Quesito della settimana: GPL su ITR!
Messaggio da Dakun » mercoledì 14 dicembre 2011, 12:44
Mi sono fatto un'idea cercando sul forum:
etiliko ha scritto:Il GPL e il Metano sono signori carburanti,ma provocano un innalzamento di temperatura in camera di combustione,che fanno consumare precocemente le sedi valvole in alluminio dei motori Honda.
Quindi progetto BOCCIATO
pero' il dubbio nasce perche' ho trovato un'itr con 188.000 km con impianto ZIPIELLE a un "buon prezzo" diciamo..
so gia' di scartarla, ma l'idea mi e' nata pensando di levare tutto lasciando pero' sul libretto l'omologa del GPL.. pero' se mi fermano son c@zzi vero?
il GPL puo' essere una valida soluzione sia per l'agevolazione sul bollo, sia per i blocchi del traffico che ogni tanto fanno a milano (almeno per ora...).
Presumo che il motore sia da cambiare, visto i km e quanto scritto sopra, giusto?
Quanto costa smontare e aggiornare il libretto?
Grazie a chi mi risponde BENE, regalo due mesi di ban a Sgarbo per chi mi risponde!! :amore
Re: Quesito della settimana: GPL su ITR!
Messaggio da maialedacorsa » mercoledì 14 dicembre 2011, 12:56
prima di tutto quando vai a vederla dagli una sberla a chi a messo il gpl su una itr :teach
comunque sia l idea di prenderla e togliere l impianto per tenere l omologa è buona!
devi comunque tenere un bombolone del gpl in auto che sia pieno o vuoto fottenasega, ma in caso di controllo ti paraculi :teach
spero che almeno ti cimenterai nella creazione di un altra meraviglia :sigh
con questo almeno un mesetto di ban per sgarbo l ho recuperato? :angel
Messaggio da Dakun » mercoledì 14 dicembre 2011, 12:58
devo essere sincero, te lo meriti sia per celerita' che per la qualita' del tuo reply! :amore
il fatto e' che avrei voluto togliere proprio il bombolone, non lo posso vedere.. :sigh
Messaggio da maialedacorsa » mercoledì 14 dicembre 2011, 13:01
puoi sempre creare una specie di bombolone finto che funzioni da "portaoggetti"/vano....
ma il lavoro non credo sia una stupidata e lo spazio non sarebbe comunque paragonabile al baule vuoto :(
Dakun ha scritto:te lo meriti sia per celerita' che per la qualita' del tuo reply! :amore
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 14 dicembre 2011, 13:03
io un itr gipiellizzata come daily me la terrei gipiellizzata :asd
ninja
Messaggio da ninja » mercoledì 14 dicembre 2011, 13:03
se non sbaglio Mauri l'aveva fatto o sul BMW o sul Silvia ... chiedi a lui come si comportava con il "bombolotto" vuoto
EK4 - B16A2 :sigh
Tatanka - D4FB :roll
___________
Messaggio da Max Payne » mercoledì 14 dicembre 2011, 20:40
se levi la bombola sei costratto aad aggiornare il libretto con collaudo per l'eleminazione dell'impianto! in poche parole nn puoi farlo! per lo meno con le tue mani! se vuoi salgo io da te te lo smonto (che sono capace :morte ) però dopo so caiser tuoi se ti sgamano :deserto
gutmann
Messaggio da gutmann » mercoledì 14 dicembre 2011, 20:52
Per caso e' di napoli questa itr?
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 14 dicembre 2011, 20:54
Tony JDM ha scritto:io un itr gipiellizzata come daily me la terrei gipiellizzata :asd
Anche io. *Ultimo messaggio prima del ban.*
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 14 dicembre 2011, 21:00
io la prenderei solo a GPL
almeno quando fonde ho la scusa :teach
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 14 dicembre 2011, 21:01
Che senso abbia il GPL sulle sportive non lo sa nemmeno Dio, sempre che esista.
Messaggio da Max Payne » mercoledì 14 dicembre 2011, 21:03
esiste esiste :teach
il problema che c'è anche di peggio!
Messaggio da DOK85 » mercoledì 14 dicembre 2011, 21:06
che durano di meno le valvole di aspirazione è vero, ma se si usa col gpl a fuoco, smettete di dire delle minchiate ho visto b16 e b18 gipiellizzati con oltre 200 mila km mai rifatta la testa.
