [-DeViL-] » martedì 8 agosto 2006, 17:34
Mistostretto ha scritto:Devil, in tutta sincerita' se QUELLA e' la cayenne turbo in montagna, gli dai le paste con una macchina sportiva anche da 150cv stock, a patto che non sia troppo pesante e che freni BENE. E' veramente una balena gravida e mi ha deluso parecchio, nonostante sappia benissimo che e' un 'fuoristrada'.. :sbonk
guarda me l'ha detto anche il mio capo (che ha la gayenne e la a6 :meco) che la a6 è un altro pianeta rispetto alla gayenne
(lui però ha la gayenne barbona non la turbo)
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » martedì 8 agosto 2006, 21:48
con i 17 o tenevo la spalla della gomma piu alta (e non volevo proprio) o mettevo gomme piu strette, seppur di poco, e non volevo proprio.
Se mettevo una 17" con spalla ugualmente bassa, sarei uscito da determinati valori e non avrei l'omologazione a libretto e a terminale.
E poi mi piacciono piu i 18" :dito
E poi gli ultraleggera per la s2000 in 17" non ci sono, e altri cerchi hanno offset completamente sballati e sporgevano un metro.
Roba giappa non la compro, costa troppo e poi tanto i giappi a casa loro si tirano matti per mettere su cerchi italiani :ride
valvolin
Messaggio da valvolin » mercoledì 9 agosto 2006, 0:16
la vera differenza fra un 245/40 e un 255/35 la fa la mescola!
Mettevi le pzero rosso (presenti anche nella 215/45R17) e di certo...
Se poi è tutta colpa del cerchio allora è un altro discorso!
Cmq quasi quasi pure io passo ai 16 l'anno prossimo...tanto la misura ce l'ho già sia a terminale che a libretto! :teach
E la documentazione entro breve sarà buttata! :asd
L'unico problema sono i cerchi 6.5x16 con et max 40 o 38!La mak li fa sia per la mini e per la yaris quindi dovrei essere a posto!
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » mercoledì 9 agosto 2006, 8:23
ma quale mescola e mescola dio santo!! se le pigli uguali tanti c@zzi..
Se puoi mettere i 16" sul crx o i 15, non capisco perche giri con i 14 che sono uno schifo eh
valvolin
Messaggio da valvolin » mercoledì 9 agosto 2006, 8:28
Mistostretto ha scritto:ma quale mescola e mescola dio santo!! se le pigli uguali tanti c@zzi..
Perchè dovrei mettere le 195/45R16! :asd
gran bella gomma di merda! :sosp
Tant'è che sia sulla clio rs che sulle peugeot 206 son passati sucessivamente alla 205/45R16!E ci sarà un perchè nn credi :(
Passare da una 195/60 a una 195/45 con pari indice di carico e di mescola nn ci sono tutte ste differenze in fatto di tenuta, se mai in fatto di feeling al volante!
Poi cosa vuoi di certo se passo dalle merdelin energy a delle pzero nero o rosso le differenze ci saranno! :sosp
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » mercoledì 9 agosto 2006, 10:57
ehm non esiste solo la tenuta eh..
un 95/60 se non ha una spalla di marmo prende ampiamente le paste da un 95/45 su un percorso pieno zeppo di curve e controcurve in successione. L'immediatezza e la reattivita non sono 'feeling' , sono cosette tangibili, e trovare un handling migliore e una gomma che si stabilizza prima rispetto ad un'altra in entrata di curva non fa schifo a nessuno.
Sul crx l'ideale sarebbe cerchi da 15" j6,5 davanti e j7 dietro, con 205 di larghezza e la spalla piu bassa disponibile, CON un imprescindibile LSD.
valvolin
Messaggio da valvolin » mercoledì 9 agosto 2006, 11:17
ma il problema è con l'acqua e con la neve hai voglia...
cmq per la prox primavera si vedrà!
cmq basta OT!
