scambio recaro...
scambio recaro...
Messaggio da skyturnedred » martedì 10 ottobre 2006, 15:50
sabato, già che ho la macchina smontata per le cinture, pensavo di passare il recaro dx a sx e vicecersa...
il lavoro di per se non dovrebbe essere nulla di che.ma mi chiedo:
la rondella di regolazione dei sedili risulterà al contrario dopo l'operazione?
ci sono accorgimenti particolari?le 2 guide sono proprio uguali e speculari tra loro?sono tenuti giù da solo 4 bulloni per recaro?
grazie, marco :alcool
BLaCK DRaGoN
Messaggio da BLaCK DRaGoN » martedì 10 ottobre 2006, 16:00
questo è quello che so io:
Codice: Seleziona tutto
Per invertirli, o comunque per togliere i sedili, devi toglierli con tutta
la guida senno' non ci riesci, ma è facilissimo ci sono solo 4 bulloni da
svitare (da me un paio erano durissimi, ma con un po' di pazienza si
svitano senza problemi con una normale chiave per quel bullone..)...
I sedili sono perfettamente identici infatti anche le manopoline per
sollevarli (per accedere ai sedili di dietro intendo..) sono su ambo i
lati...
ps: bella sign :good ..... :bana :bana
SoNiK
Messaggio da SoNiK » martedì 10 ottobre 2006, 16:02
quoto..le guide dx e sx sono diverse,devi scambiare solo il sedile,le guide no.
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » martedì 10 ottobre 2006, 16:20
Si, pero' dopo la rotella per l'inclinazione dello schienale te la troverai dalla parte della portiera, piu' scomoda per lo spazio e per il fatto che la devi girare con la sinistra.
Messaggio da LuFo R » martedì 10 ottobre 2006, 16:26
in teoria anche la rotella di regolazione è invertibile.
renatooo82
Messaggio da renatooo82 » martedì 10 ottobre 2006, 16:35
smonti i recaro dalla macchina (4 bulloni - mi pare da 13)
li rovesci (quindi guardi il fondo del sedile)
smonti i 6 bulloncini da 10 dorati che ci sono sotto
inverti le guide
riavviti
rimonti i recaro in macchina
avrai la rondella della regolazione a sx
Messaggio da skyturnedred » martedì 10 ottobre 2006, 16:51
...ma la rondella è attaccata al sedile!come mmminchia è :alcool
cmq, appena mi ci metto vedo...grazie dei consigli!!!
già che li ho smontati...c'è un modo per pulirli a secco?levare macchiette e polvere?prodotti strani...
grazie, marco
ps: bella sign .....
grazie grazie....il max è l'alber magique :meco
Messaggio da Mick Doohan » martedì 10 ottobre 2006, 17:20
skyturnedred ha scritto:già che li ho smontati...c'è un modo per pulirli a secco?levare macchiette e polvere?prodotti strani...
la vaporella! Previa sgrossatura con l'aspirapolvere. Poi lascia asciugare un paio d'ore.
Messaggio da skyturnedred » martedì 10 ottobre 2006, 17:47
vaporella....e chi ce l'ha? :angel
l'aspirapolevere ok...
quindi:svito i bulloni sopra....cioè non quelli più in basso attaccati al pianale, ma quelli subito sopra.giusto?
la storia della regolazione non l'ho capita...ma spero che smontando mi salti all'occhio :imba
Messaggio da Mick Doohan » martedì 10 ottobre 2006, 18:00
skyturnedred ha scritto:vaporella....e chi ce l'ha? :angel
mamma, zie, cugine .... :asd
Messaggio da skyturnedred » martedì 10 ottobre 2006, 18:13
forse la donna ce l'ha :amore
Brontolo
Messaggio da Brontolo » martedì 10 ottobre 2006, 19:00
grazie, marco
Acqua e ammoniaca e uno straccetto, vedrai il risultato! :good
Messaggio da LuFo R » martedì 10 ottobre 2006, 21:26
anche io li ho puliti col vaporetto. :asd
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 10 ottobre 2006, 21:48
I sedili sono intercambiabili, ti troverai semplicemente la rotella per la regolazione dello schienale dall' altro lato( è un po' più scomoda, ma non devi mica usarla tutti i giorni...). Per pulirli: vaporella :good
DarkCrinos
Messaggio da DarkCrinos » martedì 10 ottobre 2006, 22:41
ocio con la vaporella che se poi non lasci la macchina al sole per tutto il pomeriggio ti tieni l'aroma muffa che è ancora peggio dei sedili marroni...
Messaggio da LuFo R » martedì 10 ottobre 2006, 22:57
DarkCrinos ha scritto:ocio con la vaporella che se poi non lasci la macchina al sole per tutto il pomeriggio ti tieni l'aroma muffa che è ancora peggio dei sedili marroni...
ma quando mai?
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 11 ottobre 2006, 8:05
La vaporella, usata come si deve, non bagna, al massimo inumidisce! Ed a far asciugare il sedile dopo non ci vuole molto. Eppoi non stinge mica i sedili!
Messaggio da skyturnedred » mercoledì 11 ottobre 2006, 8:43
...ok grazie a tutti :amore
....non c'entra col resto, ma già che ci sono...mi sono trovato sulla fiancata come un materiale appiccicoso...sembra silicone.grattandolo con l'unghia viene via a fatica.cosa posso usare per togliere sto schifo?che palle :sbonk ...e ieri sera me la sono pure trovata rigata sul para post :(
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » mercoledì 11 ottobre 2006, 11:10
Sara' catarro.... hai amici diselari? :asd
mika77
Messaggio da mika77 » mercoledì 11 ottobre 2006, 11:49
Guarda io ho dovuto fare lo stesso lavoro (invertire i sedili) a suo tempo perchè mi trovavo sul fianchetto sx lato guida una bella bruciatura...penso di sigaretta....o una macchia di una qualche colla...
Il lavoro in se è un po' lunghino ma semplice, però stai attento: devi invertire solo i sedili e nn le guide!!
E se le pulisci (ti conviene farlo) ricordati di nn levare completamente il grasso che c'è sopra se no poi il sedile nn scorre più o diventa rumoroso.. :teach
Cmq alla fine ti ritrovi la manopola sul lato esterno; è un po scomodo ma tanto nn stai mica sempre lì a smanettare con la regolazione, no?! L'unica cosa è che quando qualcuno sale o scende per i posti dietro oltre alla cintura di sicurezza si trova sto coso in mezzo ai piedi!!!
Trovati degli amici contorsionisti!!! :alcool
Per pulire o vaporetto o acqua+pochissssssssima ammoniaca; se no puoi usare dei prodotti per pulire gli interni. Io li ho usati (mi pare della MA-FRA) e devo dire che sono venuti veramente bene! L'unica cosa è che devi far asciugare bene i sedili (un paio di giorni in box con i finestrini un po' aperti) se no...MUFFA INCOMING!!!
Buon lavoro!!! :D
