Re: [WIP] EG6 white (brake kit arrivato)
Messaggio da BubiChan » giovedì 23 giugno 2011, 16:07
Non capito un c@zzo...NESSUNO.
I freni servono a fare i fighi al bar.
E a bruciare la boscaglia.
Ghost
Messaggio da Ghost » giovedì 23 giugno 2011, 16:14
Emaz ha scritto: NON VUOI capire quello che ti si dice e vai in puzza...
Emaz ha scritto:non facendoci pista che sennò si rovina, ci fa solo tirate per strada...
al massimo tiro una o due marce...non credo di entrare mai in pista con la mia civic dato che sono povero e non posso permettermi di lasciarla dentro un circuito.....
ergo non mi servono i paracadute dietro la vettura ma solo qualcosa che mi frenasse l auto leggermente di piu e soprattutto che sia roba nuova e non arrivata al dopofrutta cm quella che ho ora!
poi usando il tasto cerca...si puo notare che piu utenti hanno adottato il mio stesso impianto frenante,dato che ha le dimensioni di quello ITR e lo si puo mettere p&p senza dover effettuare alcuna modifica a nulla!
" ...senza il disappunto del vinto...non si apprezza la vittoria! " (Driftlord)
driftlord
Messaggio da driftlord » giovedì 23 giugno 2011, 16:18
Engo ha scritto:ottima scelta, la ZR 160 non frena un c@zzo :clap :asd
Non credo...Io monto lo stesso impianto sulla mia EG con le ds2500 e frena da paura...sia prima dell'alleggerimento ed ancor piu' ora.
E' il miglior upgrade a buon mercato che si puo' fare sui freni della eg...come potenza e dimensioni è identico a quello dell'integra...ma è plug n play e fitta senza alcuna modifica visto che è 4 fori.
Ghost
Messaggio da Ghost » giovedì 23 giugno 2011, 16:23
driftlord ha scritto: Non credo...Io monto lo stesso impianto sulla mia EG con le ds2500 e frena da paura...sia prima dell'alleggerimento ed ancor piu' ora.
:bow :bow :bow :bow
driftlord ha scritto: E' il miglior upgrade a buon mercato che si puo' fare sui freni della eg...come potenza e dimensioni è identico a quello dell integra...
E DUNQUE... Immagine
PS: io di zr ne ho avute due....entrambe 160 e magari la mia eg frenasse come la mia ex zr....!
ora avendo preso tale impinto staremo a vedere se il mio OBBIETTIVO (come dice emaz) è stato raggiunto o meno...ve ne saprò dir di piu a breve!
Engo
Messaggio da Engo » giovedì 23 giugno 2011, 18:16
PS: l'MG ZR 160, nel lontano 2000, è stata il regalo dei 18 anni di mio fratello...
gliel'ho schiantata a muro (con conseguente incendio) dopo 4 mesi, con nemmeno 2000 km percorsi :lol
quindi fidati, so di cosa parlo...
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 23 giugno 2011, 18:22
Scusate ma non è il solito c@zzo di impianto ITR o ha le pinze diverse???
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 23 giugno 2011, 18:29
Engo ha scritto:PS: l'MG ZR 160, nel lontano 2000, è stata il regalo dei 18 anni di mio fratello...
solo che l'EG6 frena ancora meno :asd
Ghost
Messaggio da Ghost » giovedì 23 giugno 2011, 19:10
E se così non fosse lo vedrò una volta montato,
se risulterà ancor più merdoso di quello stock eg6 ,lo regalerò al primo che passa sotto casa mia ,ricomprerò un altro impianto frenante e dirò che quello della Zr non vale niente!!!
...MA PRIMA PROVO QUESTO E VEDO!
MOTORPUNX ha scritto:Scusate ma non è il solito c@zzo di impianto ITR o ha le pinze diverse???
ha 2 vantaggi rispetto a quello ITR ossia quello di essere plaghenplei al centopercento,quindi nessuna modifica da fare e valore di mercato nettamente più basso di quello ITR perche non è Honda ma Rover,e quindi si trova nell usato a prezzi da poveri!
ps aggiungo che per montare le pinze mg non si necessità alcuna modifica,cosa che invece bisogna fare con le ITR!
