riscaldamento che non scalda
MUGENPOWER
Re: riscaldamento che non scalda
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 11 gennaio 2011, 12:02
mick ha l'occhio fino :asd
@manzo: dato che il blocco è in alluminio non credo che lo scambiatore interno possa essere intasato (questo era un problema comune alle auto con blocco in ghisa)
sistema la perdita, e riempi nuovamente con liquido, spurga per bene come già ti era stato detto tenendo il tappo radiatore aperto fino a che l'acqua non inizia ad uscire consistentemente, poi tappa.
scalda bene la macchina e controlla se il riscaldamento funziona.
comunque intanto che hai tutto smontato, se proprio hai la fissa che lo scambiatore interno sia sporco o ostruito, cacciaci la budella in uno dei raccordi, e apri l'acqua calda a manetta. prima in un tubo e poi nell'altro, così si lava tutto per bene. nella mia vecchia auto contò tantissimo, e uscì tanta merda marrone, ma aveva il blocco in ghisa....vedrai che da te non esce nulla.
per la testa, se sistemato tutto, non hai perdite e il livello scende allora è brutto segno, ma per sfizio, potresti controllare se c'è olio nell'acqua o viceversa.
controlla l'interno della vaschetta di espansione, e guarda che non ci sia olio mescolato all'acqua, si riconosce bene. altra cosa, svita il tappo di riempimento olio motore, e guarda se c'è condensa (quella pappina color latte macchiato densa e viscida) :good
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da Mick Doohan » martedì 11 gennaio 2011, 12:10
Luporum ha scritto:
andrea_crx ha scritto:io per iniziare a tirare aspetto che la testata (si, l'alluminio della testa) arrivi a temperatura...(ma solo perchè mi avanzava un manometro :asd)
Curioso che tu riesca a capire la temperatura di un fluido monitorandone la pressione...
pV=nRT :angel
:ride :ride :ride :ride
Spazius
Messaggio da Spazius » martedì 11 gennaio 2011, 14:03
Comunque prima di preoccuparti per la testa, fai ciò che hanno detto, e se il livello scende, prova prima un altro tappo del radiatore, che può far scendere anche lui il livello dell'acqua se rotto.
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 12 gennaio 2011, 13:20
pV=nRT :angel
a parte la basilare legge dei gas ideali...:asd
non ho parlato di pressione, ma solo di temperature, una volta che l'olio è a temperatura, la testata ancora non raggiunge il punto di equilibrio termico, e poichè mi avanzava spazio per un manometro (termometro :asd) della T, ho messo quello della T.testata
e poi sarei io quello pignolo eh! :asd
hai lanciato una sfida :daniel
Spazius
Messaggio da Spazius » mercoledì 12 gennaio 2011, 13:53
pV=nRT :angel
E, tanto per sapere, a che temperatura è calda la testa, e dove misuri questa temperatura?
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 12 gennaio 2011, 14:03
la sonda l'ho avvitata nella sede filettata dove solitamente si avvitano i torque damper, in direzione della pompa freno
la temperatura a regime si attesta sui 190°F ovvero poco meno di 90°
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 12 gennaio 2011, 14:06
CONTACT ME
Messaggio da manzo » mercoledì 12 gennaio 2011, 14:34
bon cmq sia questo week endo spero di riuscire a smontare il radiatorino, sistemarei tubi mettere in termostato nuovo, poi vi faccio sapere :good
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 12 gennaio 2011, 14:44
I'll stay tuned :amore
CONTACT ME
Messaggio da manzo » mercoledì 12 gennaio 2011, 14:45
I :amore W.I.R. (work in regress :asd)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 12 gennaio 2011, 14:47
CONTACT ME
Messaggio da manzo » lunedì 17 gennaio 2011, 18:46
non ho ne perso la voglia ne lasciato in sospeso ne capito il problema ne risolto.
sono allo step 1, individuare la perdita al radiatore interno e aggiustarla,poi vedo del termostato, se va il riscaldamento, eccecc
step1 DP
viewtopic.php?f=95&t=44668&p=1235860#p1235860
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 18 gennaio 2011, 11:01
CONTACT ME
