Allegerimento albero motore
- Voodooo
smarmittinoficcatore
secondo me un albero del genere come diceva qualcunaltro è esagerato o almeno è il massimo che si possa ottenere da un albero originale
nelle prime foto postate sembrava fatto in fusione poichè la superficie non è liscia sembra quasi che dopo la lavorazione sia stato messo in un bagno specifico
è ovvio che per fare una lavorazione del genere serve una macchina ha controllo e un operatore che ci sappia fare altrimenti addio albero....
Ernest
il problema non è tanto se si può fare o non si può fare l'affilatura...
il problema è che di lato puoi togliere materiale quanto vuoi (senza esagerare che rischi di creparlo ovviamente), ma affilarlo è una cosa più delicata...
sapete a cosa servono quelle parti che nell'albero del capitano sono assottigliate? a fare da contrappeso e bilanciare le bielle.
quelle parti vanno alleggerite solo se si alleggeriscono le bielle e vanno alleggerite in modo proporzionale ovviamente
1st b20 VTEC equipped
king of b series
king of b series
- Voodooo
aspe mica solo se alleggerisci le bielle!! anche se alleggerisci il gomito di biellla sull'albero... lo smorzamento delle vibrazione di primo grado viene proprio smorzato dai contrappesi dell'albero!Ernest ha scritto:il problema non è tanto se si può fare o non si può fare l'affilatura...
- Acid
- Voodooo
è gia'Acid ha scritto:mai visto un disegno meccanico a quanto pareVoodooo ha scritto:ah ok allora di ke nella parte + interna del gomito nn viene toccata... basso o alto è rispetto a qualcosa.... e nn prendere d'acido
su su .... alto o basso si usano in un sistema di coordinate fisse... su un elemento rotante nn ha senso...
- Acid
- Voodooo
vabbe acid hai ragione te.
verro da te a prendere lezioni di Disegno di Macchine invece che andare all'uni
ah no per fartelo notare ma quella è una foto nn un disegno... poi pero nn vorrei sbagliare... tu ne sai sempre di + xcio' aspetto tue info al riguardo
- Acid
forse, e dico forse lo so xkè sn nato in una famiglia di metalmeccanici con ben 3 aziende?
oppure xkè già a 16 anni rifacevo tutta la parte dove va il volano dei vari dac, iveco, scania, volvo etc, etc che si rompevano completamente? con tutti gli sbatti della posizione delle chiavette, c@zzi e mazzi???
mmh...
invece di imparare seduto a leggere, l'ho imparato facendo, che a me risulta BEN diverso
mmh...
- skyturnedred
Ernest
Voodooo ha scritto:aspe mica solo se alleggerisci le bielle!! anche se alleggerisci il gomito di biellla sull'albero... lo smorzamento delle vibrazione di primo grado viene proprio smorzato dai contrappesi dell'albero!Ernest ha scritto:il problema non è tanto se si può fare o non si può fare l'affilatura...
si ok... ma io lì sinceramente non alleggerirei
e ad esser precisi neanche le bielle alleggerirei
prenderei direttamente delle bielle più leggere
e cmq tutta questa corsa all'alleggerimento degli organi interni io non la capisco
king of b series
king of b series
- Voodooo
appunto ben diverso... io nn voglio mica offenderti, volevo solo farti notare ke ALTO E BASSO nn si usano... è difficile capire cosa vuoi intendere cosi dicendo! poi ke nella tua famiglia usiate questi termini quello è un tuo sistema interno... tutto li! adesso direi ke puo' bastare, sinceramente ogni volta ke uno ti dice una cosa vai sulla difensiva e dopo un po' mi stufa!se vuoi capire ben venga... se nn vuoi capire nn ho fatto io le tabelle ISO(che tra aprentesi stanno sul c@zzo anche a meAcid ha scritto:forse, e dico forse lo so xkè sn nato in una famiglia di metalmeccanici con ben 3 aziende?
mmh...
@ernest
xkè nn alleggeriresti li?
le bielle neanche io
se uno puo' prendere bielle +leggere benvenga anke a mio avviso, magari di materiali diversi!
limare a mio avviso aiuta... ma in quel modo....boh mi pare eccessivo anche a me!
- Acid
ma proprio difficile eh...
dimmi te come viene disegnato un albero motore
il piano cartesiano lo conosci? bene, allora sai degli assi Z e X giusto? da quel che so io, l'asse Z nel caso di pezzi "tondi" come questo, è la linea centrale paralella all'albero giusto?
bene, ora l'asse X è quello che rimane, ovvero è quello che in questo caso definisce i diametri, oppure le misure del centro delle parti eccentriche all'asse Z ad esempio, dato che in una lavorazione sul tornio la Y non esiste, anzi, esiste, così come anche la W, ma sn casi apparte.
allora, la parte più alta dov'è? nn è un sistema che usiamo solo in famiglia, ma in tutte le 4 aziende dove ho lavorato qui, si usa SEMPRE sto termine, e tutti i clienti con cui ho a che fare, usano sempre il termine alto, basso, più o meno profondo, data la posizione in cui viene fatto il disegno.
Ernest
Voodooo ha scritto:appunto ben diverso... io nn voglio mica offenderti, volevo solo farti notare ke ALTO E BASSO nn si usano... è difficile capire cosa vuoi intendere cosi dicendo! poi ke nella tua famiglia usiate questi termini quello è un tuo sistema interno... tutto li! adesso direi ke puo' bastare, sinceramente ogni volta ke uno ti dice una cosa vai sulla difensiva e dopo un po' mi stufa!se vuoi capire ben venga... se nn vuoi capire nn ho fatto io le tabelle ISO(che tra aprentesi stanno sul caxxo anche a meAcid ha scritto:forse, e dico forse lo so xkè sn nato in una famiglia di metalmeccanici con ben 3 aziende?
mmh...
invece di imparare seduto a leggere, l'ho imparato facendo, che a me risulta BEN diverso)
@ernest
perchè costituisce il braccio della coppia che genera la rotazione dell'albero, la parte più sottoposta a momento flettente
adoro quella faccina
king of b series
king of b series
- Voodooo
acid come vuoi
sinceramente nn combatto contro i mulini a vento
@ernest: vero pero come tu ben sai ma una coppia è data per l'appunto Forza(o peso dipende se si lavora in campo edile) x il braccio... levare massa + lontano dal braccio equivale a diminuire la masse rotanti che creano inerzia... ovvio ke come ogni cosa ha il rovescio della medaglia.... a quel punto bisognerebbe fare delle prove per definire fino a dove va lavorato o meno!
- Acid
