Dieta dimagrante biafra spec (nuove foto a pag 13)
kintaro
Messaggio da kintaro » giovedì 31 agosto 2006, 19:06
SoNiK ha scritto:si ma poi Kintaro..come distribuzione dei pesi la tua ITR,almeno fino a poco tempo fa,era totalmente diversa dalle altre considerando soltanto i 30 kg di casse che avevi montato sulle portiere (che per la cronaca pesavano più di quelle delle Volvo di 20 anni fa costriuite in ferro puro).
Comunque sta cosa del culo ballerino è da sempre una gran puttanata (o quantomeno inesattezza) dell'HCI
I 30kg di casse , essendo nelle portiere, sono esattamente al centro dell'auto, cosi' come lo erano i finali (sotto i sedili).
Comunque come culo ballerino non intendevo un qualcosa di imprevedibile, ho sbagliato termine, semmai il culo dell'integra lo definirei pignolo, nel senso che devi conoscelo e gestirlo, non e' un qualcosa di imprevedibile, perche' se parte accidentalmente e' da imputare solo a un'errore di guida.
ciao!
Messaggio da Tony JDM » venerdì 1 settembre 2006, 0:55
visto che si sta iniziando a dire un po di cose alla rinfusa riporto sulla retta via il topic postando le foto del lip creato da valvola:
Peso.... 300 grammi!!! :meco :meco :meco
Ernest
Messaggio da Ernest » venerdì 1 settembre 2006, 1:21
The Notorious Tony G ha scritto:visto che si sta iniziando a dire un po di cose alla rinfusa riporto sulla retta via il topic postando le foto del lip creato da valvola:
e quello originale quanto pesa? 400 gr? :asd :angel
1st b20 VTEC equipped :rock
king of b series :sifone
SoNiK
Messaggio da SoNiK » venerdì 1 settembre 2006, 2:49
valvola,lo voglio :asd anche perchè il mio lip è una delle cose più deturpate e rovinate di tutta l'auto..
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 1 settembre 2006, 6:24
Se sei un neofita del carbonio, hai fatto veramente un bel lavoro!!! :good
victorpapa
Messaggio da victorpapa » venerdì 1 settembre 2006, 8:46
Ma mecojoni lu :clap :clap :clap :clap :clap :clap
Ragazzi E IL SUO PRIMO LAVOROOOOO :shock :shock :shock :shock
Nik non rompere il caxxo e mettiti in fila :asd :asd :asd
stramazzone
Messaggio da stramazzone » venerdì 1 settembre 2006, 9:32
:clap :clap :clap
Ma l'hai fatto a manina tipo pongo?!? :asd
alexs
Messaggio da alexs » venerdì 1 settembre 2006, 9:43
the notorius complimenti :clap :clap :clap
secondo me è perfetto quando fai le portiere?
il cofano? in poche parole quando fai tutta la macchina?
scherzo naturalmente anche se con un pò di pasienza riusciresti a fare molte parti fatte bene.
per le portiere mi prenoto!!!
Se io fossi in te con le richieste mi aprirei una fabbrica? :asd
SoNiK
Messaggio da SoNiK » venerdì 1 settembre 2006, 10:13
io mi metto anche in coda,però lo voglio :asd
Valvola ma perchè non ci prendiamo un pò di carbonchio e ci facciamo anche i pannelli delle portiere? :angel
Messaggio da Tony JDM » venerdì 1 settembre 2006, 10:30
alexs ha scritto:the notorius complimenti :clap :clap :clap
i complimenti devi farli a valvola piegata, io ho solo postato le sue foto !
SoNiK
Messaggio da SoNiK » venerdì 1 settembre 2006, 10:35
Tonno,sei il solito modesto..non è mica da tutti postare delle foto! :teach
Messaggio da LuFo R » venerdì 1 settembre 2006, 15:32
mi metto in coda per lo spoiler in carbonchio! :teach
SoNiK
Messaggio da SoNiK » venerdì 1 settembre 2006, 16:35
e fu così che valvola ben presto si comprò una Honda F1 per girare a Varano :asd
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 1 settembre 2006, 16:58
sarebbe interessante sapere come lo ha creato, che dobbiamo pensare come riempire le brutte giornate invernali che stanno arrivando :asd :asd
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 1 settembre 2006, 17:01
Facendo prima uno stampo?!
alexs
Messaggio da alexs » venerdì 1 settembre 2006, 17:37
infatti i complimenti erano per le foto :asd
ho fatto un pò di confusione di nick ritiro i complimenti a notorius
e li faccio :clap :clap a valvola :clap :clap
complimenti
ora comincia i lavori per i pannelli delle portiere che c'è molta richiesta
Messaggio da skyturnedred » venerdì 1 settembre 2006, 17:38
beh se ci riesci...ti pago per un front lip e un alettone :amore :amore :amore
Messaggio da LuFo R » venerdì 1 settembre 2006, 21:02
ecco va... Valvola facci un "how to" :amore
ValvolaPiegata
Messaggio da ValvolaPiegata » sabato 2 settembre 2006, 2:02
Ragazzi datemi un pò di tempo, in realtà non è venuto come volevo...per farlo a doc mi serviva un pezzo unico di carbonio lungo almeno 1,80 metri, cosa che non avevo poichè il carbonio che mi hanno spedito era diviso in tre rettangoli.
In questi giorni torno dal carbonaro per chiarire alcuni dubbi e provo a fare un altro tentativo con la cappelliera che sembra veramente facile da fare e qualche altra piccola cazzatina. SE riusciranno come voglio allora il prossimo step saranno i pannelli portiera. Ovviamente il max che potrei fare sarebbero dei pannelli con la forma originale ma senza l' incavo che ospita il portaoggetti e da fissare senza la guarnizione contro il vetro.
Per il resto ho usato resina E57 con catalizzatore K21 da dosare in termini di peso con un rapporto 100/20 tra i 2 (attenzione perchè le componenti ammettono un errore massimo del 5 %).
Bisogna creare lo stampo, meglio se in vetroresina con una speciale cera distaccante perchè il gesso richiama umidità. Ho deciso che lo stampo per la cappelliera lo farò così. Una volta fatto lo stampo si procede con il pezzo... è uno sbatti tremendo e la materia prima costa tanto, soprattutto se si fa un solo pezzo che quindi implica praticamente il doppio del materiale, quindi se per puro caso imparo a farli con un minimo di maestria sarò felice di ammortizzare un pò i costi :asd
Il lip cmq ve lo sconsiglio a priori, ci vuole un sacco di materiale, lo stock pesa 1,2 kg. e in carbonio con lo spessore ridotto all' osso esce dallo stampo a 300 grammi, ma con qualche rinforzo, una mano di lucido e 2 staffe in aluminnio per fissarlo BENE arriva già a 750 grammi. Considerando che cè una spesa di materia prima di 150? direi che non ne vale la pena. Paradossalmente si lima molto di più con la cappelliera e i pannelli portiera spendendo meno di materiale!
P.S. Grazie Tony per avermi postato le foto!
SoNiK
Messaggio da SoNiK » sabato 2 settembre 2006, 3:53
mi prenoto per i pannelli :amore :asd
A me vanno bene pure tutti piatti,basta che ti inventi una sorta di maniglia anche grezza e il modo di fissare gli interruttori per i finestrini e la sicura..stop.. :good
