Tecnica cambio olio freni
Re: Tecnica cambio olio freni
Più come ě il pedale il punto ě che poi l auto frenava senza corsa a vuoto, più spingeva e piu frenava
- Aspha
Secondo me hai aria nell'impianto, devi spurgare meglioMarra ha scritto:...Sento il pedale più leggero...il pedale è molto meno duro.
ma la frenata come è? ti sembra che freni o no? perche come dice alpha, un pedale mollo può essere dovuto all e bolle nel circuito.
Comunque ripeto, valuta la frenata rispetto a prima. Non vorrei che tu fossi l unico che si trova da dio con le bolle dentro.
- Aspha
Aspha, c@zzo! A-S-P-H-A!
Spurga BENE prima di usare di nuovo l'auto
Non avevo letto questo...aria sicuramenteMarra ha scritto: Il pedale del freno arriva a fondo corsa senza difficoltà adesso
Quoto asfa
anche per me hai aria nel circuito,il pedale non deve andare a fondo e,in teoria,dovrebbe diventare più duro se non c'è aria nel circuito
Quoto bagga. E Asfha
- Aspha
Mi sa che hai Cannato qualcosa nelle operazioni di spurgo
Ripeto, io ho fatto così è ha funzionato, con le Brembo che hanno due spurghi per pinza e cambiando pompa freno spurgando di conseguenza anche essa
Marra
Ma com'è possibile che sia entrata aria cazz??
Frena meglio di prima si, e comincia a frenare subito appena tocco il pedale senza corsa a vuoto..
L'unica differenza rispetto a prima è che il pedale lo sento più leggero e arriva più facilmente a fine corsa.
È paradossale che freni subito e meglio MA che il pedale sia più morbido e pure arrivi a fine corsa
Marra
Va bene, domani credo di rifare tutto, questa volta con l'assistente.
La sensazione comunque è la seguente:
Pompo il pedale un paio di volte e diventa bello duro.
Si.. C'è aria nell'impianto.
Marra
Confermo spurgo con assistente eseguito.
Tutt'altra cosa.
Il pedale è molto più duro.
Tutt'altra cosa.
- Aspha
