How to Rebuild a K20
- Nikevo
Ciao a tutti, spero di non aprire una discussione già tratta mille volte....
se cosi fosse chiedo perdono...
chiedo a voi esperti cosa sia meglio fare...
mi spiego brevemente..
ho appena comprato un k20a2 dalla uk per due lire; me lo hanno venduto con 3 mesi di garanzia e per 120.000 km.
dato che sarebbe un' assardità montarlo senza aprirlo chiedo agli esperti cosasia meglio controllare e fare...
Ho già messo nel carrello:
- l'autobloccante, ma sono ancora indeciso tra quaife e wavetrac ( http://www.tdi-plc.com/catalog/wavetrac ... 15900.html ).
- camme un pochetto più spinte, ma anche qui sono indeciso se comprare delle JDM o altro.
- volano e frizione meglio stage 1 o 2? con volando exedy o fidanza, o per forza spendere 1000mila euri per roba toda?!
una volta aperto controllerò se è il caso di cambiare i pistoni...
datemi dei consigli...
in poche parole cosa fareste VOI a questo benedetto motore...
non voglio spendere un sacco di soldi!!!
una cosa fatta bene per arrivare a 230/240 cv
un altro dilemma è la centralina io ad oggi ho una EFI euro 1, non ho ancora capito se può essere una buona soluzione o è d'obbligo l'hondata...
Re: How to Rebuild a K20
se compri ad esempio le Toda, sei sicuro sulla qualità del prodotto che acquisti, pagandolo una cifra sicuramente non bassa. Ci sono prodotti americani che costano meno, ma con qualità altalenante, alcuni sono soddisfatti, altri dopo pochi km so sono trovati le camme mangiate.Nikevo ha scritto:- camme un pochetto più spinte, ma anche qui sono indeciso se comprare delle JDM o altro.
io ho preso la Carbonetic, è una frizione senza parastrappi in carbonio, è bella consistente di pedaleNikevo ha scritto:- volano e frizione meglio stage 1 o 2? con volando exedy o fidanza, o per forza spendere 1000mila euri per roba toda?!
che modello hai? dovrebbe andare bene, devi trovare un sant'uomo che te la programmiNikevo ha scritto:un altro dilemma è la centralina io ad oggi ho una EFI euro 1, non ho ancora capito se può essere una buona soluzione o è d'obbligo l'hondata...
- Nikevo
grazie mille... delle jdm cosa mi dici?
c'è un incremento vero o tanto vale spendere una volta per roBBa buona?
più che dirti efi euro 1 aggiornata a maggio 2010 con doppia mappa non so dirti....
chi me la mppa ci sarebbe anche... ma funzionerebbe bene come l'hondata?
non c'è tantissima differenza dalle EUDM, io spenderei per il primo stage di camme aftermarketNikevo ha scritto:grazie mille... delle jdm cosa mi dici?
meglioNikevo ha scritto:chi me la mppa ci sarebbe anche... ma funzionerebbe bene come l'hondata?
essendo Hondata un modulo aggiuntivo alla stock, su molte correzioni non ci puoi mettere mano, devi fidarti di quello che fa lei. Con una centralina completamente programmabile puoi fargli cantare anche la marsigliese prima di ogni spegnimento:
oppure se hai un'amica più pop:
- Nikevo
Riamanti dubbioso... Ho scritto in Efi, ma non mi hanno cagato...
Mi hanno detto che la Efi per il k20 sarebbe l'euro infatti mi dicono che l'Euro4 è la ECU ufficiale JAS Motorsport-Mugen.
Mi dicono anche che entro 30 giorni uscirà il software per gestire il k20 con centralina euro 2... Ma dell'euro 1 non ho avuto nessuna notizia e sul web nemmeno...
C'è per caso qualcuno che mi sa dare un idea dei prezzi dei pezzi nuovi?
Tipo: pistoni jdm, bronzine, kit guarnizioni ecc ecc...
qui puoi farti una idea: http://eshop.supergt.com.hk/preview/eng ... e=&x=0&y=0Nikevo ha scritto:Tipo: pistoni jdm, bronzine, kit guarnizioni ecc ecc...
- contectr
Finchhè girano su questo forum certi "consigli" stiamo pure tranquilli
L'obbiettivo è 230-240 cv affidabili?
Nulla di più facile, stai con componentistica originale HONDA. Smonta il motore e controlla le tolleranze come da manuale Honda (canne, pistoni, bielle). Se è tutto in tolleranza non sostituire nulla, se proprio vuoi toglierti il dubbio, acquista le bronzine nuove (bielle e albero ) originali HOnda, scegliendo la selezione giusta come indicato dal manuale.
Sostituisci le guarnizioni (motore e testata) con originali Honda, controlla la planarità del monoblocco e della testata con una barra rettificata, se è ok non spianarle e monta guanirzione testa Honda.
