F1 2009
Re: F1 2009
Messaggio da Dakun » martedì 13 gennaio 2009, 15:52
la NSX e' a lavoro!!
Re: F1 2009
Messaggio da alex_novi » giovedì 15 gennaio 2009, 2:13
Kers.... ci sono in mezzo :amore
chiedete e per quel che posso rispondo :lecca
P.s.: penso comunque sia una cagata e uno spreco di soldi... ma basta mi paghino possono anche mettere un Sub da 4000w che mi va bene :asd
Re: F1 2009
Messaggio da denwis86 » giovedì 15 gennaio 2009, 8:07
alex_novi ha scritto:Kers.... ci sono in mezzo :amore
Come funziona? Quanto pesa? Che vantaggi/svantaggi da? Foto?
Re: F1 2009
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 15 gennaio 2009, 9:22
denwis86 ha scritto:Come funziona? Quanto pesa? Che vantaggi/svantaggi da? Foto?
da quello che so, più investi le persone e i tifosi del team rivale e più guadagni punti vendetta, quando riempi la barra dei punti vedetta puoi premere il pulsante TURBO BOOST e avrai la NITRO come nel peggiore dei giochi tamarri da console :roll
Immagine presa dall'abitacolo della nuova Ferrari F1 2009
Re: F1 2009
Messaggio da denwis86 » giovedì 15 gennaio 2009, 9:23
se dobbiamo sempre prendere in giro gli utOnti come me allora facciamo pure. :sigh
:ride :ride
Re: F1 2009
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 15 gennaio 2009, 9:52
denwis86 ha scritto:se dobbiamo sempre prendere in giro gli utOnti come me allora facciamo pure. :sigh
:ride :ride
la cosa triste è che NON E' una presa in giro :(
il principio è quello che ho espresso io :asd ..forse in un modo un po' più colorito :roll
Io vedo bene la F1 in una veste più simile al film Death Race :amore
:daniel
Re: F1 2009
Messaggio da alex_novi » venerdì 16 gennaio 2009, 2:09
TROPPO COSTOSO - «Sul fronte dei motori e dell'elettronica - hanno spiegato - c'è stato un calo delle spese, ma con il Kers abbiamo speso molto di più rispetto a quello previsto». Per affrontare al meglio lo sviluppo del Kers, che condizionerà con i suoi 35 Kg anche la gestione dei pesi della vettura, ma anche le altre novità regolamentari (aerodinamica e uso dei motori), la Ferrari ha dovuto realizzare ulteriori banchi di prova e nuove officine ed ha investito molto sulla formazione. «Sul sistema di recupero dell'energia - hanno precisato i tecnici ricordando che fornirà un aumento di potenza di circa 80 CV e sarà gestito direttamente dal pilota per soli 7 secondi nell'arco della gara - stiamo lavorando molto. Siamo indietro sulle tempistiche previste ma il nostro obiettivo è essere pronti per la prima gara in Australia con il Kers funzionante. In ogni caso in parallelo stiamo valutando la vettura anche senza Kers».
ecco un articolo presa...
i banchi di cui si parla li abbiamo realizzati noi, il secondo (di 2) nello specifico, è un mio progetto.
il kers in sè non è pesantissimo... peserà una 15ina di kg (non l'ho mai pesato), è tutto quello che gli sta intorno che pesa un botto... (batterie ed acqua di raffreddamento)
Dimensioni? è circa 2/3 di una bottiglia di acqua da 1,5l
Vantaggi? dovrebbe dare un potenza supplementare
Svantaggi? Pesa, costa ed è una cazzata
Foto? Mi assumi te poi? :asd
void
Re: F1 2009
Messaggio da void » venerdì 16 gennaio 2009, 8:25
è ovvio che il primo anno il costo in ricerca e infrastruttura sia alto...
ma pensate già ai prossimi anni, il kers si stabilizzerà come soluzione ed essendo di fatto una incognita per tutti è stato un bene che l'abbiano messo perchè consente di creare qualcosa che possa potenzialmente davvero fare la differenza tra un team e l'altro, dato che motore, aerodinamica e gomme sono castrati.