Ultima modifica di Ghost il giovedì 23 giugno 2011, 19:37, modificato 2 volte in totale.
Ghost
Messaggio da Ghost » giovedì 23 giugno 2011, 19:23
Prossimi arrivi in ordine di tempo:
-Pompa freni eg6 nuova
-Collettori di aspirazione Ek9,corredati di fuel rail e iniettori(gli iniettori sono uguali a quelli che ho gia...ma dato che il venditore me li da senza aumento di prezzo,li prendo ugualmente)
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 23 giugno 2011, 20:30
Mi sa che la pompa EG6 sia sottodimensionata per le pinze ITR o simili :sosp
driftlord
Messaggio da driftlord » giovedì 23 giugno 2011, 20:33
Michel_ITR99 ha scritto:Mi sa che la pompa EG6 sia sottodimensionata per le pinze ITR o simili :sosp
Non è sottodimensionata...ma Ghost...già che ci sei...metti pompa e servo dell'integra almeno non ci pensi piu' ;)
Ghost
Messaggio da Ghost » giovedì 23 giugno 2011, 20:58
considera che Tiranium con la sua ci manda le brembo serie oro del //// cupè 20 v turbo....quindi non credo che le mie siano sottodimensionate per quelle pinze comunque mi informerò su quanto costa quella itr nuova....usate non ne prendo neanche morto,ho visto (tramite forum) utenti che ne avran cambiate 3 o 4 tutte usate, e tutte rotte dopo breve, se non subito :teach
e siccome sono tirchio e povero preferisco spendere una volta sola!
io cambio la mia perche se sto fermo nel traffico e tengo pinzato lentamente il pedale arriva fino a fine corsa...giu giu in basso....e siccome sta cosa mi spaventa e temo che possa cedere da un momento all altro,son obbligato a cambiarla,altrimenti non lo avrei mai fatto!
Messaggio da Tony JDM » giovedì 23 giugno 2011, 21:01
Spurga e cambia olio! Ocio ai colli aspirazione ek9, mi sembra che devi procurarti anche il supporto cavo acceleratore itr!
Ghost
Messaggio da Ghost » giovedì 23 giugno 2011, 21:11
il cambio olio freni era gia previsto e sarà effettuato al montaggio del nuovo impianto.....
piuttosto vorrei sapere di piu riguardo questo supporto cavo acceleratore... :sosp
perchè?! scusa io ho il corpo farfallato ITR completo e non va bene se ci metto quello????gli manca solo il tps....
Matty
Messaggio da Matty » giovedì 23 giugno 2011, 21:22
Per il pedale che arriva fino in fondo, se non ci sono perdite nell'impianto è possibile che gli oring dentro alla pompa freno non tengano più bene.
PS: la differenza fra pompa ITR e EG6 è 1 pollice vs 15/16 di pollice
Ghost
Messaggio da Ghost » giovedì 23 giugno 2011, 21:26
quindi è una differenza che "fa molta differenza" in frenata o è esigua??
Messaggio da Tony JDM » giovedì 23 giugno 2011, 22:12
non sono nemmeno due millimetri.. boh!!
dovrebbe essere diverso il supporto cavo acceleratore perche copre un sensore, è una cosa che ho visto di sfuggita su hondatech, fai qualche ricerca magari
Nippo
Messaggio da Nippo » giovedì 23 giugno 2011, 22:37
Ora ti serve la pompa freno da 1" per non avere troppa corsa sul pedale del freno
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 23 giugno 2011, 23:12
Nippo ha scritto:Ora ti serve la pompa freno da 1" per non avere troppa corsa sul pedale del freno
E' questo che volevo dire...
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » giovedì 23 giugno 2011, 23:18
Minchia ragà ma avete la memoria di un pesce rosso che si resetta ogni 30sec che non vi ricordate nulla???? :ride
Le pinze MG ZR160 sono Lucas come quelle MB6, che sono a loro volta identiche alle nissin ITR...
Le pinze ITR sono P&P con EK4/eg6, l'unica accortezza che si deve avere e di utilizzare i dischi MG ZR che hanno l'ET giusto e non necessitano di distanziali... :teach
マキシム
