TInotonno's Type R (EP3)
Re: TInotonno's Type R (EP3)
apri un mezzo mm per parte sul davanti ...
- tinotonno
sarà fatto +1mm ant e 0 postMick Doohan ha scritto:apri un mezzo mm per parte sul davanti ...
causa neve non l'ho ancora fatta se trovo dei bulloni da 14 adatti faccio anche il camber davanti alla brutta in attesa di comprare camber kit ant + posteriore
- zan
sarà fatto +1mm ant e 0 posttinotonno ha scritto:Mick Doohan ha scritto:apri un mezzo mm per parte sul davanti ...
causa neve non l'ho ancora fatta se trovo dei bulloni da 14 adatti faccio anche il camber davanti alla brutta in attesa di comprare camber kit ant + posteriore [/quote]ti consiglio di prendere un camber kit decente, ad esempio quello della spc. Con i bulloni da 14 alla prima buca presa con un po' di allegria si sposta tutti, purtroppo già provato personalmente...
- tinotonno
zan ha scritto:ti consiglio di prendere un camber kit decente, ad esempio quello della spc. Con i bulloni da 14 alla prima buca presa con un po' di allegria si sposta tutti, purtroppo già provato personalmente...
È una cosa provvisoria finchè non arrivano i bulloni specifici anteriori e i tiranti post
ps in europa dove trovo l'spc a prezzo onesto???
tegiwa non ha niente del genere, trovo solo posteriori d2 e anteriori eibach
- Dinoswift
complimenti pr l'auto in quanti siete af andare al ring?,quando partite e da dove?tinotonno ha scritto:notizie preziose :)MOTORPUNX ha scritto:Il centrale è da 54 con la pancia quindi stradalissimo ma non rende ovviamente come un 63.
I bulloni OEM rendono poco ma per guadagnare camber devi prendere dei coilovers con le piastre asolate tipo Tein,BC,D2 ecc.Dipende da che uso ne farai se strada o pista.In pista diversi si erano lamentati perchè i PSS9 erano un po' mollicci,ma non ci è dato di sapere i carichi delle molle:piu' volte interpellati i signori della NTP ,ufficiali Bilstein in ITA,mi hanno risposto picche riguardo qualsiasi cosa>sono simpatici e collaborativi come un c@zzo in culo=per me si fottano prima che monti ancora dei Bilstein passerà la cometa di Halley.
Per guadagnare maggiore camber davanti NON ASOLARE il fusello che qua dentro abbiamo già avuto qualche problema...
per i bilstein ho interpellato l'artigiano da cui mi son sempre servito (lavoramoltissimo sui bilstein) e anche lui mi ha detto che son 'molli' per uso track day ma si può tranquillamente rifare molle e idrauliche a nostro piacimento :)
l'utilizzo che andrò a fare sarà stradale spinto e track day sarebbe la sostituta della mia defunta Saxo che era ormai solo pista non voglio assolutamente rinunciare a girarci per strada comunque già a Pasqua deve far oltre 1500km che andiamo al Ring
fai in tempo a swapparci il K20 che così fuori da Bergwerk non ti addormentitinotonno ha scritto: che andiamo al Ring
- tinotonno
grazie, siamo in boh una decina o forse più lo scorso anno eravamo una decina, non abbiamo ancora fissato nulla ma l'idea era di replicare come lo scorso anno per pasqua, siamo tutti zona milanoDinoswift ha scritto:complimenti pr l'auto in quanti siete af andare al ring?,quando partite e da dove?tinotonno ha scritto: notizie preziose :)
- arphynx
domenica vai a franciacorta????? visto che il jp day a monza e stato sospeso
truzzo JDM n°6
Pedobear is POWER
Now RB26DETT equipped
Pedobear is POWER
- tinotonno
non ho manco attivato l'assicurazione ne fatto convergenza visto il tempo, franciacorta attualmente non mi interessa, con gomme stradali e assetto stock vorrei provarla a monza che conosco molto bene per capire in che direzione lavorare, franciacorta se ne parlerà dopo pasquaarphynx ha scritto:domenica vai a franciacorta????? visto che il jp day a monza e stato sospeso
- tinotonno
pomeriggio dedicato a lucidare i fari con ottimi risultati devo dire, prossimo step di fari kit xeno
le posizioni sono delle 5w tutto vetro?? così già che ci sono ordino pure le posizioni a led magari
qui potete vedere qualche foto
http://www.flickr.com/photos/75453856@N ... 174768565/
- Eclipse
Sicuramente ci siamo già sentiti. Sono Eclipse del buon vecchio srp.