Re: F1 2009
Messaggio da KeTaMiNa » venerdì 16 gennaio 2009, 10:08
alex_novi ha scritto:«Sul sistema di recupero dell'energia - hanno precisato i tecnici ricordando che fornirà un aumento di potenza di circa 80 CV e sarà gestito direttamente dal pilota per soli 7 secondi nell'arco della gara - stiamo lavorando molto. Siamo indietro sulle tempistiche previste ma il nostro obiettivo è essere pronti per la prima gara in Australia con il Kers funzionante. In ogni caso in parallelo stiamo valutando la vettura anche senza Kers».
Che cosa significa?
Una volta usato non si "ricarica" con il normale utilizzo della macchina? (la risposta dovrebbe essere SI, perchè la macchina continuando a girare, continua a "caricare" il kers)
7 secondi di utilizzo consentito in una intera gara di 1 ora è una cazzata.. Oppure intendeva dire che il kers a pieno carico, accumula energia per un utilizzo continuo della durata massima di 7secondi? E che quindi continuando a guidare e possibile "ricaricare" il kers per successivi utilizzi?
Re: F1 2009
Messaggio da denwis86 » venerdì 16 gennaio 2009, 10:13
alex_novi ha scritto:TROPPO COSTOSO - «Sul fronte dei motori e dell'elettronica - hanno spiegato - c'è stato un calo delle spese, ma con il Kers abbiamo speso molto di più rispetto a quello previsto». Per affrontare al meglio lo sviluppo del Kers, che condizionerà con i suoi 35 Kg anche la gestione dei pesi della vettura, ma anche le altre novità regolamentari (aerodinamica e uso dei motori), la Ferrari ha dovuto realizzare ulteriori banchi di prova e nuove officine ed ha investito molto sulla formazione. «Sul sistema di recupero dell'energia - hanno precisato i tecnici ricordando che fornirà un aumento di potenza di circa 80 CV e sarà gestito direttamente dal pilota per soli 7 secondi nell'arco della gara - stiamo lavorando molto. Siamo indietro sulle tempistiche previste ma il nostro obiettivo è essere pronti per la prima gara in Australia con il Kers funzionante. In ogni caso in parallelo stiamo valutando la vettura anche senza Kers».
ti assumo a 1 € al giorno a spolverare la mia eggì va bene??
Vitto e alloggio compresi :sese
cmq, se puoi spiegare, sti 80 cavalli come li fornisce alla macchina? Lavorando su che paramentro? Aumentando cosa?
Re: F1 2009
Messaggio da KeTaMiNa » venerdì 16 gennaio 2009, 12:24
Autoblog ha scritto:Toyota: come ti costruisco la F1 in un minuto
In concomitanza con la presentazione della nuova monoposto di Formula 1 che parteciperà al Mondiale 2009, Toyota ha diffuso insieme alle prime immagini ufficiali dell’auto questo curioso video accelerato.
Il filmato ritrae l’assemblaggio della TF109 attraverso tutte le sue fasi, dalla cellula di sopravvivenza “nuda” fino alla veste definitiva, pronta per scendere in pista.
ImmagineImmagine
Alta risoluzione:
http://static.blogo.it/autoblog/toyota- ... F109_3.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/toyota- ... F109_1.jpg
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Re: F1 2009
Messaggio da Daniel M » venerdì 16 gennaio 2009, 17:45
KeTaMiNa ha scritto: Che cosa significa?
Allora:
- i 7sec sono al giro.
- si ricarica in fase di frenata prendendo energia dall'asse post. Se ricaricasse in accelerazione ruberebbe potenza.
- fisicamente è come un grosso alternatore che quando freni attacca per caricare le batterie, in accelerazione, quando premi il tasto magico, prende energia dalle batterie e funge come motore eletrico.
- Non esiste solo quello "elettrico" come quello Ferrari, Mclaren, toyota, etc..., ma anche completamente meccanico (Che stà testando la Williams) che è un volano posto tra motore e cambio che gira a 40.000giri.
Re: F1 2009
Messaggio da alex_novi » venerdì 16 gennaio 2009, 19:16
denwis86 ha scritto:ti assumo a 1 € al giorno a spolverare la mia eggì va bene??
