Lavaggio MOTORE
BLaCK DRaGoN
Lavaggio MOTORE
Messaggio da BLaCK DRaGoN » giovedì 11 maggio 2006, 19:51
Ciao a tutti, domani in onore del club andrò a far lavare un po' bene la belvetta .... in particolare
- cerchi
- interni
- motore
- per l'esterno ci ha già pensato il diluvio universale di ieri .... :rant
per quanto riguarda il motore, ho trovato un posto che mi fa un buon prezzo, vicino a casa e soprattutto senza RAMPE spacca fondo per entrare :rant
parlando con il tipo al telefono (per prenotazione, prezzi, ecc) mi ha detto che loro NON RISPONDONO di:
- antifurto (chissene tanto non ce l'ho :dito )
- ECU .... :shock :shock :shock :shock IN CHE SENSO????
la mia domanda a questo punto è:
cosa devo fare per evitare rischi inutili durante il lavaggio???
- staccare la batteria?
- coprire la batteria con un sacchetto?
- coprire l'alternatore con un sacchetto? (cacchio manco so dov'è ... :imba )
- coprire ... l'ECU :sbonk :sbonk e come faccio??
- altro?
grazie mille per le vostre dritte!!
Max_Coupè
Messaggio da Max_Coupè » giovedì 11 maggio 2006, 20:51
a me quest'uomo qui: :raven
mi mangiò appena gli dissi ke volevo lavare il motore...
so ke le nostre hondine sono zeppe di elettronica nel vano motore, dunque è un riskio lavarlo, almeno così mi è stato detto
Simone1886
Messaggio da Simone1886 » giovedì 11 maggio 2006, 20:52
io sono contrario al lavaggio del motore al massimo ogni tanto una spolverata...e si mantiene pulito :asd
Bagga Idolo 2010
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » giovedì 11 maggio 2006, 21:18
Io l'ho lavato in campagna da mio zio con l'idropulitrice, è venuto benissimo e non ho avuto nessun problema
Motore freddo
Prima ho spruzzato il motore con uno sgrassante specifico (ve benissimo anche il fulcron)
Poi ho acceso il motore ed ho iniziato a lavare il motore
Il calore del motore evita che l'acqua ristagni a lungo e asciuga al volo tutto
In genere dopo sarebbe meglio ingrassare i contatti.
Una volta ho aperto il cofano sotto l'ufficio... i miei colleghi non avevano mai visto un motore così pulito :asd
HondaCivicPiacenza
Messaggio da HondaCivicPiacenza » giovedì 11 maggio 2006, 21:22
lavare il motore è la cosa più sbagliata che esista! :shock
BLaCK DRaGoN
Messaggio da BLaCK DRaGoN » giovedì 11 maggio 2006, 21:36
HondaCivicPiacenza ha scritto:lavare il motore è la cosa più sbagliata che esista! :shock
ma perch? scusate? c'è un sacco di gente (soprattutto per i raduni) che lava il motore ... mica si devono per forza rompere! basta saperlo fare ... che è poi quello che sto cercando di capire :asd
banixj
Messaggio da banixj » giovedì 11 maggio 2006, 22:49
A me il motore me lo lava il conce honda ad ogni tagliando principale... Viene uno spettacolo ma NON usa idropulitrici!!!
Usa un panno, qualche prodotto pro e TANTISSIMO olio di gomiti...
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
Ermellino
Messaggio da Ermellino » giovedì 11 maggio 2006, 23:23
Ma ancora più importante....a che serve lavare il motore? :sosp
Voodooo
Re: .
Messaggio da Voodooo » giovedì 11 maggio 2006, 23:29
Ermellino ha scritto:Ma ancora più importante....a che serve lavare il motore? :sosp
serve a vedere se hai perdite d'olio, se è sporco difficile accorgersene!
il motore lo lavo quando è spento!
mai visto ke succede se per caso l'acqua entra nella calotta dello spinterogeno a motore acceso?avete dei bei fuoki d'artificio.....
motore spento e freddo, calotta coperta
fulcron
lavaggio con idropulitrice
soffio con un compressore
poi accendo e faccio avaporare l'acqua residua!
mai successo nulla, al contrario un avolta nn voleva ripartire xkè nn avevo coperto la calotta e ho dovuto smontarla e asciugarla :azz
p.s. la ecu sta all'interno della macchina lato passeggero in verticale, se si bagna hai un grosso problema di infiltrazioni :asd la batteria puo rimanere dove sta se il motore è spento.... è l'ultimo problema
BLaCK DRaGoN
Re: .
Messaggio da BLaCK DRaGoN » giovedì 11 maggio 2006, 23:30
non pretendo di guadagnare CV pulendolo .... :asd :asd
ovviamente per un fatto estetico :teach
mi piacerebbe (dato che la macchina l'ho comperata usata) vedere una versione "pulita" del gioiello contenuto sotto il cofano :amore :amore
BLaCK DRaGoN
Re: .
Messaggio da BLaCK DRaGoN » giovedì 11 maggio 2006, 23:36
Voodooo ha scritto: serve a vedere se hai perdite d'olio, se è sporco difficile accorgersene!
è già ... vero! :D
Voodooo ha scritto: motore spento e freddo, calotta coperta
ok per il motore freddo e spento ... ma ... la calotta?? mi sfugge un attimo ... panico fantozziano ... dove sia ... :scree :scree perdonate l'ignoranza :bow :bow con cosa la posso coprire? sacchetto di plastica?
