e poi tu non hai una DC2 quindi non fai testo...?!?!
DC2 : problema consumi olio motore inspiegabile...
Re: DC2 : problema consumi olio motore inspiegabile...
- Acura
ma che c'entra l'oil cleaner??? Quello serve solamente x pulire l'impianto di lubrificazione del motore, stop, quindi se hai morchie o roba varia, nn serve x "tappare" i buchi!!!!Nn c'è rimedio x il consumo di olio, se lo mangia è xkè....lo sapete tutti xkè! Xkè è un motore ormai datato, che ha percorso almeno 100 mila km e viene usato come dev'essere usato.......corsa lunga-giri motore alti portano all'affaticamento delle fasce e raschiaolio, abbiamo discusso del mio caso innumerevoli volte, la situazione dei b18 che ciucciano olio è questa, stop, sta solo da aprire e controllare e prima o poi lo faccio......oppure sono i gommini valvola che fanno trafilare olio.....oppure è scoppiato e stanco di girare e quindi fa di tutto x farsi implodere
prova a mettere mezza boccia di poliuretano espanso al cambio olio, magari qualche rattoppo lo fa............................
non si parlava dell oil cleaner per tappare i buchi, ma per magari smollare fasce e raschiaolio dalla merda
E poi che c'entra la corsa lunga con l'affaticamento delle fasce?
basta OT sgarbo
- tonyclifton
Come che c'entra???? Se corri a lungo affatichi le fasce muscolari!!!Sgarboman ha scritto:E poi che c'entra la corsa lunga con l'affaticamento delle fasce?
Ultima modifica di tonyclifton il lunedì 25 luglio 2011, 23:22, modificato 2 volte in totale.
マキシム
マキシム
Esatto.manzo ha scritto:non si parlava dell oil cleaner per tappare i buchi, ma per magari smollare fasce e raschiaolio dalla merda![]()
che poi, che buchi potrebbero esserci?
o meglio, se ce li hai saluta pure il monoblocco
Krol
hahha il tuo B18 è proprio affamato a quanto paremanzo ha scritto:la mia mangiaolio. ho provato con l oil cleaner. se mangiata pure quello
Krol
Acura ha scritto:ma che c'entra l'oil cleaner??? Quello serve solamente x pulire l'impianto di lubrificazione del motore, stop, quindi se hai morchie o roba varia, nn serve x "tappare" i buchi!!!!Nn c'è rimedio x il consumo di olio, se lo mangia è xkè....lo sapete tutti xkè! Xkè è un motore ormai datato, che ha percorso almeno 100 mila km e viene usato come dev'essere usato.......corsa lunga-giri motore alti portano all'affaticamento delle fasce e raschiaolio, abbiamo discusso del mio caso innumerevoli volte, la situazione dei b18 che ciucciano olio è questa, stop, sta solo da aprire e controllare e prima o poi lo faccio......oppure sono i gommini valvola che fanno trafilare olio.....oppure è scoppiato e stanco di girare e quindi fa di tutto x farsi implodere![]()
scusa il mio (nn capisco niente)ma sto entrando adesso nel mondo (Honda) ed Motori...cos'è "mezza boccia di poliuretano espanso al cambio olio" e dove si trova?
ScherzavaKrol ha scritto:scusa il mio (nn capisco niente)ma sto entrando adesso nel mondo (Honda) ed Motori...cos'è "mezza boccia di poliuretano espanso al cambio olio" e dove si trova?
- victorpapa
Lasciate perdere gli oil clearner, se li usate per la prima volta su un motore che ha fatto già 140k rischiate di provocare l'effetto contrario. Rimuoverà i depositi carboniosi sul pistone dietro le fasce che col tempo hanno compensato l'usura delle fasce aumentando la perdita di compressione.
Purtroppo 140k sono tanti per un b18 e ci può stare il consumo di olio.
Per prima cosa però verifica che l'olio non provenga dai gommini/ guidavalvole. Al 90% vedrai sarà li il problema.
Togli i colli di scarico e con uno specchietto controlla il colore e le incrostazioni sulle valvole di scarico.
Se le trovi incrostate e con sfumature gialle ( zolfo derivato dalla combustione dell'olio) è da sopra che ti ciuccia l'olio. Potresti anche vedere direttamente delle trasudazioni di olio dai gommini
Nrg17
la pcv b18 e' identica (di codice) a quella b16?
- ciccior
ecco la verità finalmente...Acura ha scritto:ma che c'entra l'oil cleaner??? Quello serve solamente x pulire l'impianto di lubrificazione del motore, stop, quindi se hai morchie o roba varia, nn serve x "tappare" i buchi!!!!Nn c'è rimedio x il consumo di olio, se lo mangia è xkè....lo sapete tutti xkè! Xkè è un motore ormai datato, che ha percorso almeno 100 mila km e viene usato come dev'essere usato.......corsa lunga-giri motore alti portano all'affaticamento delle fasce e raschiaolio, abbiamo discusso del mio caso innumerevoli volte, la situazione dei b18 che ciucciano olio è questa, stop, sta solo da aprire e controllare e prima o poi lo faccio......oppure sono i gommini valvola che fanno trafilare olio.....oppure è scoppiato e stanco di girare e quindi fa di tutto x farsi implodere![]()
poliuretano a parte Se gomo tiene io vo forte, se gomo no tiene io come bomba dentro montagna [Markku Alen]
civic Ep3
civic Ep3
