BC sport - 26 GIUGNO 2010 - ARRIVATO!!!
Ordini effettuati da soci del club tramite GroupBuy
Luporum
Re: Partenza! GB per ammo BC sport (info a pagina 1)
Messaggio da Luporum » sabato 20 marzo 2010, 20:38
Ma tra i BR e i VV1 che differenza c'è... :imba
Rally
Messaggio da Rally » sabato 20 marzo 2010, 22:20
Valeextreme - Civic EG6 - BR RH - 10Kg/mm - 6Kg/mm -
mauri ha scritto: Apro l'auto
Mi siedo
Giro la chiave
Scorreggio...
Giro la chiave
Mi alzo
Chiudo l'auto
Messaggio da NIPPONSTYLE » domenica 21 marzo 2010, 8:56
Luporum ha scritto:Ma tra i BR e i VV1 che differenza c'è... :imba
Lupo, i VV1 non dovrebbero esistere: penso tu ti riferisca alla serie V1 giusto?
ti riposto quanto scritto qualche post fa:
gesus ha scritto: cmq dovrei dare un occhiata di nuovo
ci sono 3 tipi, fondamentalmente 2 pero, il 3 è con il serbatoio fuori ...
1 tipo stelo normale, varianti con pillow in gomma o in ferro (V1)
2 tipo, stelo rinforzato grosso, varianti con pillow in gomma o in ferro (BR)
pillow= testa dell coilover, quello che tiene la molla insomma ...
vediamo se ti chiarisco ...
ci sono due tipi di ammo i V e gli R,
i V hanno ammo a stelo normale,
gli R a stelo piu grosso piu grosso ecc
per ognuno di questi ci sono tre varianti, in ognuna di questa variante cambia SOLO il PILLOW upper munt sto c@zzo ,
S entrambe i pillow ant e post in gomma
A pillow ant in ferro balljoint rigidi e post in gomma
H entrambe i pillow ant e post con balljoint rigidi
Metto anche questa descrizione in prima pagina in modo che possa servire anche agli altri!
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 21 marzo 2010, 10:34
:azz
Feega che stordito che sono...
e c'è anche scritto...
Quindi V1 VH e BR RH sono identici, tranne che per le dimensioni dello stelo?
E la differenza di prezzo sono solo 80$?
Messaggio da NIPPONSTYLE » domenica 21 marzo 2010, 10:53
le specifiche dei due modelli sono queste:
V1 VH
* F:With Pillowball Top Mount
* R:With Pillowball Top Mount
* 30-level Damping Force Adjustment
* Exclusively Designed Pillowball Upper Mounts to Optimize Performance
* Suggested for Track Use
* One Year Limited Warranty
* Available for Overhaul
BR RH
* Enlarged cylinder and newly developed piston
* Full Length Adjustable
* Exclusively Designed for Each Application
Quindi teoricamente dovrebbe essere quella la differenza...anche se le immagini mostrano delle cose un po' diverse tra loro...in più nella descrizione sembrerebbe che le VH siano + da "corsa" - vedi ottimizzazione delle performance e suggerito uso pista. Le BH RH indicano un uso più "all-around".
Sinceramente io non ci capisco molto...per cui (avendo anche io alcuni dubbi) mi piacerebbe che qualcuno facesse un bel resoconto...ma se lo dico troppo forte mi linciano!
Messaggio da Mugen_Stumpo » domenica 21 marzo 2010, 13:39
ok, mi prenoto per i v1 vs per ek, ma si avranno prezzi più vicini al vero? :good
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » domenica 21 marzo 2010, 13:54
dopo aver visto che in listino sono disponibili sia per fk1 che fk2 che dovrebbero corrispondere alle motorizzazioni benzina credo possono andare bene anche per la mia fk3, e dato che la differenza tra la versione con lo stelo sottile e quella con lo stelo grosso e di soli 60 dollari potrei optare per i secondi, l'unico dubbio è relativo al carico delle molle che nel caso del disel credo debba essere maggiore, dove posso reperire questa info.
per l'appunto il modello sarebbe il br-ra
Messaggio da NIPPONSTYLE » martedì 23 marzo 2010, 8:14
bombolo eg6 BR RH carichi (10 kg ant 6 kg post)
Messaggio da LuFo R » martedì 23 marzo 2010, 9:35
peppe ctdi ha scritto:dopo aver visto che in listino sono disponibili sia per fk1 che fk2 che dovrebbero corrispondere alle motorizzazioni benzina credo possono andare bene anche per la mia fk3, e dato che la differenza tra la versione con lo stelo sottile e quella con lo stelo grosso e di soli 60 dollari potrei optare per i secondi, l'unico dubbio è relativo al carico delle molle che nel caso del disel credo debba essere maggiore, dove posso reperire questa info.
dovresti guardare le differenze di peso ant/post tra benzina e disel e poi decidere... probabilmente basta prendere 1 o 2Kg/mm in più rispetto allo standard.
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » martedì 23 marzo 2010, 21:19
ho controllato i pesi e tra versione benzina e disel all'anteriore ci sono 145 kg può essere possibile una tale differenza?
mentre al posteriore in peso è identico
ho inoltre controllato il peso delle molle che monta il modello br-ra che è di 6 kg/mm sia ant. che post.
come mi regolo?
Messaggio da Mick Doohan » martedì 23 marzo 2010, 22:57
che carichi hanno quelli per la fn2?
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » mercoledì 24 marzo 2010, 13:07
Mick Doohan ha scritto:che carichi hanno quelli per la fn2?
12 kg/mm ant. e 6kg/mm post.
Rally
Messaggio da Rally » mercoledì 24 marzo 2010, 14:26
Rally - CIVIC EK4 - BR RH - 12Kg/mm - 8Kg/mm - ( - 10kg/mm - 6kg/mm - )
Mi siedo
Giro la chiave
Scorreggio...
Giro la chiave
Mi alzo
Chiudo l'auto
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 24 marzo 2010, 14:54
quindi cambia solo l'anteriore ... io prenderei i carichi della FN2 ... al limite con delle ulteriori molle da 10kg se ti risultasse troppo rigido ...
Messaggio da NIPPONSTYLE » giovedì 25 marzo 2010, 8:20
Rally ha scritto:Rally - CIVIC EK4 - BR RH - 12Kg/mm - 8Kg/mm - ( - 10kg/mm - 6kg/mm - )
sei un babbo!
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 25 marzo 2010, 8:46
sei un babbo!
Per tutta la pista che fa, gli serve :amore
Rally
Messaggio da Rally » giovedì 25 marzo 2010, 13:00
Non sono per me, devo ancora decidere per quali mettere sulla mia. Siccome nn è iscritto al forum ordino io per lui. :nono
Mi siedo
Giro la chiave
Scorreggio...
Giro la chiave
Mi alzo
Chiudo l'auto
Messaggio da NIPPONSTYLE » giovedì 25 marzo 2010, 13:31
Rally ha scritto:Non sono per me, devo ancora decidere per quali mettere sulla mia. Siccome nn è iscritto al forum ordino io per lui. :nono
:sese
io ti credo...
:sese
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 25 marzo 2010, 15:53
Ma ci sono per BMW 330xi e46?
La 4x4, non TP.
Messaggio da LuFo R » giovedì 25 marzo 2010, 17:29
Daniel M ha scritto:Ma ci sono per BMW 330xi e46?
La 4x4, non TP.
http://www.bcec.com.tw/products_all/GHIJ.htm