Sostituisci il tendicatena con un toda o meglio un Hybrid, la catena distribuzione cambiala giustò per spendere quei 100 €, controlla i pattini che siano in ordine.
Manda la testat in rettifica e fai controllare sedi, valvole ecc ma specifica di non spianare la testata (controllala tu con barra rettificata e spessimetro).
Come camme acquista delle ITR-DC5, per il tuo obbiettivo sono finche mai, acquista un colletore di aspirazione RBC e fai lavorare la farfalla di serie (rivolgiti a LUcky sul forum).
Come ecu abbandona EFI, usa la ecu originale honda con montata hondata KPRO. Falla mappare da chi si intende (daolopier, contectr ecc) e avrai i tuoi 240 cv tranquillamente.
Frizione, exedy stage 1 o CC stage 1, ottima modulabilità anche nel traffico pari allo stock, reggono circa 36 Kgm di coppia, volano solo exedy. Fidanza ha la piastra di attrito della frizione avvitata e la corona montata a caldo..poco affidabile...
QUesti sono consigli, non i video della reanult che suona la MAsigliese!!!
- Nikevo
Perfetto.. E per salire ancora di una decina di cv?
Se la spesa non aumentasse di tantissimo magari ne varrebbe la pena...
Anche le camme dc5 le compro in Honda?
- icemanhonda
Quello che dice contectr e' tutto vero fidati anche io ho speso soldi per far andare il k20 in cose inutili,pero' ormai le avevo comprate e cosi' le ho montate,per farlo andare non toccare testa,valvole perche' e' inutile butti i soldi per nulla
prenditi ona bella centralina con camme dc5 e i 230 hp li vedi tranquillamente.
- Nikevo
Scusate l' ignoranza, ma le cam della dc5 sono quelle del k20a?
Cifra per due cam nuove?
oste, è buono il vino?contectr ha scritto:stracut
- delta08
Io sono abbastanza ignorante in materia ma per arrivare a 240 cv perchè prendere camme oem quando toda fa camme che la madonna si convertirebbe all'islam ?!?!
e poi la ecu ... su una elise ... che senso ha la ecu stock ctr con kpro ? non spenderebbe meno a prendere tipo una AEM che ho visto fare delle Delta e delle Evo da panico paura con una spesa contenuta (a detta dei proprietari la ecu costava 650 € senza mappa) !?!?
chiedo eh
chiedo eh
- Filo83
Nikevo, poi ci posti qualche foto, giusto per sbavare un po?
Il problema della euro1 è che se non sbaglio non ha le 4 uscite per le 4 bobine del K20. Per il resto POTREBBE anche andare, ma non è la più adatta. Il punto è : hai il cablaggio per il K20? Se si una centralina la si recupera abbastanza facilmente.
Ma perchè stai aprendo il motore? Si riesce a fare una ottima diagnosi delle sue condizioni di salute anche senza levare la testa.
--- www.autech.it ---
- Nikevo
le camme tosa costano una fucilata, ma magari non sono adatte,nel senso che per esempio potrebbero essere sprecat senza le 4 farfalle o cose del genre?
l' euro 1 non so se ha le 4 uscite...sono quasi sicuro che ne abbia 2 perchè la mia elise ha queste bobine: http://elise-shop.com/vvc-engine-coil-p ... 643.html...
il motore l'ho comprato completo di cambio e centralina e cablaggio (magari la centralina non è sana)
cosa volete vedere? un cumolo di ruggine? hahaha
il motore lo apro perchè preferisco controllarlo per bene adesso che è smontato piuttosto che smontarlo dalla macchina poi per una cazzata...
nessuno mi dice nulla dei due autobloccanti!!!
- Racer86
Infatti il dubbio condiviso tra me e nikevo è quanto ci voglia a ricablare la EFI in funzione del K20 (che comunque è stato acquistato con ECU stock abbinata).eTiLiKo ha scritto:Il problema della euro1 è che se non sbaglio non ha le 4 uscite per le 4 bobine del K20. Per il resto POTREBBE anche andare, ma non è la più adatta. Il punto è : hai il cablaggio per il K20? Se si una centralina la si recupera abbastanza facilmente.
Il motore è giù, quindi per smontare la testa e dargli un'occhiata non ci si mette niente.
Per il collettore di aspirazione RBC: non sappiamo se ci sta. Quanto è più grande del PRB o PRC?
- HPDxxx
Amen.contectr ha scritto: L'obbiettivo è 230-240 cv affidabili?
Inventare meno, leggere di più. Pazienza, precisione e tempo.
Questa è la ricetta.
Mick Doohan ha scritto:oste, è buono il vino?contectr ha scritto:stracut
- contectr
Anche io prima di aprire un motore farei un accurata diagnosi!
- Nikevo
lo aprireste o no?
prima farei con controllo compressione e controllo perditeNikevo ha scritto:lo aprireste o no?