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 14 dicembre 2011, 21:38
non hai capito...
è questione di morale prima di tutto
TypeR è l'esatto contrario di GPL
riccardo
Messaggio da riccardo » giovedì 15 dicembre 2011, 0:35
Max Payne ha scritto:.....in poche parole nn puoi farlo! per lo meno con le tue mani! se vuoi salgo io da te te lo smonto (che sono capace :morte ) .....
perché, cosa c'è di difficile nello smontarlo ? chiudi bene le valvole di entrata e uscita del serbatoio in modo che quando molli i tubi non fuoriesca il gas (in realtà ne esce sempre un pò, ma è quello fermo nei tubi che vanno verso il motore, ma è pochissima roba nemmeno te ne accorgi), molli i fermi che lo tengono (ce ne sono sempre, deve essere saldamente fissato alla struttura dell'auto), porti via il serbatoio e sei a posto.
Io l'ho fatto, e sono ancora vivo: basta solo un pò di attenzione visto che hai a che fare con un gas e non si scherza...niente sigaretta accesa in bocca né oggetti che possano fare scintille (tipo tagliare con un frullino...).
Certo, il problema dell'omologazione e tutto il resto rimane.
Quanto al fatto del serbatoio finto, l'ITR ha il vano per la ruota di scorta sotto al pianale del bagagliaio....visto che è per finta, puoi sempre metterci un toroidale da pochi litri, tanto che ti frega se è piccolo !
Comunque, gipiellizzare una ITR può anche essere una furbata per via del fatto che avendo molti cavalli di suo ti resta pur sempre un motore più che valido anche con il fatidico 10% di perdita - medio - di potenza...però è una stupidaggine dal punto di vista oserei dire "etico"....quanto al fatto che il gas consuma le valvole, oggi - e da molto tempo - esistono dei dispositivi che iniettano periodicamente olio nelle guide valvole per evitare appunto che si secchino troppo visto che il GPL non contiene gli additivi lubrificanti della benzina; alcuni sono temporizzati - una spruzzata ogni tot. minuti - altri addirittura sono in un certo senso "proporzionati" al numero dei giri o alla "fatica" che sta facendo il motore...un pò come i miscelatori dei motori fuoribordo due tempi che variano la quantità di olio iniettato in funzione del funzionamento del motore.
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 15 dicembre 2011, 7:26
Buona come passare ad un posto di blocco e fare il il dito medio agli agenti... :azz
Non è obbligatorio usare il gpl, si può andare a benza e lasciarlo li a fare da pass per eventuali blocchi del traffico. Anche se a Milano l'ultima volta hanno bloccato tutti.
Avere la vettura differente dal collaudo a libretto non è sensato. IMHO
Il bombolone GPL scade dopo 10 anni e va sostituito e va fatto un nuovo collaudo e la cifra può variare dai 300 ai 600€, quindi valuta bene. La stessa cifra la spendi (più o meno) anche solo per togliere l'impianto e fare il nuovo colloaudo.
Piccolo appunto: Prima di dire "fai così" o "fai cosà" assicuratevi di non dire cose illegali e/o che possano far passare grossi guai,sequestri, multe e impiccagioni nelle pubbliche piazze.
Pace e bene
il lupo
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 15 dicembre 2011, 8:02
Io lo terrei per adesso...bisogna vedere come la usava il precedente proprietario>se la usava a canna a GPL puo' darti dei problemi a lungo andare...ti do' ragione sul peso e l'estetica del bombolone,nonchè lo spazio che sottrai al baule.Vorrei smontarlo dal wagone e cambiarlo ma costa un sacco di soldi... :angel
Messaggio da Dakun » giovedì 15 dicembre 2011, 11:22
grazie raga per le risposte, ora che ho delle buone info ci rifletto su :good
Messaggio da Max Payne » giovedì 15 dicembre 2011, 11:41
@Riccardo:scherzavo! Un Pò di umorismo! :sgarbo
Messaggio da delta08 » giovedì 15 dicembre 2011, 12:12
io so di Sumaru preparate a GPL che vanno ... forse è solo un discroso di set up del motore e dell'elettronica della macchina e magara va più forte a GAS che a Benza :amore
