La Lude si e' fermata !!
Aspha
Re: La Lude si e' fermata !!
Messaggio da Aspha » martedì 7 gennaio 2014, 0:42
SE il tuo motore è come questo, vedi il tubone nero che parte dal radiatore?
Dall'altra parte finisce proprio dove c'è il termostato!
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 10:18
Aspha ha scritto:SE il tuo motore è come questo, vedi il tubone nero che parte dal radiatore?
Bene grazie trovato, non era difficile ,e' che tutte le volte devo scendere in strada e aprire il cofano ...
Provo a toglierlo e provo a far la prova di ebollizione
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 15:50
Ho smontato il sensore di temperatura e l ho messo in un pentolino con l 'acqua in ebollizione.
Ho collegato un tester ai terminali e rilevato una resistenza di circa 100 kohm qunado in ebollizione e aperto a temperatura ambiente . Mi sa' che il sensore funziona .... Probabilmente il motore ha preso una scaldata quando si e' rotto il manicotto ,anche se nn me lo sarei mai aspettato ,dato che tenevo d'occhio la temp del motore dal cruscotto :(
Se c'e' qualche altra prova da fare prima di demolirla :(
Messaggio da manzo » martedì 7 gennaio 2014, 17:38
Il bulbo temperatura o fan switch ě una cosa, il termostato ě un altra
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 7 gennaio 2014, 18:59
E ti ho pure postato l'immagine col numerino ! :asd
Michel_ITR99 ha scritto:Il termostato è il n. 4 :
http://www.lingshondaparts.com/HPL/imag ... __1500.jpg
Messaggio da manzo » martedì 7 gennaio 2014, 19:06
penso abbia problemi a leggere i post che gli scriviamo :asd
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 19:23
Scusate ragazzi ma di meccanica non sono per niente competente e forse sara' anche il giramento di balle .....tanto lo so' che la mia prelude e' morta .....oggi ho sostituito le candele e si e' rimessa in moto ,pero' va' a tre cilindri .L' ho rispenta dopo un minuto .
Ho qualche dubbio sull'emulatore di cilindri dell 'impianto gpl .Quando e' scoppiato il manicotto si era riempito di liquido refrigerante ,l'avevo smontato e asciugato per bene ma potrebbe essersi danneggiato qualche comp.elettronico all interno .Ho notato che se lo toglie del tutto e vado a benzina la macchina nemmeno si mette in moto ,quindi e' fondamentale !
Per il termostato occorre togliere le due viti grandi che accoppiano la curva in alluminio(alla fine del manicotto) al blocco motore ??
Messaggio da manzo » martedì 7 gennaio 2014, 19:34
marco, scusami, ma hai lo spaccato. mi dici cosa è che non capisci sullo smontaggio? si sono da levare le viti e il termostato è all'interno.
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 20:39
manzo ha scritto:marco, scusami, ma hai lo spaccato. mi dici cosa è che non capisci sullo smontaggio? si sono da levare le viti e il termostato è all'interno.
scusami te , ne volevo essere piu' sicuro ..
Messaggio da manzo » martedì 7 gennaio 2014, 20:44
si ma c@zzo!
manzo ha scritto:1 non quote dell ultimo post se ci devi rispondere, vale più di 1000 grazie
Aspha
Messaggio da Aspha » martedì 7 gennaio 2014, 21:12
Occhio che quando togli il tubo esce acqua, e se è calda, scotta! :teach
Non te la prendere Marco...sto solo sdrammatizzando! :good
simolude
Messaggio da simolude » martedì 7 gennaio 2014, 21:38
starò per dire una cosa ovvia, ma secondo me quel motore è morto nel momento in cui è stato aggiunto l'impianto a GPL.
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 22:13
simolude ha scritto:starò per dire una cosa ovvia, ma secondo me quel motore è morto nel momento in cui è stato aggiunto l'impianto a GPL.
he si direi pero' che il suo sporco lavoro l'ha fatto con 160.000 km di gpl ...praticamente col risparmiato mi ci piglio la prox auto usata ....se fai un po di conti ho risparmiato circa 10.000 euro ! Diciamo 8000 se togliamo il nuovo serbatoio e l'installazione a suo tempo....
Ultima modifica di marcoooxx il martedì 7 gennaio 2014, 22:21, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da manzo » martedì 7 gennaio 2014, 22:18
Marco, sei italiano, nato in Italia, di origini italiane e parli e comprendi l italiano?
mia curiosità, nient'altro
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 22:23
manzo ha scritto:Marco, sei italiano, nato in Italia, di origini italiane e parli e comprendi l italiano?
dai manzo non esagerare....certo !
Messaggio da manzo » martedì 7 gennaio 2014, 22:26
E ALLORA CHE MINCHIA QUOTI L ULTIMO MESSAGGIO SE CI DEVI RISPONDERE, DOPO CHE TE L'HO SCRITTO FINO A FAMRI SANUGUINARE LE FALANGI?!
Cosa non ti è chiaro di questa frase? :morte
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 22:27
mi dici di dove 6 te manzo ora ?
Messaggio da manzo » martedì 7 gennaio 2014, 22:30
Perche?
Torniamo IT e vediamo del tuoi problemi all'auto.
Fai la prova del termostato e aggiornaci.
marcoooxx
Messaggio da marcoooxx » martedì 7 gennaio 2014, 22:32
Ok !
Aspha
Messaggio da Aspha » martedì 7 gennaio 2014, 22:34
:pop
