front camber ep3
- type r 05
front camber ep3
ciao ragazzi sono intenzionato a comprare qusto kit di regolazione camber per l'anteriore!
qualcuno che l'ha provato sa dirmi qualcosa?
pro e contro?
http://cgi.ebay.it/Honda-Civic-Type-R-E ... dZViewItem
pro e contro?
- TrueSidewinder
Re: front camber ep3
Non so se è eibach ma i dadi cosi ce li hanno in molti, compreso me.
Pro: regoli il camber.
Contro: non lo regoli oltre i -1°40' a ruota.
Alcuni dicono che salti l'angolo facile se prendi cattivo i cordoli, a me ha sempre tenuto
Be a DAD. █ █ █ █
- Max Payne
- type r 05
Max Payne ha scritto:hai già dei coilovers?
????? sono un pò ignorante su questi termini!
- Max Payne
- type r 05
TrueSidewinder ha scritto:Non so se è eibach ma i dadi cosi ce li hanno in molti, compreso me.
sempre meglio del camber tipo ape piaggio
allora farò la spesa dai! grazie mille
- type r 05
e scusa!Max Payne ha scritto:molle e ammortizzatori?
no solo molle! cambia qualcosa?
- Max Payne
type r 05 ha scritto:e scusa!Max Payne ha scritto:molle e ammortizzatori?
no no....
però a me quei bulloni nn mi piacciono preferisco dei coilovers dove posso fare tutto e sto tranquillo!...
regolazione del camber....carico della molla....carico dell ammortizzatore! tutto
- Furious
Che c entra?
Io i coilover li ho, ma oltre 1,5 gradi con le piastre superiori non vai...ci vuole qualcosa anche sotto, per forza.
"Tu tira o resta a casa"
- type r 05
Furious ha scritto:Che c entra?
intanto mi accontenterò delle viti. stà macchina succhia i soldi in maniera assurda
- Army80
è un altra cosa guidare con un camber prossimo a 2 anteriore
stock è un vomito
stock è un vomito
ed ora.. Tourer
- TrueSidewinder
2 è tanto per uso stradaleArmy80 ha scritto:è un altra cosa guidare con un camber prossimo a 2 anteriore![]()
stock è un vomito
Però lo stock fa stracahare veramente
Be a DAD. █ █ █ █
- Army80
non è tanto in senso assoluto,io sotto a due nn sono mai stato o meglio sono stato a 1.5 una settimana per provare,ma non mi trovo.
se poi si parla di sconvenienza per quanto riguarda consumare le gomme,basta girarle sul cerchio ogni tot di migliaia di Km, le mi sono piu o meno ben consumate dopo 20mila km
ed ora.. Tourer
- TrueSidewinder
ha detto "girarle sul cerchio" ...TrueSidewinder ha scritto:Le direzionali?
comunque ci pensa la pista a consumare la spalla, anche con 1.5
- type r 05
grazie per le info! molto utili
- Furious
Io sono a 1,5 SOLO perchè non ho ancora i bulloni..
Appena li monto vado ben oltre...anche per uso stradale.
Ocio però...non fatelo solo perchè lo fa pinco pallo armyfurioustorojdmtrackdayman..
provate un pochino alla volta e testate col vostro culo cosa + vi aggrada
(possibilmente in pista)
oppure tenete i sicurissimi e affidabilissimi angoli studiati non a caso da mamma Honda
andreabarban
io come camber ho anteriore a 1,5 e posteriore a 1,4 e mi trovo benissimo...ma quoto fermamente furious: provate le varie inclinazioni e non andate per "sentito dire"!
- Fabietto typeR
Questi dadi eccentrici per EP3 si monteranno anche su FN2??
- type r 05
se lo schema delle sospensioni è uguale...penso che nn dovrebbero esserci problemiFabietto typeR ha scritto:Questi dadi eccentrici per EP3 si monteranno anche su FN2??
