( Cambio ) Problemi con la seconda su ep3
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 12 marzo 2008, 10:37
perchè non so quante volte ha spiegato la differenza fra olii motore e olii cambio (mettendo anche delle tabelle di equivalenza fra le relative gradazioni) e la gente ancora è convinta che si può mettere l'olio motore nel cambio.......... :asd :asd :asd
Messaggio da Toro-R » mercoledì 12 marzo 2008, 10:40
ehm
Leggi l'edit, non ho mai detto che sia olio motore :asd :asd
è olio cambio :teach
Hellis
Messaggio da Hellis » mercoledì 12 marzo 2008, 12:38
typer558 ha scritto:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :eek :eek :eek
NON FATE CAZZATE CON GLI OLII MOTORE CHE NON HANNO GLI SPECIFICI ADDITIVI PER IL CAMBIO!!!!!!!!! :shock :shock :shock
Straquoto!!!
e vero che l'MTF ha una bassa viscosità, ma per rimediare a ciò è pieno d'add'additivi, tra quali quello per la tenuta alle alte pressioni, non è poco...
75W90 solo con autobloccante a frizioni!! :teach
tommy type r
Messaggio da tommy type r » mercoledì 12 marzo 2008, 12:46
perché con un 75W90 cosa succede :sosp
hai paura che si rompa qualcosa?
non credo che in honda siano così scemi da montare 75W90 su tutte oramai......
l'accordo con bardhal prevede il solo utilizzo del 75W90 sulle nostre auto dal 2006-2007... e a meno di grandi sorte di magazzino quasi tutte le concessionarie hanno solo quello
l'mtf non c'é più almeno in honda
PS se qualcuno riesce a rimediarmi una decina di lt di mtfII o mtfIII mi fa un gran favore
Hellis
Messaggio da Hellis » mercoledì 12 marzo 2008, 12:59
Io lavoro in un'officina Honda in Svizzera, mai avuto problemi di fornitura con l'MTF...
anche al 75W90 manca qualche additivo... quando mi arrivano honda che hanno fatto servizi in altre agenzie mi accorgo subito se c'è 75w90 o MTF!
Army80
Messaggio da Army80 » mercoledì 12 marzo 2008, 13:07
e ma quello ke ha messo Toro è un olio per trasmissione di quella gradazione,che pare per motore,della Motul!
visto io
caccia fuori la foto Dany!
e come sempre,oggi tempo splendido,cambio una meraviglia :asd
ed ora.. Tourer
Messaggio da Toro-R » mercoledì 12 marzo 2008, 13:17
L'olio è questo.
http://www.p1-performance.com/products/ ... gear_10W40
A parte la terza che gratta, l'ho cambiato 2 settimane fa, 6 turni in pista e nada problemi :teach
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 12 marzo 2008, 13:23
TYPE OF USE
Specially recommended for gearboxes hard to shift and Honda gearboxes. All gearboxes and gearbox/differential without limited slip system operating under moderate loads and revolution speed or transfer gearboxes, mechanical transmissions without hypoid gear, reduction gears operating under moderate to severe load and revolution speed.
sicuro che va bene?
bhò, io non l'ho mai sentito......
Messaggio da Toro-R » mercoledì 12 marzo 2008, 13:31
La motul in francia ha consigliato o questo o il 300gear, ma quest'ultimo ha detto appunto che a freddo potrebbero impuntarsi le marce. Che il 300 vada da dio lo so, volevo solo provare questo, tanto lo sapevo anche prima che la 3° avrebbe continuato a grattare.
Putroppo dovendo aprire il cambio mi è anche saltata in testa l'idea di cambiare l'autobloccate :azz , e li sicuramente proverò il 300.
Ripeto in pista l'ho usato e non ha datto nessuno problema, poi vedrò, magari smontando il cambio sarà na merda, boh :D
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 12 marzo 2008, 13:56
Toro-R ha scritto:Putroppo dovendo aprire il cambio mi è anche saltata in testa l'idea di cambiare l'autobloccate :azz , e li sicuramente proverò il 300.
quaife? :angel
Tenshi
Messaggio da Tenshi » mercoledì 12 marzo 2008, 13:56
quaife? :angel
:amore :amore
Messaggio da Toro-R » mercoledì 12 marzo 2008, 13:58
quaife? :angel
be ovvio :amore :amore
Il bello che non ho soldi, devo prendere anche altri pezzi(camme, ecc) e in + continuo ad aggiungere cose alla lista :( :(
D4D1
Messaggio da D4D1 » mercoledì 12 marzo 2008, 18:01
io avevo aperto un post per un fruscio al cambio...può dipendere a questo punto anche dall olio?
SandriVTEC
Messaggio da SandriVTEC » mercoledì 12 marzo 2008, 20:03
nel concessionario honda dove mi rifornisco hanno lmtf 3 :amore
Hellis
Messaggio da Hellis » sabato 29 marzo 2008, 20:26
Porca vacca!! a voi lo fa in scalata o ingranata?
Fino adesso è sempre solamente stata un po' "gnucca" a freddo sta seconda...
Oggi ho fatto un "prima-seconda" quasi a limitatore, e ho piantato una bella grattata... a voi lo ha sempre fatto? o solo in la con i km?
:amore eg8-eg8-ep3-ee4-dc2 :amore
Tenshi
Messaggio da Tenshi » sabato 29 marzo 2008, 20:28
SandriVTEC ha scritto:nel concessionario honda dove mi rifornisco hanno lmtf 3 :amore
Riusciresti a prenderne un po ??
Hellis
Messaggio da Hellis » sabato 29 marzo 2008, 20:33
Se non sei troppo lontano dalla Lombardia io te ne posso prendere quanto ne vuoi....
Tenshi
Messaggio da Tenshi » sabato 29 marzo 2008, 20:46
Hellis ha scritto:
Tenshi ha scritto: Riusciresti a prenderne un po ??
Sono a roma......spedirmeli ??
:amore :amore
Hellis
Messaggio da Hellis » sabato 29 marzo 2008, 20:58
Quanto te ne servirebbe?
Te li spedirei dalla Svizzera, pensi sia un problema?
Tenshi
Messaggio da Tenshi » sabato 29 marzo 2008, 21:04
sai il prezzo ??
in caso costasse 15 euro a litro, escl sped saremmo in due....10 litri....
fammi sapere cmq
grazie ancora :amore
