Che VTEC per la pista??
Engo
Re: Che VTEC per la pista??
Messaggio da Engo » martedì 20 aprile 2010, 19:14
ma imparare a guidare prima?
batista
Messaggio da batista » martedì 20 aprile 2010, 19:14
MOTORPUNX ha scritto:
batista ha scritto:con 15000 euro comprerei senza pensarci la s2000 già il fatto che è posteriore è marchio di garanzia, e poi è bella troppo bella quella macchina , e se avessi 30000 andrei per la nsx
Che poi uno ci vada piu' forte che con una trazione anteriore è tutto da dimostrare... :nono
no è gia dimostrato
un auto trazione anteriore non sarà mai competitiva in curva come un posteriore, per quanto perfetto possa essere un assetto resta un trazione anteriore non puoi utilizzare i cavalli in curva come vorresti perchè inizia il sottosterzo, il vantaggio del posteriore è che in curva puoi farlo girare di piu mettergli il muso gia fuori pronto a spalancare gas.
Engo
Messaggio da Engo » martedì 20 aprile 2010, 19:17
batista ha scritto: no è gia dimostrato
bel luogo comune del cacchio...
Davyxx88
Messaggio da Davyxx88 » martedì 20 aprile 2010, 19:21
Ok ora ho veramente le idee chiare...Integra type r con un bel po di km e trapianto di un k20..!!Spero che per agosto si realizzi tutto..
Messaggio da delta08 » martedì 20 aprile 2010, 19:33
:fg
Engo
Messaggio da Engo » martedì 20 aprile 2010, 19:39
206 diesel garantita!
batista
Messaggio da batista » martedì 20 aprile 2010, 20:05
allora dico a ferrari e lamborghini di fare una gallardo e una modena anteriori vediamo se vanno uguale
Messaggio da delta08 » martedì 20 aprile 2010, 20:09
:sbonk
batista
Messaggio da batista » martedì 20 aprile 2010, 20:15
I vantaggi dinamici della trazione posteriore riguardano la migliore aderenza sull'asciutto in accelerazione a causa di quest'ultima che appesantisce il retrotreno della vettura, aumentando il carico sulle ruote posteriori.
Gli interventi di manutenzione sono più semplici in quanto il differenziale è più facilmente raggiungibile.
Con l'adozione al posteriore di un differenziale autobloccante (ne esistono vari tipi: al 25%, 50%, 75% eccetera) i problemi di aderenza su fondi a scarsa tenuta, vengono quasi tutti eliminati, o comunque agevolati (neanche una trazione integrale avrà il 100% di tenuta, dunque una ottimale aderenza su fondi a scarsa aderenza). Inoltre, a differenza degli altri tipi di trazione, la posteriore permette, ad un ottimo ed esperto pilota, di poter controllare agevolmente gli assali anteriore e posteriore indipendentemente, per averne un controllo totale.
La trazione anteriore ha la peculiarità di essere più leggera rispetto a quella posteriore ed integrale poiché non necessita di lunghi alberi di trasmissione per passare l'energia nella zona posteriore fino alle ruote dell'auto ed è anche più economica da realizzare.
La trazione anteriore rispetto a quella posteriore in caso di emergenza (sovrasterzo o sottosterzo dell'autoveicolo) permette una facile ripresa del controllo anche dal guidatore meno esperto, la trazione posteriore invece ha dalla sua parte una risposta più sportiva nel comportamento, ma tuttavia, se non ben controllato dagli ausilii elettronici, l'assetto della trazione posteriore può andare facilmente in crisi ed innescare dei pericolosi testacoda, cosa che può accadere anche a una trazione anteriore con un telaio non adeguato [è sempre di primaria importanza la bontà del telaio stesso, rispetto al tipo di trazione dell'automobile
Le trazioni anteriori, soprattutto se molto potenti, possono avere dei problemi di trazione, dovuti al fatto che in fase di accelerazione si ha un trasferimento di carico sull'asse posteriore, diminuendo l'aderenza sull'asse anteriore, che può portare allo slittamento dello pneumatico. A tale inconveniente si può ovviare con l'utilizzo del traction control system ovvero di un sistema elettronico che gestisce l'erogazione della potenza motore, limitandola nel caso in cui le ruote motrici inizino a slittare. Per questo e altri motivi, per le automobili più potenti sì preferisce adottare o la trazione posteriore o quella integrale.
