[Civic VI - MA] Lancetta Temperatura Motore non Funzionante
giocivic
Re: [Civic VI - MA] Lancetta Temperatura Motore non Funzionante
Messaggio da giocivic » martedì 13 novembre 2018, 18:10
sono 2 parti che se non prese originali spenderai 30€ massimo per tutto cambia termostato e bulbo e stai sereno.
è normale che dopo 20anni un pezzo sottoposto a usura si rompa non farti tutti sti problemi, non è un sintomo che può celare un male peggiore è usura e basta. :good
giocivic
Messaggio da giocivic » martedì 13 novembre 2018, 18:30
https://www.auto-doc.it/mapco/7931934 termostato
https://www.auto-doc.it/nipparts/7632042 bulbo
nel caso li prendi metti la targa per essere sicuro, te li ho mandati per darti un idea.
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 13 novembre 2018, 18:33
Quello l'ha già cambiato, è il sensore T da cambiare !
Di un problema noto e semplice ne state montando un macello assurdo :fg
La protezione sotto il radiatore si deforma con gli anni, non fa nulla. Io avevo "sollevato" la mia con un filo attaccato ad una staffettina.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 13 novembre 2018, 21:11
Michel_ITR99 ha scritto: ↑
appunto... :good
Messaggio da manzo » mercoledì 14 novembre 2018, 5:21
Come perdersi in un bicchiere di acqua
Sulkyman
Messaggio da Sulkyman » martedì 22 gennaio 2019, 16:31
Stesso problema riscontrato sulla mia. La lancetta della temperatura sale molto lentamente e non raggiunge mai la metà; appena in movimento la lancetta inizia a scendere.
Prima cosa che ho pensato: termostato. Cambiato termostato (originale Honda), non è cambiato nulla.
Il termostato lavora correttamente, il riscaldamento scalda bene, la ventola parte e compie cicli regolari.
Rimane solo il sensore che invia il segnale allo strumento, particolare 12 del disegno a pagina 2 di questa discussione. Proverò a cambiarlo.
Andrea - Civic VTi EK4 '98
Messaggio da Sgarboman » sabato 26 gennaio 2019, 13:42
Il motore non compensa niente, non sa se il termostato è bloccato o meno. Non è un'entità senziente. La prova più semplice da fare è prendere un termostato nuovo e di recente produzione e montarlo.
Sulkyman
Messaggio da Sulkyman » martedì 29 gennaio 2019, 11:26
Termostato già cambiato, preso nuovo originale Honda. Non è cambiato niente rispetto al termostato che c'era prima.
Il mio problema è molto più semplice, la lancetta non indica la temperatura reale, ad esempio la ventola parte quando la lancetta è poco più di 1/4 del quadrante.
