B18 a carter secco..
Re: B18 a carter secco..
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 23 maggio 2012, 22:43
Stine ha scritto:P.S. L'idea di michel di mettere una pompa magari elettrica al posto del compressore dell'a\c e alimentare il circuito di raffreddamento olio invece di scassare l'anima con sandwich plate, perdite di carico, c@zzi e mazzi, mi gusta una cifra! :amore
Ebbravo Stine, infatti io non ho l'A/C e quello spazio vuoto sembra fatto apposta. Anche una pompa trainata dalla cinghia che in origine serve per l'A/C sarebbe una bella idea. Si sprecherebbero (forse) un paio di cavalli per il trascinamento, ma direi che il vantaggio sarebbe pari a 1000 volte lo svantaggio.
Inoltre, anche nel caso di guasto alla pompa non avresti problemi, semplicemente sarebbe come non avere il radiatore, e lo vedresti subito dal temperaturometro dell'olio.
Ad avere soldi e possibilità per farle 'ste cose... :(
Stine
Messaggio da Stine » mercoledì 23 maggio 2012, 23:53
Tu dammi una settimana eio trovo tutto il necessario... tetto massimo 300€ x tutto il sistema.
Women make it hard.
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 24 maggio 2012, 0:01
Grande Stine :amore lo fai sulla tua S2000 ? :amore
Pensavo che si potrebbe anche riutilizzare una pompa del servosterzo. Pescare l'olio bollente da un angolo della coppa e farlo ritornare raffreddato nell'angolo opposto :angel
Messaggio da Sgarboman » giovedì 24 maggio 2012, 0:05
Ci vorrebbe un bypass termostatico però.
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 24 maggio 2012, 0:08
Già.
O magari per l'uso stradale togli la cinghia e quando vai in pista la rimetti :roll
Stine
Messaggio da Stine » giovedì 24 maggio 2012, 3:31
ho aperto un topic apposta, cosi' non inzozziamo qui.
viewtopic.php?f=4&t=57448
Women make it hard.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » venerdì 25 maggio 2012, 13:54
Bravi Stino e Michel! Sono gli interventi costruttivi che stavo cercando invece del solito disfatismo spiccio! :bow
Comunque preciso che su auto che non hanno grossi problemi di budget costruttivi e non per forza vocate al solo utilizzo pista il carter secco lo mettono eccome! Quindi, come diceva gas, pista o meno male di sicuro non gli fa!! :teach
マキシム
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 25 maggio 2012, 13:59
Il carter secco per me sarebbe il massimo della figata, il problema è la realizzazione (oltre al costo) su auto come le nostre, vedi per esempio il posizionamento della pompa esterna e del serbatoio dell'olio, magari pure senza voler rinunciare a servosterzo e A/C. Già la mia idea del raffreddamento olio con pompa ausiliaria (che a prima vista sembra semplice) ha le sue menate da risolvere, pensa che casino il carter secco... :(
Messaggio da Tony JDM » venerdì 25 maggio 2012, 16:39
viewtopic.php?f=4&t=48052&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=carter+secco
Spazius
Messaggio da Spazius » mercoledì 30 maggio 2012, 12:50
Il fatto è che montare un carter secco senza poi abbassare il motore di quei cm guadagnati è come mangiare i Fonzies senza leccarsi le dita!
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 30 maggio 2012, 13:05
Spazius ha scritto:Il fatto è che montare un carter secco senza poi abbassare il motore di quei cm guadagnati è come mangiare i Fonzies senza leccarsi le dita!
E' la prima cosa che ho pensato anche io ma dovresti modificare anche i collettori per non farli strisciare per terra!! :asd
マキシム
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 30 maggio 2012, 20:23
il vantaggio principale del carter secco è la possibilità di abbassare il monoblocco per ridurre l'altezza del baricentro. :teach
a meno che non cappotti :asd paratie in coppa,ugelli e pompa adeguati, sono a prova di pista/competizioni! :sisi
essendo un corsa lunga,l'affidabilità del B18 è minata dall'eccessiva velocità media del pistone.
Lo fate frullare a regimi eccessivi con bielle stock..... :rolleyes
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 30 maggio 2012, 22:23
giusto, e' un motore di merda, swappate b16 e dateli a me sti bidiciotti che li smaltisco gratis :teach
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 30 maggio 2012, 22:41
YOSHI EG9 ha scritto:Lo fate frullare a regimi eccessivi con bielle stock..... :rolleyes
Infatti le rotture partono dalle valvole a quanto pare :asd
diegusY3K
Messaggio da diegusY3K » mercoledì 30 maggio 2012, 23:14
Nrg17 ha scritto:giusto, e' un motore di merda, swappate b16 e dateli a me sti bidiciotti che li smaltisco gratis :teach
Ti aiuto io a smaltirli se sei daccordo...!!
:angel
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 30 maggio 2012, 23:18
te li monti, io ci metto il piede :teach
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » giovedì 31 maggio 2012, 1:06
:teach :teach :teach :teach
マキシム
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » giovedì 31 maggio 2012, 14:56
o dal cambio :teach
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » giovedì 31 maggio 2012, 17:20
il valvetrain si sfascia perchè nell'istante in cui si spezza la biella il pistone è svincolato,andando ad impattare contro il cielo. :teach
Esagerando,anche sganciando tutte le valvole dai semiconi,il manovellismo è mooolto più robusto e trita tutto contro la testata.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » giovedì 31 maggio 2012, 19:09
Veramente gli ultimi due scoppiati (Crx ex Mambo e ITR di Mugenpower) son scoppiati perché la valvola è caduta dentro il pistone! Che non avessero sbiellato si poteva evincere dalla foto di entrambi, dove mancava il pistone ma la biella era intera!
マキシム
