Strozzare lo scarico...
- type aru
FRENO MOTORE
Il freno motore è un freno ausiliario che si trova sui mezzi pesanti. E’ usato nelle forti e lunghe discese per evitare il consumo ed il surriscaldamento del freno di servizio. Il F.M. è composto da: 1) una VALVOLA A FARFALLA collocata nel collettore di scarico; 2) un CILINDRO PNEUMATICO; 3) un’ELETTROVALVOLA; 4) un’ELETTROCALAMITA; 5) un DISPOSITIVO DI REGIME BASSO.
FUNZIONAMENTO: Quando si aziona il freno motore, l’ELETTROVALVOLA consente il passaggio dell’aria compressa dal serbatoio al CILINDRO PNEUMATICO che, essendo in comunicazione con la VALVOLA A FARFALLA, chiude il collettore di scarico. Contemporaneamente l’ELETTROCALAMITA sposta l’asta a cremagliera della pompa d’iniezione in posizione di mandata nulla. La chiusura del collettore di scarico si traduce nel motore in un doppio effetto frenante, in quanto i pistoni comprimono oltre che in fase di compressione, anche in fase di scarico. Per evitare che il motore si spenga quando il veicolo è quasi fermo, un dispositivo di REGIME BASSO interviene escludendo automaticamente il freno motore. E’ opportuno, onde evitare il surriscaldamento del motore, escludere di tanto in tanto il FRENO MOTORE per permettere il ricambio dell’aria e, quindi, il raffreddamento.
n.d.a. tratto dal web
- Ilya
tommy type r
- AlexxTs
ci deve essere da qualche parte una valvola di massima pressione , oppure un meccanismo che chiude anche l'aspirazione , altrimenti continua ad entrare aria : altro che surriscaldamento ............type aru ha scritto:FRENO MOTORE
somaro per empatia ..........
motociclista
Alexx,il freno ke hai menzionato tu e' il freno WOIT(freno idraulico),pio ce' il freno THELMA(freno elettrico)in maccaronico sono due rotori a calmite montate sull'albero di trasmissione e si azionano tramite manettino o pedale a scelta,si da impulso e c e' un effetto rallentatoreAlexxTs ha scritto:che io sappia nei grossi diesel da trasporto il freno motore si realizza con un dispositivo idraulico sulla distribuzione che tiene chiuse le valvole ......... é infatti imperativo non azionare il freno motore a folle, pena l'immediato collasso del motore e di tutti i sistemi idraulici di bordo (servofreno e servosterzo) con immediata impossibilita' ad azionare i comandi di guida ..............motociclista ha scritto: PS. la valvola sullo scarico per i mezzi di trasporto diesel e' il freno motore azionabile
In fine la chiusura mandata pompa e chiusura valvola a farfalla sullo scarico(comunemente ciamato freno motore),va usato con parsimonia,gli autisti lo sanno
Non insistere,perche ci lavoro
Ciao
motociclista
Questo e' vero,sul mio K4 suzuki la valvola e' comandata elettromeccanicamente dalla ECU,non ho idea del tipo di programmaAlexxTs ha scritto:é qui che ti volevo .......... ma non ne sono sicuro ............. dato che su una moto l'impianto di scarico é cortissimo, costituito praticamente da un collettore che confluisce quasi direttamente nella marmitta .............motociclista ha scritto:Se vuoi parsializzare lo scarico ai vari regimi motore,dovrai montarlo dopo i colli (vedi sistema motociclistico)
Posso dirvi che ho tolto la valvola allo scarico per limitare il freno motore e c e' stata una leggera perdita ai bassi regimi nonostante la new ECU.....Ma sono piu i vantaggi ke gli svantaggi
Naturalmente per l uso in PISTA del mezzo
- AlexxTs
manda manda , che qui tutto fa brodomotociclista ha scritto:Alexx,il freno ke hai menzionato tu e' il freno WOIT(freno idraulico),pio ce' il freno THELMA(freno elettrico)in maccaronico sono due rotori a calmite montate sull'albero di trasmissione e si azionano tramite manettino o pedale a scelta,si da impulso e c e' un effetto rallentatoreAlexxTs ha scritto: che io sappia nei grossi diesel da trasporto il freno motore si realizza con un dispositivo idraulico sulla distribuzione che tiene chiuse le valvole ......... é infatti imperativo non azionare il freno motore a folle, pena l'immediato collasso del motore e di tutti i sistemi idraulici di bordo (servofreno e servosterzo) con immediata impossibilita' ad azionare i comandi di guida ..............
