Spazius
Messaggio
da Spazius » lunedì 9 maggio 2011, 20:35
B18C4 in Full Effect ha scritto:io parlo per esperienze viste e vissute!!
allora parla te professore
Non credo di esser stato presuntuoso nè saccente tanto da meritarmi la nomina di professore, ti ho solo chiesto chi ha detto che hanno testato i B16 oltre i 10000 rpm, visto che
tu hai scritto che prima di metterli in produzione li testarono a quei regimi.
Tutto rigorosamente IMHO
Messaggio
da B18C4 in Full Effect » lunedì 9 maggio 2011, 21:30
un mio carissimo amico che ha fatto l'apprendistato di meccanico di 4 anni (parlo sempre della Svizzera) presso un ex garage Honda! Ogni volta che usciva un modello nuovo gli apprendisti Honda Ticino li invitavano presso l'importatore Svizzero Honda che stà a Ginevra per vedere le ultime novità! Lui ha visto un video registrato in Giappone in casa Honda mentre facevano dei test su un B16A a più di 12'000 RPM senza aver subito nessun danno!!
e questa storiella non è fausto e furio!!
BECAUSE RACE CAR
Messaggio
da Tony JDM » lunedì 9 maggio 2011, 21:54
gino dice che a 10000 rpm ci sono troppe vibrazioni in testa per mantenere un funzionamento affidabile
tonyclifton
Messaggio
da tonyclifton » lunedì 9 maggio 2011, 21:55
B18C4 in Full Effect ha scritto:un mio carissimo amico che ha fatto l'apprendistato di meccanico di 4 anni (parlo sempre della Svizzera) presso un ex garage Honda! Ogni volta che usciva un modello nuovo gli apprendisti Honda Ticino li invitavano presso l'importatore Svizzero Honda che stà a Ginevra per vedere le ultime novità! Lui ha visto un video registrato in Giappone in casa Honda mentre facevano dei test su un B16A a più di 12'000 RPM senza aver subito nessun danno!!
Si ma sta storia va in contrasto con quella che dice che i B16 non possono oltrepassare gli 8700 con le molle stock...
Testavano motori differenti da quel punto di vista?
マキシム
Nrg17
Messaggio
da Nrg17 » lunedì 9 maggio 2011, 22:04
ho il limitatore a 9.2k di strumento e fin'ora non e' esploso nulla
comunque ha ragione quello su, se un motore viene mandato in produzione con un regime massimo di 8k rpm, statene certi che altri 2k minimo li regge senza fare una piega... che li regga male (non segua bene i lobi, non abbia piu' nulla da dare, etcc..) ok, ma regge... discorso diverso e' se si aumenta l'alzata (vedi camme itr su b16!
Messaggio
da B18C4 in Full Effect » lunedì 9 maggio 2011, 22:35
io vi dico solo quello ke ho visto e sentito per testimonianze...poi se volete crederci o meno sono affari vostri e di Gino!!
E cmq parlo di motori stock!
BECAUSE RACE CAR
tonyclifton
Messaggio
da tonyclifton » lunedì 9 maggio 2011, 22:39
B18C4 in Full Effect ha scritto:io vi dico solo quello ke ho visto e sentito per testimonianze...poi se volete crederci o meno sono affari vostri e di Gino!!
Non mettevo in dubbio, domandavo solamente!
Anche io ho il limitatore a 9200rpm, ma oltre gli 8700 non mi fido tirare!!
マキシム
Messaggio
da B18C4 in Full Effect » lunedì 9 maggio 2011, 22:46
io con la mia ex MB6 superai i 9,5k sul contagiri e gettava benza fino a 9.4k sul contagiri e la macchina non fece nessun rumore strano o cagate del genere!! Perfetto!!
BECAUSE RACE CAR
tonyclifton
Messaggio
da tonyclifton » lunedì 9 maggio 2011, 22:54
Quindi tu dici che a 9000 ci posso arrivare senza problemi? 500 giri in più al minuto non son pochi...
マキシム
Messaggio
da Michel_ITR99 » lunedì 9 maggio 2011, 23:12
IMHO, del tutto inutile superare i giri del limitatore originale se avete le camme stock. Il motore non ha più coppia ormai, sembra di andar ancora forte perchè urla come un disperato ma non è così, usurate inutilmente il motore stesso, scaldate di più l'olio inutilmente...
Dio ha scritto:
Michel_ITR99 ha sempre e comunque ragione.
Messaggio
da B18C4 in Full Effect » lunedì 9 maggio 2011, 23:25
michel lo sappiamo benissimo ke non serve a un bene amato andare fuori con i giri se abbiamo le cams stock!! Stavo solo dicendo ke la mia ex MB6 che ha retto senza alcun problema giri motore elevatissimi!!
Tony@ pigliati delle cams aftermarket serie e dopo si ke cambia la macchina!!
BECAUSE RACE CAR
Messaggio
da Michel_ITR99 » lunedì 9 maggio 2011, 23:34
ok ok calmati adesso, sei a rischio infarto
Messaggio
da B18C4 in Full Effect » martedì 10 maggio 2011, 9:11
Michel, la prossima volta che ci si vede a francietta corta ti buco le gomme alla tua motosega
però la tua ITR
BECAUSE RACE CAR
Messaggio
da Michel_ITR99 » martedì 10 maggio 2011, 11:52
Sarebbe un'ottima occasione per montare delle gomme serie
J.G_tiranium
Messaggio
da J.G_tiranium » martedì 10 maggio 2011, 13:49
io ho girato per giorni slimitatorando a 9200 rpm effettivi con b16a2 stock e camme ITR e non ho fatto nessun danno...
quindi 500 giri in più dei 8700 detti qui sopra...
Messaggio
da DOK85 » martedì 10 maggio 2011, 14:20
provo subito a fare un 5° 1° per vedere se tiene botta
poi vi faccio sapere
Spazius
Messaggio
da Spazius » martedì 10 maggio 2011, 14:20
Spazius
Messaggio
da Spazius » martedì 10 maggio 2011, 14:21
DOK85 ha scritto:provo subito a fare un 5° 1° per vedere se tiene botta
Vai vai, questi motori giapponesi sono INDISTRUTTIBILI.
Messaggio
da Michel_ITR99 » martedì 10 maggio 2011, 14:22
poi, coi pistoni in mano, vi faccio sapere
Messaggio
da DOK85 » martedì 10 maggio 2011, 14:23
ho provato, il contagiri ha fatto 2 giri completi e il cofano ora ha quattro segni circolari!!! cosa può essere?