Luporum
Re: F1 2009
Messaggio da Luporum » venerdì 16 gennaio 2009, 19:24
Ah però, basta un motore della lavatrice? :angel
Re: F1 2009
Messaggio da alex_novi » venerdì 16 gennaio 2009, 21:28
sisi :asd
mi potete aiutare?
ho cercato su ebay ma non ho trovato niente, cercavo il kit di montaggio della Toyota da F1...
cosa devo cercare? :(
Re: F1 2009
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 18 gennaio 2009, 20:14
McLaren MP4-24
Autoblog ha scritto:McLaren presenta l’arma per il mondiale Formula 1 2009, la MP4-24 che sarà guidata dal campione in carica Lewis Hamilton e dal confermato Heikki Kovalainen. Anche per lei, come per la Ferrari F60 e la Toyota TF109, le forme sono slanciate e pulite, grazie al netto cambio regolamentare.
Durante la presentazione c’è stato tempo anche un annuncio che si attendeva da tempo: Ron Dennis lascierà la guida del team, che passerà a Martin Whitmarsh, occupandosi di altre attività all’interno del gruppo.
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
Alta risoluzione:
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_1.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_2.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_3.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_4.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_5.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_6.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_7.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_8.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... 4_24_9.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/mclaren ... _24_10.jpg
void
Re: F1 2009
Messaggio da void » lunedì 19 gennaio 2009, 8:47
sarà ma la mclaren mi ispira più fiducia come aerodinamica (tanto non ne so niente in materia)... e affermano tutti contenti di essere molto avanti con il kers... quindi spero stiano bluffando, perchè se così non è quest'anno la ferrari prenderà delle mazzate...
Re: F1 2009
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 20 gennaio 2009, 13:44
Autoblog ha scritto:Renault R29 F1: arriva lo sponsor Total
ImmagineImmagine
Anche Renault ha svelato la sua arma per il 2009, la R29 che potrebbe riportare Fernando Alonso verso un altro titolo mondiale ,insieme al confermato Nelson Piquet Junior. Come ci fanno notare i colleghi di Motorsportblog.it, spicca il muso largo ed il profilo dell’airscoop, elementi diversi rispetto alle già presentate Toyota TF109, Ferrari F60 e McLaren MP4-24.
In occasione del debutto della R29 segnaliamo anche un passaggio storico: si conclude infatti il lunghissimo rapporto con lo sponsor Elf ed arriva la concorrente Total. Non a caso anche la veste cromatica generale è cambiata rispetto agli anni passati.
ImmagineImmagineImmagine
ALTA RISOLUZIONE:
http://static.blogo.it/autoblog/renault ... 009_01.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/renault ... 009_04.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/renault ... 009_07.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/renault ... 009_05.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/renault ... 009_06.jpg
Re: F1 2009
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 20 gennaio 2009, 13:46
Autoblog ha scritto:Anche la Williams presenta la nuova monoposto a Portimao
ImmagineImmagine
A pochi giorni di distanza dalle “corazzate” Ferrari e McLaren, anche la Williams svela la nuova monoposto per il campionato 2009 e lo fa sul nuovo circuito portoghese di Portimao.
La storia ci ha insegnato a dare il giusto peso ai proclami di inizio stagione, ma noi riportiamo lo stesso quanto afferma il team di Sir Frank, che assicura di aver creato con questa FW31 la monoposto più avanzata di tutte quelle mai nate nella factory.
Presentata con un’aerodinamica praticamente pronto-gara, la FW31 disporrà ovviamente del KERS e delle nuove gomme slick che costituiscono le altre grandi novità regolamentari di questo campionato 2009, cui tutti gli addetti ai lavori guardano con grande curiosità.
ALTA RISOLUZIONE:
http://static.blogo.it/autoblog/william ... fw31_1.jpg
http://static.blogo.it/autoblog/william ... fw31_2.jpg
Re: F1 2009
Messaggio da Mick Doohan » martedì 20 gennaio 2009, 18:19
Total concorrente di elf :ride
si sono fuse le due società ...