Ottimo risultato che è venuto ai fari
...come si deve procedere per un lavoro del genere?
Inoltre volevo chiederti come ti trovi in generale con la macchina visto che vorrei fare il tuo stesso passo saxo>ep3 tra non molto
- MOTORPUNX
Stai tranquillo che in montagna non rimpiangerai il Saxo
- Eclipse
Speriamo :) sembrerebbe più un'auto da misto-veloce/pista che da misto stretto/tornanti però con l'ottimo motore e buon telaio/assetto dovrebbe cavarsela bene...tant'è che qualcuno la usa pure nei rally.
Aspetto delle opinioni tecniche da tino o da chiunque abbia posseduto entrambe le macchine :)
- tinotonno
certo che mi ricordo di te!!!Eclipse ha scritto:Sicuramente ci siamo già sentiti. Sono Eclipse del buon vecchio srp.
Ottimo risultato che è venuto ai fari...come si deve procedere per un lavoro del genere?
con la macchina parcheggiata mi trovo bene, non consuma e sul ponte sale senza mettere spessori
attualmente sono ancora senza assicurazione causa temperature artiche.. la faccio patire a giorni comunque
ho fatto giusto 500km praticamente solo autostrada e posso dire che da stock è come un leone in gabbia, si sente che c'è potenziale ma ha bisogno di essere slegata, la gestione elettronica la penalizza molto secondo me, inizia a tirare davvero a 6200 giri circa
infatti ho già in programma di mettere l'hondata kpro, il cambio è molto bello, a 70km\h puoi già mettere la 6 e il motore sale molto bene nonostante la marcia alta, da guidare con l'assetto di serie è già performante per strada.. ma anche li è da migliorare per un utilizzo sportivo, ti saprò dire di più appena la provo con gli angoli giusti
per i fari dipende quanto son conciati, i miei erano bruttini, quindi ho iniziato a carteggiarli con 1000 poi 1200 poi 1500 ad acqua tutte e 3 le carte con orbitale ad aria poi per la finitura pasta abrasiva e poi polish con lucidatrice elettrica
me li ha fatti un caro amico che 'ha su la mano' il risultato è stato ottimo
- tinotonno
Eclipse ha scritto:Speriamo :) sembrerebbe più un'auto da misto-veloce/pista che da misto stretto/tornanti però con l'ottimo motore e buon telaio/assetto dovrebbe cavarsela bene...tant'è che qualcuno la usa pure nei rally.
potendo regolare tutti gli angoli con qualche accorgimento si può adattare bene allo stile di guida e al tipo di utilizzo
cosi a prima prova con angoli misteriosi ha il posteriore meno nervoso ne lo sterzo meno preciso della saxo ma poi anche qui io ti dico in relazione alla mia saxo che aveva barre da 24 al post e assetto ant a ghiera con bilstein da 41 e advan ed era sui binari la facevi girare di gas
- Eclipse
Grazie delle info :) quanti km ha su attualmente?
La procedura per i fari è per proiettori in vetro o plastica? Scusa l'ignoranza.
E niente aspetto allora che torni su strada così da poter dare altre info più dettagliate :)
Seguirò con attenzione il topic
- tinotonno
Eclipse ha scritto:Grazie delle info :) quanti km ha su attualmente?
plastica!!!! in vetro è difficile che si rovinino...
ora ha 112mila km
stay tuned
- Eclipse
Eh si immaginavo :)
Ma basti pensare a quelle in vetro del saxo...col tempo si opacizzano anche loro che è un piacere
Dai finisco di romperti e riempire di OT
- tinotonno
questa sera ho montato gli inserti per i supporti motore anteriore e posteriore della energy suspension, speravo di cavarmela senza togliere la culla ma è stato necessario sbullonarla
non l'ho ancora provata su strada per capire quanto sia cambiata cmq già si sente che vibra di più quindi il loro lavoro lo fanno
ho anche fatto qualche acquisto ma ve ne parlerò in seguito quando arrivano e verranno montati
cri-ep3
si infatti la culla mi era stato detto che andava tirata giù...vibra vibra è!!!!
andavano bene gli energy??andato tutto ok???
