stessa foto, per due oggetti diversi : la prima é coerente e la seconda no ........... c@zzo raga, avete un livello di astrazione paleoliticoFrancesco ha scritto:ma tra questo
http://www.nengun.com/mugen/fan-switch
e questo
http://www.nengun.com/mugen/thermo-switch
che differenza c'è?
sul sito Mugen ce n'è solo uno: https://online.mugen-power.com/b2c/
[EP3] Mugen Low Temp Thermostat e Thermo Switch
- AlexxTs
Re: [EP3] Mugen Low Temp Thermostat e Thermo Switch
somaro per empatia ..........
E' lo stesso ... coincide anche il codice prodotto della MugenFrancesco ha scritto:ma tra questo
e questo
che differenza c'è?
Libanese
infatti, forse anche loro hanno un livello di astrazione paleolitico...
EP3 CARBON - Addio...........
- KeTaMiNa
Nessuna!Francesco ha scritto:ma tra questo
e questo
che differenza c'è?
Sono lo stesso
non vedi che hanno anche lo stesso seriale sul sito nengun?
Integra Type R ....abuser
- AlexxTs
:buttatoarcesso
Ultima modifica di AlexxTs il giovedì 7 agosto 2008, 17:23, modificato 1 volta in totale.
- AlexxTs
scusate , sto dormendo in piedi
, o meglio seduto
sono due Thermo Switch, quindi la stessa cosa ............
- contectr
errato il forellino serve altrimenti ti si chiudono i manicotti talmente tira la pompa anche al minimotyper558 ha scritto:
Sul termostato comunque, c'è un forellino che anche a valvola chiusa consente un minimo passaggio di liquido per rendere le 2 temperature il più uniformi possibili.
- typer558
minchia, questa si che è "ansia da prestazione"...
o necessità di dover per forza dimonstrare di saperne di più???
a parte, "errato" una sega
Mi immagino la scena:
inverno pieno, 0° ambientali, autostrada, 130Km-h in 6^ marcia in tutta tranquillità.
Se non ci fosse quel forellino (circuiti separati asetticamente dal termostato chiuso), che differenza di temperatura ci sarebbe fra il motore e il radiatore?
Il motore arriverebbe dopo un tot di percorrenza ai fatidici 80, 81° a cui inizia ad aprire il termostato stock e il radiatore, isolato dal motore (senza forellino di interscambio), a quanto starebbe? 5° ?? 10°?? favoloso, dal motore esce (verso il radiatore) liquido a 81° e ne entra (proveniente dal radiatore isolato) altro a 5°........... WOW, sai che rendimento termodinamico!
Mai sentito che sulle auto datate o addirittura d'epoca, quel forellino, si è soliti allargarlo con il trapano per incrementare lo scambio termico e quindi favorire il raffreddamento prima che il termostato apra la valvola???? E questo in genere si fa su quelle anzianotte che scaldano tanto prima di eliminare del tutto il termostato.
Se i manicotti sono pieni di liquido (anche a termostato chiuso) e il circuito di raffreddamento è pressurizzato (per innalzare il punto di ebollizione del liquido) come si fanno a comprimere?
Magari il forellino agevola anche quest'ultima opzione, ma da qui a dire "errato"...............
- contectr
Per il dimostrare il "saperne di piu" non c'è assolutamente nessun problema, quando vuoi ci mangiamo una pizza insieme
se vuoi fare una prova su una qualsiasi auto (sai che esistono diversi sistemi, vaschetta in pressione e non, vaschetta calda e fredda, termostato in aspirazione o in scarico, circolazione forzata con pompa elettrica)
Ti è mai capitato di vedere un'auto recente a cui al posto della miscela puro + acqua hanno messo semplice acqua?
ossidazione dei canali del radiatore di alluminio e tendenza a risucchio dei manicotti!
se vuoi provare a tappare quel forellino sul termostato(the tra l'altro non è che un forellino con una piccola sfera che tende a tapparlo) vedi che ti si chiudono i manicotti anche perchè a freddo non c'è pressione e fino ai 60 °C è davvero trascurabile!
quindi direi che il forellino serve al 60% ad evitare il risucchio dei manicotti e il resto 40 % a creare un minimo scambio termico!
Togliendo il termostato aumentiamo la velocità dell'acqua subito appena partiamo quindi scaldiamo piu lentamente sia d'estate che di inverno, finche siamo in velocità e facciamo prendere tanta aria al radiatore abbiamo temperature bassisime, ma appena capitiamo in posti dove spariamo 1 e 2 e poi dobbiamo fare un tornante ecc abbiamo un forte girare dell'acqua nel circuito e poca aria che arriva al radiatore e quindi non riusciamo a completare uno scambio termico completo col rischio di scaldare ancora di piu rispetto a se avessimo il termostato!
Togliere il termostato è sempre...sempre controproducente...metterne uno che apre prima è un pagliativo per vedere la lancetta piu bassa, aggiungere il termo switch è volersi dare la certezza di aver fatto un buon lavoro quando il vero ottimo lavoro è un radiatore con capacità di acqua superiore così da aumentare lo scambio termico!
