Gauge Temp acqua
Voodooo
Re: Gauge Temp acqua
Messaggio da Voodooo » giovedì 12 novembre 2009, 15:32
bravi bravi quello è il sensore temperatura della centralina complimenti... cosi la centralina nn rileva ECT :asd
si puo fare su itr-ek-ej che hanno la doppia sonda(e levi quella piccola che legge la temperatura del liquido pe rlo strumento sul cruscotto) ma su ctr è una bella cazzata :asd
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 12 novembre 2009, 15:59
Voodooo ha scritto:bravi bravi quello è il sensore temperatura della centralina complimenti... cosi la centralina nn rileva ECT :asd
dai che si mette un T ... :asd
aggiungo una foto, vista la fatica a trovarla:
Voodoo confermerà che è il sensore bianco in basso a destra.
Per completezza a K-Tuned fa un portatermostato con due attacchi:
ma ha senso misurare lì la temperatura acqua?
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 12 novembre 2009, 16:27
sw è nella parte alta nel rientro di testa si, prende l'acqua di rientro sia quando il termostato è aperto sia quando è kiuso... pensa ke proprio li f20c ha il sensore temperatura acqua OEM ;) se è nell'uscita del termostato NO
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » giovedì 12 novembre 2009, 17:20
Ribadisco ......... su carriole di un decennio fà posso capire lo smazzo di piazzare una T, teflon bestemmie ecc. ecc.
Ma su auto come il ctr zio cristo state male se vi mettete li a strapanare, teflonare, tagliare e cucire .........
Cercate su ebay, 80 dollari e oltre alla temp. H2O avrete altri 12 parametri (tra cui MAP IAT tensione batteria temp. aria aspirata, visualizzazione errori e possibilità di reset, consumi ecc.ecc.ecc.)
Ragazzi siamo nel 2009 anzi trà un pò 2010
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 12 novembre 2009, 17:26
COPACABANA ha scritto:Cercate su ebay, 80 dollari e oltre alla temp. H2O avrete altri 12 parametri (tra cui MAP IAT tensione batteria temp. aria aspirata, visualizzazione errori e possibilità di reset, consumi ecc.ecc.ecc.)
io ormai giro col netbook attaccato alla K-Pro ... :asd
Messaggio da TrueSidewinder » giovedì 12 novembre 2009, 18:59
COPACABANA ha scritto:Ribadisco ......... su carriole di un decennio fà posso capire lo smazzo di piazzare una T, teflon bestemmie ecc. ecc.
A me serve assolutamente qualcosa di pratico per temperatura e pressione olio ...
Consigli?
Messaggio da zan » giovedì 12 novembre 2009, 19:15
Consigli?
Purtroppo lo scan gauge non ha quei parametri,devi mettere le sonde per forza...
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » venerdì 13 novembre 2009, 10:48
Non è lo scan gauge che non offre quei parametri, bensi la ecu honda che non li gestisce ........
Su alcune vetture del gruppo ford e vw c'è addirittura la possibilità di visualizzare temp. olio motore e temp. olio cambio e altre cose ancora più particolari ........
Quindi prendetevela con la honda :asd
Comunque a parte gli scherzi per pressione e temp. olio comprate qualcosa di serio e installatelo in modo professionale altrimenti si hanno letture alla c@zzo di cane e precisione pari a zero.
Parlo per esperienza personale
Peet
Messaggio da Peet » domenica 24 ottobre 2010, 10:19
Mi son letto tutto senza capirci troppo :angel
Qualcuno ha montato sta sonda su eg? Riuscite a cacciarmi una foto?
Miôr sudà che tosi!
Spazius
Messaggio da Spazius » domenica 24 ottobre 2010, 15:39
BubiChan ha scritto:
Ho perso l'indicatore standard ma adesso la temperatura indicata è quella "giusta", e sinceramente capisci quanto sia inutile la lancetta del liquido honda...non si sposta mai, sia che indichi 70 gradi che 100. Veramente inutile.
Non è inutile, è fatta per tutti. Se segnasse la temperatura corretta tanti utenti inizierebbero a farsi mille seghe mentali, e il forum sarebbe invaso da post dal titolo "La temperatura dell'acqua è salita a 98.2°C, brucio la guarnizione della testa?".
Invece così come da stock quando è nella temperatura giusta sta ferma, così ti preoccupi solo quando c'è effettivamente da preoccuparsi! :D
Ah, e comunque a 70°C la lancetta non è ancora ferma, sta ferma tra gli 85 e i 100°C.
Messaggio da alex_novi » domenica 24 ottobre 2010, 16:05
Tutti montassero gli strumenti...
Quando ho montato quello dell'olio mi si è aperto tutto un mondo!
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 27 ottobre 2010, 19:03
Peet ha scritto:Mi son letto tutto senza capirci troppo :angel
