[Ep3] Cuscinetto pilota della frizione + consiglio frizione
- Voodooo
scusate la domanda forse beota... ma è presente sul volano il cuscinetto che tiene fermo l'albero primario del cambio? sara che su d-b-h-f è presente, volevo sapere dato ke nn l'ho trovato ne sul manuale di officina tantomeno su epc... è presente si o no?
Ultima modifica di Voodooo il venerdì 9 gennaio 2009, 10:29, modificato 1 volta in totale.
Re: [Ep3] Cuscinetto pilota della frizione
li in mezzo c'è solo il cuscinetto spingidisco!
non c'è altra roba!
La robba e dov'è montata:
-Volano montato sull'albero motore
-Spingidisco montato sul volano
-Disco frizione tra volano e spingidisco, innestato sull'albero del cambio
-Cuscinetto spingidisco attaccato al braccetto della frizione azionato dalla pompa
non c'è altra roba!
- Voodooo
quindi mi confermi che il k20 nn ha sto benedetto cuscinetto?alex_novi ha scritto:li in mezzo c'è solo il cuscinetto spingidisco!
non c'è altra roba!
se si, il centrafrizione dove va a inserirsi?
- Voodooo
Re: [Ep3] Cuscinetto pilota della frizione + consiglio frizione
altra cosa, per lo swap devo comperare uno spingidisco, visto che il suddetto dovra sopportare di base 40cv di + cosa consigliata a prezzo decente?
- Dakun
uhm... quante info sul tuo futuro SWAP!Voodooo ha scritto:altra cosa, per lo swap devo comperare uno spingidisco, visto che il suddetto dovra sopportare di base 40cv di + cosa consigliata a prezzo decente?
scusa per l'ot!
- Voodooo
cosi ti levi tutti i dubbiDakun ha scritto:uhm... quante info sul tuo futuro SWAP!Voodooo ha scritto:altra cosa, per lo swap devo comperare uno spingidisco, visto che il suddetto dovra sopportare di base 40cv di + cosa consigliata a prezzo decente?![]()
scusa per l'ot!
http://hgi.forumup.it/viewtopic.php?t=7277&mforum=hgi
Ultima modifica di Voodooo il venerdì 9 gennaio 2009, 14:35, modificato 1 volta in totale.
Per soli 40cv ti basta la frizione rinforzata spoon con il disco a petali.
il centrafrizione va messo in fase di montaggio per allineare il disco, poi lo puoi tenere come portachiavi.
il cuscinetto spingidisco... spinge sulla molla appunto dello spingidisco!
- Voodooo
ma allora c'è il cuscinetto pilota !!!
Lucky
guardando il manuale d'officina quel cuscinetto non c'è!
- Dakun
In bocca al lupo per il lavoro!!
- Voodooo
idem sull'epc!!!Lucky ha scritto:guardando il manuale d'officina quel cuscinetto non c'è!
dakun grazie
quella NON è la frizione del CTR, è una frizione di una Checcaxxoneso!
Quel cuscinetto piccolo nelle nostre Onde non c'è!
- maxDC2
e xk nn c'e?
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
- Voodooo
alex_novi ha scritto:quella NON è la frizione del CTR, è una frizione di una Checcaxxoneso!
meglio
Il cuscinetto spingidisco si fissa (di solito ad incastro) sulla forchetta (immagine1, primo componente a sx).
Non c'è perchè sarebbe inutile un cuscinetto su un albero che comunque viene fissato ad un albero motore... indi non ruota relativamente all'albero.
SVALVOLATO
Il centra frizione serve per allineare il disco frizione sullo spingidisco... è un'operazione che fai prima di montare tutto. Quindi monti disco e spingidisco con centra frizione inserito, avviti lo spingidisco e poi puoi togliere il centra frizione tanto ormai hai stretto e non si muove più nulla...
AHH... Usa la dinamometrica
- Voodooo
forse nn mi son spiegato... normalmente un pacco frizione è composto da tali elementi(o per lo meno quello di un d-b-f-h series) spingidisco, disco, volano, cuscinetto spingidisco e cuscinetto pilota della frizione, ora quest'ultimo serve per far innestare il primario del cambio e farlo ruotare senza fargli compiere strane vibrazioni e scaricarle sull'albero tramite il volano! solitamente poi ci si innesta il centrafrizione con il disco frizione e poi si mette lo spingidisco cosi che quando puoi si è stretto lo spingidisco si leva il centrafrizione e il disco rimane al centro del pacco frizione e il cambio entra da solo! ora stavo notando che sia nell'epc, sia nel manuale di officina, sia nel volano originale del k20 che tommy typer mi ha gentilmente prestato, nn è presente tale cuscinetto! forse è stato eliminato, è alex giustamente mi ha fatto notare cio!(mis erviva conferma)
a questo punto chiedo, il centrafrizione dove si innesta? nel volano nn puo' essere, il foro sul volano è + grande del millerighe del disco frizione quindi a centrafrizione dentro nn sarebbe possibile poi estrarlo
, si innesta sull'albero motore(dove ha una sede?)
nell'ordine:
-si monta il volano sull'albero motore.
-si appoggia il disco sul volano e lo si tiene su con il centrafrizione
-gli metti sopra lo spingidisco e lo stringi
-togli il centrafrizione
-metti il cuscinetto spingidisco sulla forchetta del cambio
-monta il cambio
-monta il cambio
- Voodooo
e mi pare si faccia cosi in tutte le macchine
quello che dico io... il centrafrizione dove si innesta? su un asola dell'albero motore????
sul millerighe ricavato nell'albero motore!