Il termostato non si toglie neanche sulle auto vecchie..loro soffrono dell'ossidazione e della diminuzione dei vari condotti a causa di ruggine (monoblocchi in ghisa e teste, radiatori di rame) o ossido (alluminio, radiatori e sopratutto quelli del riscaldamento) con diminuzione dello scambio termico intrinseco tra canna e zona di scorrimento del liquido (spessore aumentato da parte dell'ossido)!Per queste auto c'è una cura e si chiama un bel pieno di acqua semplice con mezzo kg di bicarbonato, lasciare girare x un'oretta a diversi regimi, il bicarbonato scioglierà gli ossidi esagerati donando nuova vita al nostro impianto di raffreddamento (QUESTO è UN CONSIGLIO PER TE TYPER558 X LA TUA AR CAMPAGNOLA)..
Radiatore Con capacita di acqua basta anche lo spessore, 1-2 cm in piu e una capienza di acqua superiore di circa 2 litri..
se non volete mettere un radiatore piu grosso aggiungetene uno in serie da mettere nel passaruota tipo quelli delle moto!
Avremo temperatura costante sempre in ogni condizione di utilizzo anche su auto nuove :-) una bella lavata esteriore con lancia al max a 80 bar a radiatore smontato sopratutto a quello del clima che sta davanti con sgrassante lasciato agire!
BlackDiamond
...ma avete mai loggato le temperature in pista? davvero scendete sotto le temperature di aperture della valvola termostatica? boh!
- AlexxTs
a me i tubi collassano solo se il tappo radiatore si ottura e non permette il recupero di liquido dalla vaschetta di compensazione (dopo l'espansione a caldo) ................... tan'é che il termostato va montato con quel forellino (semi valvolato in direzione del radiatore) rivolto verso l'alto , piu' che altro per una questione di spurgo aria (gas) ........
- AlexxTs
lascia stare la pistaBlackDiamond ha scritto:...ma avete mai loggato le temperature in pista? davvero scendete sotto le temperature di aperture della valvola termostatica? boh!
BlackDiamond
AlexxTs ha scritto:lascia stare la pistaBlackDiamond ha scritto:...ma avete mai loggato le temperature in pista? davvero scendete sotto le temperature di aperture della valvola termostatica? boh!cosa vuoi sapere da mr telemetria ????
...sento più di una persona dire che la termostatica che apre dieci gradi prima fa stare le temperature più basse in pista e durante gli utilizzi "gravosi" dell'auto... ma sono sicuro che ne in pista ne in montagna, le temperature scendano mai sotto al livello della termostatica di serie... quindi una che apre prima non serve ad un caiser... tutto qui!
Se si vogliono far scendere le temperature si devono comprare dei radiatori migliori!
- AlexxTs
Se si vogliono far scendere le temperature serve un radiatore di maggiori capacita' dissipative ed, ovviamente, una valvola termostatica settata ad un valore piu' basso (ovvero quello desiderato) ........... io ho una termostatica a 72 gradi e neppure in inverno, con un filo di gas a 100/130 chilometri orari, la telemetria mi da una temperatura piu' bassa di 72 gradi , ma esattamente proprio quella indicata sul termostato (72 gradi) (ovviamente a warmup ultimato) .............. discorso diverso per l'olio : a basso carico la T olio tende a raggiungere la T acqua (ossia i 72 gradi) seppure la termostatica dell'olio sia settata a una T piu' alta (di poco tra l'altro, visto che le mocal sono settate a 80 gradi) : questo lo posso dire io dato che sono l'unico pirla che si misura la T olio nel canale in pressione prima dell'albero motore (ossia dopo l'impianto termostatico, il radiatore e il filtro dell'olio)BlackDiamond ha scritto:AlexxTs ha scritto:
lascia stare la pistacosa vuoi sapere da mr telemetria ????
quindi te l'appoggio con la lingua in bocca e un dito in culo
- Dakun
che finezza!
- KeTaMiNa
AlexxTs
- TIA
Se apre prima vuol dire che ci mette + tempo a raggiungere la tem. max?BlackDiamond ha scritto:AlexxTs ha scritto:
domanda da milioni di dollari
- Dakun
Penso valga per il primo giro in pista questo discorso..TIA ha scritto: Se apre prima vuol dire che ci mette + tempo a raggiungere la tem. max?![]()
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Sarà, ma io da quando ho la termostatica, in pista la T h2o stà circa una tacca sotto rispeptto a prima o ci mette più tempo ad arrivare a metà. (dipende dalla T esterna)
- AlexxTs
vuol dire che hai un radiatore acqua sufficientemente grande da assecondare le richieste di regolazione della tua termostatica .........Daniel M ha scritto:Sarà, ma io da quando ho la termostatica, in pista la T h2o stà circa una tacca sotto rispeptto a prima o ci mette più tempo ad arrivare a metà. (dipende dalla T esterna)
