albero motore leggero
- Ceck
Re: albero motore leggero
la cosa del tuffo penso riguardi unicamente i motori che hanno la lubrificazione per sbattimento.
in ogni caso c'è comunque una certa nebbia d'olio che genera dell' attrito.
i motori type r hanno gli alberi più pesanti perchè hanno le mannaie su entrambi i lati della testa di biella, per maggiore bilanciatura e conseguente minor deformazione e maggior resistenza a fatica.
sul discorso di alleggerire l'albero o prenderne uno alleggerito, la differenza dall'averlo più pesante dev'essere minore inerzia a salire di giri, ma anche più ruvidità a qualsiasi regime, e si dovrebbe pure perdere qualcosa agli alti
ho un'integra e mezza ep3
- Ceck
si praticamente verrebbe da pensare che l'effetto sia lo stesso del volano, ma credo ci sia di piùCeck ha scritto:la cosa del tuffo penso riguardi unicamente i motori che hanno la lubrificazione per sbattimento.
ok i typer hanno alberi più pesanti ma come conseguenza dell'aggiunta di materiale per aumentare le "simmetrie"..
Semmai si dovrebbe guadagnare e non perdere, visto che l'albero stesso avrà un'inerzia minore.Ceck ha scritto:...e si dovrebbe pure perdere qualcosa agli alti
lui intende il classico effetto di perdita di velocità che si ha anche col volano alleggerito
non è che si perde agli alti, si "perde" la capacità di permanenza ad un regime di giri, quindi la velocità massima
cosa che poi io non ho mai riscontrato col volano alleggerito, anzi..
- 11000RPM
Comunque resta il fatto che un albero motore allegerito secondo me porta solo benifici in termini di affidabilità,prestazioni! solo che ormai nessuno li produce più..
Ieri ho contattato eagle e gli ho chiesto il lorodistributo italiano delle loro kikke...ma mi hanno detto che l'albero x b16 non lo producono più,e bisogna cercare chi la ha ancora in deposito
- Rally
Stock lavorato, alleggerito e riprofilato.andrea_crx ha scritto:vorrei sapere semplicemente se qualcuno HA montato un albero alleggerito (o fatto lavorare lo stock) e che impressioni ha avuto
Costa una cifra fra lavorazione e bilanciatura.
Siccome non è stato fatto solo quello non posso dirti come và solo con quello. Nel complesso MOOOOOOOOOOLTO bene.
ottimo, sai dirmi costi della lavorazione (equilib. + alleggerim.)?
e l'officina dove è stato fatto?
se magari hai delle foto tanto meglio
Ci sono un pò ovunque ditte che lo fanno...
a Modena c'è l'autorettifica modenese per esempio.
P.s.: La lavorazione in sè è piuttosto semplice... ma tra poco arriverà qualcuno a dire che è un'operazione delicatissima e che sa fare solo il suo meccanico di fiducia che una volta correva nei rally.
- maialedacorsa
non và fatta un altra lavorazione per renderlo più resistente?
curiosando sul web ho trovato questo:
http://www.edovignaracing.com/index.php ... 12&lang=it
ci sono anche i prezzi....
MA8 -> CH1 -> GD1 -> ED9
- Rally
Ditte che lo fanno ovunque si, che lo fanno bene no.
Prezzo devi vedere cosa fai. Io assieme all'albero ho fatto bielle, pistoni e volano.
Dove te lo spedisco via PM.
Foto non ne ho.
@Alex
E un operazione delicatissima che sà fare solo il mio motorista che prepara auto da Rallie e Cronoscalata coaudiovato da me e dal mio meccanico che correvamo fino a tre anni fà.
Foto non ne ho.
@Alex
E' una banalissima operazione di rettifica eccentrica, basta avere la macchina.
Una qualsiasi rettifica specializzata te lo esegue.
Non montiamo leggende dove non ce n'è bisogno... già sui forum la gente si fa seghe mentali per ogni cosa, se poi gli si dicono cazzate stiamo freschi.
- Rally
Giusto. Dipende sempre da Voglia/Dinero se viene bene però.
mah anche io la pensavo così...
adesso tramite il lavoro il mio pensiero è cambiato:
I miei soldi sono buoni, deve esserlo anche il tuo lavoro, altrimenti lo rifai!
- Stine
dai vecchio, tu specialmente, sai bene che non e' cosi' semplice...alex_novi ha scritto:mah anche io la pensavo così...
e come per tutte le cose c'e' chi sa lavorare e chi no...
avere l'attrezzatura per eseguire un lavoro non implica necessariamente che il lavoro sara' impeccabile.
magari tu hai i mezzi per controllare tolleranze al micron se ti fai alleggerire l'albero.
quindi se fatto male, provvedi.
ma chi lo fa fare, non ha possibilita' di esaminarlo nel dettaglio, lo monta e spacca tutto, che soldi pensi gli ritornino indietro?
va bene che sui forum le seghe mentali volano, ma da qui a dire che un'officina meccanica vale l'altra mi pare azzardato...
Women make it hard.
Women make it hard.
seee amico..alex_novi ha scritto:mah anche io la pensavo così...
devo riupparti il topic di zazzà?
in Italia c'è pressappochismo in tutto, figuriamoci nell'ambito di lavori dove serve molta pazienza e anche passione per farli, lavori dove l'errore se viene commesso e se causa danni spesso lo fa in là nel tempo ed è difficilmente dimostrabile...
Se si va da ditte serie, se c'è qualcosa che non va, chiamano e chiedono come procedere. Io le ditte serie le ho selezionate con l'esperienza al lavoro... per questo basta chiedere in giro e se una ditta fa cazzate lo si viene a sapere alla svelta.
Appunto il topic di zazzà!
Saltano fuori adesso ste cose... cose esagerate che chiunque avrebbe notato c@zzo! Com'è possibile che si sappiano dopo 10 anni?
Ok, io ho la possibilità di verificare il lavoro, certi errori sono macroscopici e basta una base della meccanica per poterli vedere.
tu parli di rapporto tra ditte, dove o c'è più serietà, o la mancata serietà viene subito fuori per ovvi motivi
ma per noi privati sfigati, le cose non stanno così
perchè le perle di zazzà sono venute fuori dopo un tot di tempo?
semplice, perchè da fuori non ho avuto possibilità di fare l'ecografia al motore, ergo non mi accorgo che un pistone è diverso dagli altri o che c'è una lama di seghetto tra le pulegge, o che il volano è molato, fino a quando il tutto non fa BOOM e analizzando i cocci le cose saltano fuori
secondo te, io porto a far bilanciare un albero, quando lo riprendo sono in grado di vedere se è bilanciato bene? come c@zzo faccio?
dai non diciamo scemenze su..
Io ho detto solo che la lavorazione in sè non è per niente difficile!!
Questo è vero... basta avere una rettifica ed un'equilibratrice, il grado di equilibratura tra l'altro è parecchio basso in un albero motore.
si concordo con te, ciò che è difficile è trovare chi lavora seriamente, specie in questo settore