Un altro svantaggio della trazione anteriore si incontra nell'impossibilità di controllare l'asse posteriore se non tramite il freno.
Messaggio da delta08 » martedì 20 aprile 2010, 20:25
stiamo parlando di auto da 200-250 cv con 30 kg di coppia a 6.000 giri se va di lusso che cavolo centrano Lamborghini e Ferrari ? :sbonk e poi la definizione di wikipedia per dire cosa ? su certe piste puoi avere tutte le TP che vuoi ma se trovi una TA semiseria con LSD arrivederci al cucco :asd
Ultima modifica di delta08 il martedì 20 aprile 2010, 20:54, modificato 1 volta in totale.
batista
Messaggio da batista » martedì 20 aprile 2010, 20:45
ok prepara una ep e poi tira con una s2000 io scommetto sulla s2000
Stine
Messaggio da Stine » martedì 20 aprile 2010, 20:47
batista ha scritto:ok prepara una ep e poi tira con una s2000 io scommetto sulla s2000
Faresti meglio a parlare dopo aver provato le cose... :azz
Ma come mai non ti trasferisci su quell'altro forum... Hondaspirit? penso possa fare al caso tuo!
Women make it hard.
Stine
Messaggio da Stine » martedì 20 aprile 2010, 20:50
delta08 ha scritto:.......... :sbonk e poi la definizione di wikipedia per dire cosa ? ........ :asd
Da cosa l'hai capito che e' wikipedia?
Forse perche' c'e' la punteggiatura?! :roll
Women make it hard.
Messaggio da delta08 » martedì 20 aprile 2010, 20:52
io scommetterei il libretto sull'Ep :amore
:racewars
batista
Messaggio da batista » martedì 20 aprile 2010, 20:53
ya non si puo bestemmiare in questo modo ma che paragoni sono un posteriore e un anteriore, e dai ma non ci cechiamo gli occhi è la storia dell automobilismo è risaputo, anche nel eurostc le bmw sulle piste con curve serie sono quelle che vanno meglio fin anche sul bagnato, e non lo dico io ma il 90 % del mondo.
ma poi propio la configurazioni dei telai di un anteriore e di un posteriore sono diverse.
non so luoghi comuni , e come dire in fuori strada è meglio l anteriore che la 4x4
Stine
Messaggio da Stine » martedì 20 aprile 2010, 21:02
Mi sa che non capisci... :azz
I dati di fatto sono quelli, le TP possono andare piu' forte delle TA e TI...
Me ce le devi da porta' ar limite! Zio canaglia!!! :rant
Guida una Tp e una Ta sullo stesso tragitto, e cronometra...
Ti risponderai da solo...
Women make it hard.
Messaggio da delta08 » martedì 20 aprile 2010, 21:03
Stine ha scritto:Mi sa che non capisci... :azz
batista
Messaggio da batista » martedì 20 aprile 2010, 21:15
scusatemi io ho l esempio a casa , mio padre è ex finanziere dell antidroga ha fatto all epoca la sua selezione per il brevetto di alfista,
guida la macchina come pochi ho visto ma sinceramente mio padre che ha fatto scuola di pilotaggio se gli vado a dire quello che stiamo dicendo qua si mette a ridere fino all anno prossimo.
Messaggio da delta08 » martedì 20 aprile 2010, 21:17
vabbè oh, i miei mi dicono sempre che non capisco un c@zzo, magari hanno ragione .... vado a farmi una tisana al tiglio per andare di corpo, notte
batista
Messaggio da batista » martedì 20 aprile 2010, 21:20
il thè verde va meglio con un cucchiaio di mile e 2 fette biscottate con semi di lino