Voodooo ha scritto: fulcron
bene bene ... se alla fine domani mi decido, seguirò con ATTENZIONE i passaggi ...
Voodooo ha scritto: p.s. la ecu sta all'interno della macchina lato passeggero in verticale, se si bagna hai un grosso problema di infiltrazioni :asd la batteria puo rimanere dove sta se il motore è spento.... è l'ultimo problema
OK! in effetti al tipo non ho detto che macchina ho ... :asd :asd :asd
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » venerdì 12 maggio 2006, 4:40
chiedete a mistrostretto cosa ne pensa del lavaggio motore :asd
soprattutto a motore in moto :teach
:asd :asd :asd :asd :asd
kay
Messaggio da kay » venerdì 12 maggio 2006, 9:02
Io sono 10 anni che faccio lavare i motori al mio meccanico. Basta essere scrupolosi nel farlo. Tutto sto terrorismo per il lavaggio del motore è davvero ridicolo. Il perchè farlo... perchè è un vano motore BELLO da vedere, che merità di essere tenuto in ordine. Avere li una carrozzeria che ti ci puoi fare la barba e poi aprire il cofano e vedere le ragnatele... non so.... fate voi...
BLaCK DRaGoN
Messaggio da BLaCK DRaGoN » venerdì 12 maggio 2006, 9:51
kay ha scritto:Il perchè farlo... perchè è un vano motore BELLO da vedere, che merità di essere tenuto in ordine. Avere li una carrozzeria che ti ci puoi fare la barba e poi aprire il cofano e vedere le ragnatele... non so.... fate voi...
QUOTISSIMO :clap :clap :clap
Aremberg
Re: .
Messaggio da Aremberg » venerdì 12 maggio 2006, 11:34
....beh è un po come quando scende il passeggero: dopo la macchina vola!! :amore :asd
kay ha scritto:Io sono 10 anni che faccio lavare i motori al mio meccanico. Basta essere scrupolosi nel farlo. Tutto sto terrorismo per il lavaggio del motore è davvero ridicolo. Il perchè farlo... perchè è un vano motore BELLO da vedere, che merità di essere tenuto in ordine. Avere li una carrozzeria che ti ci puoi fare la barba e poi aprire il cofano e vedere le ragnatele... non so.... fate voi...
è un'operazione delicata, che può provocare danni. Andrebbe fatta con criterio, isolando le parti elettriche più esposte e usando prodotti appositi. Personalmente sconsiglio di brutto le idropulitrici, e anche l'acqua in generale. La miglior soluzione secondo me è di mantenerlo pulito per quanto possibile, cioè evitare che arrivi ad essere conciato in maniera tale da dover scrostare :nono A meno che non abbia perdite di olio o liquidi vari, si forma solo sporco facilmente eliminabile con un pennello imbevuto di prodotto apposito. Poi una stracciata per rifinire et voilà :bana
banixj ha scritto:A me il motore me lo lava il conce honda ad ogni tagliando principale... Viene uno spettacolo ma NON usa idropulitrici!!!
Saluti a tutti!
:sifone
Fradiovada
Messaggio da Fradiovada » venerdì 12 maggio 2006, 12:20
io una volta ogni tanto mi metto li con stracci, detergenti e menate varie e lo tengo sempre pulito, cosi' facendo evito di lavarlo con l''idropulitrice...ti devasti le mani ma alla fine il risultato e' soddisfacente...
certo che se nn l'hai mai fatto e hai il motore lurido ti scappa la voglia
kay
Messaggio da kay » venerdì 12 maggio 2006, 13:38
E comunque non viene bene uguale. Ma neanche un po'.
BLaCK DRaGoN
Messaggio da BLaCK DRaGoN » venerdì 12 maggio 2006, 18:50
ecchime :sifone
appena tornato dal lavaggio .... ooooooooohhhhhhh che bel vano motore :amore :amore :amore
i passaggi che ho avuto modo di vedere di persona sono stati (vediamo se mi ricordo bene)
- prelavaggio con leggero getto d'acqua
- insaponatura con <qualcosa>
- risciaquo con idropulitrice ( :shock :shock :shock )
- accensione motore .... FIUUUUUU tutto ok sembra funzionare ancora ...
- partenza dal lavaggio .. due semafori .. vediamo se mi entra il VTEC ... prima normale ... seconda ... VRROOOOOOM .... PORCO CA**O AIUT** MA VAFF** PATTUGLIA DEI VIGILI!!!!! :rant :rant :rant :rant
NON MI FERMATE NON MI FERMATE NON MI FERMATE NON MI FERMATE
:bow :bow :bow :bow :bow :bow :bow
SCAMPATA ..... :fiush :fiush :fiush :fiush :fiush
comunque tutto a posto, la macchina è uno splendore e soprattutto HO ANCORA IL LIBRETTO .... :asd :asd :asd
a domani per chi viene :sifone
Furious
Messaggio da Furious » venerdì 12 maggio 2006, 19:53
Tutto ciò per la modica cifra di....?
"Tu tira o resta a casa"
BLaCK DRaGoN
Messaggio da BLaCK DRaGoN » venerdì 12 maggio 2006, 20:22
Furious ha scritto:Tutto ciò per la modica cifra di....?
lavaggio motore: 12 euro :sifone
scampare ai vigili: NON HA PREZZO :ride :ride