Non insistere,perche ci lavoro,altrimenti ti mando una foto e'
Ciao
- AlexxTs
bastava riprogrammare la ecu per tenere aperta la valvola allo scarico in fase di rilascio del gas , per poi riprendere la ruotine di controllo normale della valvola allo scarico nelle fasi di ripresa ...............motociclista ha scritto: Posso dirvi che ho tolto la valvola allo scarico per limitare il freno motore e
- Ilya
.. vorrei ricordare che.. il freno motore non e montato solo sui 12000000000cc ma anche su comuni 2 assi nissan(carro atrezzi.. non che camion gru.. o cestello ecc ecc) da 2800cc non che sui 3500..
sui quali il freno motore e automatico non disinseribile.. ogni qual volta che si lascia l aceleratore per piu di 2 o 3 secondi.. questo si aziona in automatico..
la valvola allo scarico.. chiude QUASI al 100% trasformanto il motore in un compressore.. con il tubo d uscita strozzato.. punto e basta..
per quanto riguarda trasporti grossi.. un mio socio porta benzina.. e affini.. con cisterna da 33ton.. dopo 200k km ha i dischi freno aruginiti perche non li usa mai.. usa solo il WOIT e freno motore..
a quanto mi diceva lui.. con 30ton di liquido se freni bruscamente continui a balonzolare con le onde nella cisterna per mezora.. quindi deve sempre frenare cautamente.. e poco.. e i freni tradizionali praticamente non si usano a meno che non ci siano emergenze.. e a fare la cisa.. non penso che li risparmiano tanto il freno motore...
motociclista
Io facci l Autista di mestiere,sui mezzi pesanti ci sono almeno 3 tipi di freni,si cerca di usarli con parsimonia tutti,comprese le marce basse ovviamente,cmq nn dilunghiamoci con il freno motore a farfalla, na cosa vekkia ormaiIlya ha scritto:.. vorrei ricordare che.. il freno motore non e montato solo sui 12000000000cc ma anche su comuni 2 assi nissan(carro atrezzi.. non che camion gru.. o cestello ecc ecc) da 2800cc non che sui 3500..![]()
motociclista
Si hai ragione,cmq ho montato una nuova Ecu ed il K4 e' solo uso pista,quindi i 3000 giri nn mi servono,e poi la valvola e tutto l accrocco pesaAlexxTs ha scritto:bastava riprogrammare la ecu per tenere aperta la valvola allo scarico in fase di rilascio del gas , per poi riprendere la ruotine di controllo normale della valvola allo scarico nelle fasi di ripresa ...............motociclista ha scritto: Posso dirvi che ho tolto la valvola allo scarico per limitare il freno motore e
Ho solo commentato alcune mie impressioni,credo che aggiungerla non sia una gran modifica da effettura su un motore....parere personale e'
- victorpapa
Io la monto nel mio scarico da 70mm senza barilotti.
La comando meccanicamente dall'interno dell'abitacolo e riduce drasticamente il rumore che sarebbe altrimenti infernale.
Certo quando è in posizione chiusa (resta in ogni caso parzialmente aperta) la itr non la posso certo tirare le prestazioni sono misere ma per girare tranquilli è ok.
Ti consiglio di posizionarla più indietro che puoi . La mia è nella tip del terminale ed è invisibile e tutto il mecaniscmo è nascosto dal paraurti posteriore.
L'ideale sarebbe un deviatore di flusso secondo me. Appena ho un po di tempo libero ci metto mano
