FINALMENTE...ITR
FINALMENTE...ITR
Messaggio da skyturnedred » lunedì 3 luglio 2006, 11:34
grazie all'interesse di Darkrinos (ti ringrazierò per sempre!!!) ho comprato finalmente una itr...che dire...la ritiro venerdì.
95000km, nera, carrozzeria e interni perfetti, motore sempre tagliandato.
allora...consigli? a 100000km il tagliando quanto costa?cosa devo fare e assolutamente NON fare?
grazie a tutti...non vedo l'ora di portarmela a torino (l'auto è a genova) :amore :amore :amore
BLaCK DRaGoN
Re: FINALMENTE...ITR
Messaggio da BLaCK DRaGoN » lunedì 3 luglio 2006, 11:36
skyturnedred ha scritto:grazie all'interesse di Darkrinos (ti ringrazierò per sempre!!!) ho comprato finalmente una itr...che dire...la ritiro venerdì.
:clap :clap :clap
PS: che bello un'altra ITR a Torino :amore :amore :amore
mi sentivo un po' solo in effetti ..... :angel
max_vtec
Messaggio da max_vtec » lunedì 3 luglio 2006, 11:42
:clap :clap :clap :clap :clap
DINO
Messaggio da DINO » lunedì 3 luglio 2006, 13:18
Candele e distribuzione sono stati fatti??
sworks
Messaggio da sworks » lunedì 3 luglio 2006, 13:53
:clap :clap :clap
complimenti e auguroni per l'acquisto :amore
guarda è un'auto che con poche ma essenziali cure è un gioiellino :bana
fai i cambi olio (mi raccomando di prima qualità) assieme al filtro (costa 10?..dato che ci sei) regolari, pulizia filtro aria. Io ho fatto queste cose a 7500 km circa (di norma si dovrebbe fare a 10000 ma è meglio anticipare)...non mi ha consumato una goccia d'olio :amore.
Tieni sempre d'occhio le gomme le anteriori si usurano piuttosto velocemente...almeno per quello che ho potuto constatare...forse però è la mia guida :asd
cosa da non fare assolutamente? NON TIRARLA A FREDDO, falla scaldare bene (io non supero i 2000 rpm), una volta che la lancetta della temperatura arriva alla tacca prima della metà, allora puoi iniziare a tirare ( di norma io vado di VTEC dopo aver percorso almeno una decina di km).
altro non saprei...c'è sempre l'utile "search" :teach
mi raccomando vai piano all'inizio...l'itr è un pò cattivella e dispettosa
ancora complimenti per l'acquisto
colgo l'ocasione per salutare tutto l'hci
ciauuuuuuuuuuuuuuuu
ITR # 0867
Messaggio da skyturnedred » lunedì 3 luglio 2006, 14:01
no, sono da fare, ha solo filtri e olio appena cambiati...oltre che dischi ancora buoni, al pari delle pastiglie...
rimarrebbe distibuzione e candele...costi?consigli?
che comnportamento ha al limite?so (e ho provato :amore) che ha la tendenza a chiudere con il posteriore,a causa del differenziale...intendavate quello?
grazie a tutti ragassuoli.
DarkCrinos
Messaggio da DarkCrinos » lunedì 3 luglio 2006, 14:16
mah... Disi può darti un paio di delucidazioni su come la ITR si comporti quando parte dietro... :meco
come guido io lo sai :amore
fai distri, candele, gioco valvole e regola l'assetto...
un cambio olio con un buon sintetico sarebbe anche ottimo
Messaggio da manzo » lunedì 3 luglio 2006, 14:19
:clap :clap :clap
anno e prezzo ?
Messaggio da LuFo R » lunedì 3 luglio 2006, 15:01
skyturnedred ha scritto:no, sono da fare, ha solo filtri e olio appena cambiati...oltre che dischi ancora buoni, al pari delle pastiglie...
essendo una TA con differenziale autobloccante, al massimo hai meno sottosterzo in curva, ma l'auto non è che chiude col posteriore. :asd
Al limite il posteriore dovrebbe aprirti se arrivi troppo forte in curva (sovrasterzo)
A 100.000 devi fare tutte le cinghie e la sostizione delle candele, consigliata anche la sostituzione della pompa acqua. Poi i controlli/cambi di routine....
Messaggio da skyturnedred » lunedì 3 luglio 2006, 15:05
ehm...si chiude dietro è un modo "albanese" di dire che ha un comportamento sovrasterzante al limite...
allora ok:distribuzione, olii e filtri, regolatina all'assetto...nessuno mi ha dato dei costi però :nono
l'auto è 1998, pagata 9700? con ottima valutazione del mio usato...
DINO
Messaggio da DINO » lunedì 3 luglio 2006, 15:32
skyturnedred ha scritto:ehm...si chiude dietro è un modo "albanese" di dire che ha un comportamento sovrasterzante al limite...
In honda forse la distribuzione completa viene sui 500?..Non sono sicuro! :imba Potrei aver detto una cavolata!
Le candele 80? circa(sono al platino),ma a quel punto senti per le ngk..
cosa intendete per regolatina all'assetto?Angoli,ecc..? :sosp
Messaggio da skyturnedred » lunedì 3 luglio 2006, 15:39
appena chiamato il conce honda (per chi è di torino quello in via Cigna)
allora: distribuzione+registrazione valvole+ pompa dell'acqua + candele + vari filtri e olii sugli 800?...che dite?
Messaggio da LuFo R » lunedì 3 luglio 2006, 15:39
500? per la distirbuzione? mi pare esagerato.. credo saremo sui 250? incluse le cinghie.
Le originali sono NGK al platino... se vuoi però si trovano le Denso Iridium IK-22 che sono anche meglio (seppur durano di meno)
DarkCrinos
Messaggio da DarkCrinos » lunedì 3 luglio 2006, 15:45
LuFo R ha scritto:
DINO ha scritto: In honda forse la distribuzione completa viene sui 500?..Non sono sicuro! :imba Potrei aver detto una cavolata!
e le Denso sono Strit Fescion :teach
però sono nascoste, quindi la marca non serve... prendile pure all'Esselunga
[-DeViL-]
Messaggio da [-DeViL-] » lunedì 3 luglio 2006, 16:02
complimenti un'altra bella bimba nel club ;)
Bruno85
Messaggio da Bruno85 » lunedì 3 luglio 2006, 16:33
che tristezza, sono l'unico ad averla pagata 13000? l'ITR... :(
Ma meglio 13k? che nada!
DINO
Messaggio da DINO » lunedì 3 luglio 2006, 16:38
250? pezzi + lavoro mi sembra basso,cmq come ho scritto in precedenza potrei aver sbagliato..
vedendo però quello ha scritto skyturnedred non penso di essere andato poi così lontano :imba
DINO
Messaggio da DINO » lunedì 3 luglio 2006, 16:41
Bruno85 ha scritto:che tristezza, sono l'unico ad averla pagata 13000? l'ITR... :(
Tanto tra poco arriveranno a dirti che beve e non va un c@zzo per cui preparati! :asd :amore
Io 12500?,del 2000 (trapasso incluso)con 2 anni di garanzia ufficiale :asd
Bruno85
Messaggio da Bruno85 » lunedì 3 luglio 2006, 16:47
Ormai non credo che non facciano più quel tipo di battute, sennò vuol dire che sono proprio stupidi!
Messaggio da LuFo R » lunedì 3 luglio 2006, 16:47
DINO ha scritto:
LuFo R ha scritto: 250? pezzi + lavoro mi sembra basso,cmq come ho scritto in precedenza potrei aver sbagliato..
a me 800? pare una esagerazione....
