[EP3] debimetro; dove lo trovo?
fastandfurious200
ciao ragazzi, è un po che non scrivo + nel forum, ma leggevo sempre, e intanto colgo l'occasione x salutare tutti.
Ora vorrei passare alla mia domanda:
dovrei pulire il debimetro della mia Honda Civic Type-R 30° anniversario del 2003, ma non ne ho idea di come sia fatto e dove lo trovo.Chi mi aiuta?
P.S scusate la mia ignoranza in materia.
Attendpo vostre risposte
ciao!!!!!!!!!!!
ciao!!!!!!!!!!!
- Toro-R
Re: [EP3] debimetro; dove lo trovo?
da quello che so l'EP3 non ha il debimetro
Ma io sono solo uno sborone
:keta
ed ora aspettiamo Alexxx sulle mappe MAF o MAP based ...
- Toro-R
Oddio è vero
Chiudere subito il thread
:keta
comunque a parte le cassate ...
se vuoi dare una pulita all'aspirazione pulisci per bene il corpo farfallato e i colli di aspirazione, soprattutto nel tratto a valle della farfalla ... se quel tratto è sporco vuol dire che tiri su olio dalla PCV (sul K20 non dovrebbe succedere ...
fastandfurious200
Toro-R ha scritto:Oddio è vero![]()
xkè chiudere il post?ho scritto ulacosa di sbagliato?
fastandfurious200
Mick Doohan ha scritto:comunque a parte le cassate ...![]()
se vuoi dare una pulita all'aspirazione pulisci per bene il corpo farfallato e i colli di aspirazione, soprattutto nel tratto a valle della farfalla ... se quel tratto è sporco vuol dire che tiri su olio dalla PCV (sul K20 non dovrebbe succedere ...)
ho notato che sul tubo di scarico è tutto sporco di nero, e ho pensato che è x colpa o del debimetro, o xkè mangia olio.Allora puo essere xkè mi mangia l,'olio?
PS ho notato che quando accellero il mio motore aspirato, è come se soffre dl problrma di turbolag nei motori sovralimentati, peò lil mio motore è aspirato....
come mai?
Premetto che non ho mai pulito i colli i aspirazione, ne corpo farfallato e nient'altro
fastandfurious200
Mick Doohan ha scritto:ed ora aspettiamo Alexxx sulle mappe MAF o MAP based ...
scusate.... che sono queste due mappe?
una pulita non fa male e così controlli se sono sporchi ...fastandfurious200 ha scritto:ho notato che sul tubo di scarico è tutto sporco di nero, e ho pensato che è x colpa o del debimetro, o xkè mangia olio.Allora puo essere xkè mi mangia l,'olio?
come mai?
In maniera molto grossolana:fastandfurious200 ha scritto:scusate.... che sono queste due mappe?
il MAP è un sensore di pressione atmosferica, mentre il MAF (o debimetro) misura invece la massa d'aria aspirata. Honda utilizza un sensore MAP per sapere quanta aria entra nel motore, mentre ad esempio nei TDI del gruppo VAG si usa un sensore MAF per avere questa informazione.
- Tenshi
ho detto cassade? sai è lunedì mattina e ho dormito male ...Tenshi ha scritto:
fastandfurious200
ok grazie x la delucidazione....Mick Doohan ha scritto:una pulita non fa male e così controlli se sono sporchi ...fastandfurious200 ha scritto:ho notato che sul tubo di scarico è tutto sporco di nero, e ho pensato che è x colpa o del debimetro, o xkè mangia olio.Allora puo essere xkè mi mangia l,'olio?
come mai?
ma il MAP dove lo trovo?
fastandfurious200 ha scritto:ok grazie x la delucidazione....
il numero 8
fastandfurious200
Mick Doohan ha scritto:fastandfurious200 ha scritto:ok grazie x la delucidazione....
il numero 8
scusa ma non riesco a visualizzare l'immagine....
- AlexxTs
......... e il livello tennico s'impennaMick Doohan ha scritto:una pulita non fa male e così controlli se sono sporchi ...fastandfurious200 ha scritto:ho notato che sul tubo di scarico è tutto sporco di nero, e ho pensato che è x colpa o del debimetro, o xkè mangia olio.Allora puo essere xkè mi mangia l,'olio?
come mai?
somaro per empatia ..........
come mai?
Il finalino del terminale di scarico nero può essere normale.
Per il resto affidati a qualche professionista,evita diagnosi fai da te,sopratuitto se coinvolgono sensori che la tua auto non ha
DI dove sei?
--- www.autech.it ---
buba
cioè??? mi stai dicendo che avere olio dopo la farfalla, non è colpa del ricircolo dei vapori, ma dalla PCV???Mick Doohan ha scritto:comunque a parte le cassate ...![]()
- luchjeg6
sennò ne avresti anche a monte di sporco
- AlexxTs
sono componenti dello stesso sistema che implementano la ventilazione positiva del basamento .......... il significato di "ventilazione positiva del basamento" é di sistema basato su correnti di ventilazione (lavaggio d'aria), a cui va di certo riconosciuta un'efficacia superiore al sistema di ventilazione aperta (sfiato in aria libera) ........ ciò non toglie che il prezzo da pagare per questa efficacia di ventilazione , si sconti tutto sull'aumento della richiesta ottanica del motore e quindi della riduzione di prestazioni su motori ad alta potenza specifica ...........buba ha scritto:cioè??? mi stai dicendo che avere olio dopo la farfalla, non è colpa del ricircolo dei vapori, ma dalla PCV???Mick Doohan ha scritto:comunque a parte le cassate ...![]()
- luchjeg6
alias ti ingrassa la carburella...
